raitisilmasuodattimesta pari kyssää, (ja sisätilalämppäri)
Tuossa olen nuuhkinut, että 9-5:ssä haiskahtaa vähän oudolle. Voisi varmaan sen raitisilmasuodattimen vaihtaa ensitöikseen.
Onko motonetin myymä suodatin kelvollinen, vai laittaako enempi rahaa tiskiin ja ostaa saabilta?
Voiko noissa tehdä enää ite suodattimia metritavarana saatavasta harsosta, niinkuin og-kalustossa?
Miten ja mistä se suodatin vaihdetaan?
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Loka 29, 2006 08:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Motonetin suodatin ihan kelvollinen, mutta tällä hetkellä alkuperäinen suodatin maksaa enää 48 euroa... :D Ei pysty itse tekemään. Vaihto tapahtuu sisäkautta, ensiksi otat hanskalokeron ja alamuovin pois. Sitten näkyy keskikonsolin "takana" musta luukku, josta otat abaut 7 ruuvia pois ja sitten vaan vaihtamaan... :D Aikaa menee eka kerralla kolme varttia vaihtamiseen.
Autot nyt:
Jos haju ei poistu risun vaihdolla, niin kannattaa kokeilla vaikkapa Forten ilmastoinnin desinfiointiainetta.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Kahta 9-5 2,3t -98:a kävin viikolla Oulussa katsomassa ja molemmissa tuntui sisällä inhottava haju. Liekö juuri tuo ilmastoinnin epäpuhtaus kyseessä.
Muuten kivoja yksilöitä ja harkinnan arvoisia.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Pitänee hommata se suodatin ja kai se sterkkojen vahvarikin siellä samalla suunnalla on, jos saisi tehtyä sen haroituksen subbaria varten sieltä linjajohdoista. Tästä päästäänkin, siihen, mihin porukka on sijoittanut sisätilalämmittimen? Nyt se on pöljästi siinä kojelaudan alapinnassa eikä appari pysty oikaisemaan jalkojaan.
Ainakin pieni sisätilanlämppäri mahtuu sinne hanskalokeron alle hyvin, ilmeisesti sinulla on joku isompi malli..? Defa Termini ei ainakaan syö jalkatiloja.
Moukarimies
Viesti Kirjoittaja Moukarimies »
Hei!
Onko 9-5:ssa aktiivihiilisuodatin sisäilmaa varten? Kun oltiin aikanaan isän kanssa ostamassa autoa niin automyyjä sanoi, että loppuun kulunut aktiivihiilisuodatin alkaa haista pahalle ja sen kyllä huomaa sitten kun vaihdon aika on tullut.
Frostgrey
Alkuperäisessä suodattimessa on ainakin aktiivihiilta sotkettu suodattimen joukkoon(harmaa), mutta esim. motonetin myymässä tuskin on (vitivalkoinen) :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ei ainakaan vakiona ole aktiivihiili, vaan ihan tavallinen paperisuodatin. Yleensä ilmastoinnin haju kuitenkin johtuu siitä, että ilmastoinnin höyrystimelle tiivistyy kosteutta ja tälle kostealle pinnalle tarttuu pölyä yms ja lopputuloksena höyrystimen pinnalle syntyy haiseva sieni- ja homekasvusto.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mertmi kirjoitti:Pitänee hommata se suodatin ja kai se sterkkojen vahvarikin siellä samalla suunnalla on, jos saisi tehtyä sen haroituksen subbaria varten sieltä linjajohdoista. Tästä päästäänkin, siihen, mihin porukka on sijoittanut sisätilalämmittimen? Nyt se on pöljästi siinä kojelaudan alapinnassa eikä appari pysty oikaisemaan jalkojaan.
Se linjalähdön haaroittaminen vaatii pientä askartelua, ne kun on balansoituja, tuolla on aika hyviä ohjeita siihen, kuten audiojärjestelmään yleensä: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Sisätilanlämppäri mahtuu mun mielestä ihan hyvin siihen hanskiksen alle, kunhan ruuvaa sen läpän parilla ruuvilla kiinni kun muuten se tippuu herkästi. Tossa kaupassa kattelin Defan uutta Terminia, se mahtuis kivasti vaikka keskikonsolin kylkeen ja tehoakin on 1350W.
BMW 320dA Coupe LCI
Frostgrey
Tuo linjan varastaminen tosiaan aika helppoa, biltemasta vaan 10€ galvaaninen erotin ja ei muutakun tuo mokkula sinne apparin jalkatilaan soittimen ja vahvarin väliin.
Itsellä on tuollainen pienempi defa kojetaulun alla ja hyvin pystyy kartturi jalkansa suoristamaan. :wink: Jaksaa myös pitää hyvin ikkunat auki kovemmallakin pakkasella, vaikka on tehot pienimmällä(työmaan tolppien takia) 8)
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla on sisätilalämppärinä Calixin itsestäänseisova, pystysuoraan puhaltava malli. Ei tartte pelätä, että kuumentaisi penkkiä. Keskikonsolin kylkeen kiinnittäminen meikäläisellä ei ollut vaihtoehtona, siinä kun puhelimen teline. Ja se taas ei taatusti tykkää lämmittimen puhaltamasta kuumasta ilmasta.
#2332
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Frostgrey kirjoitti:Tuo linjan varastaminen tosiaan aika helppoa, biltemasta vaan 10€ galvaaninen erotin ja ei muutakun tuo mokkula sinne apparin jalkatilaan soittimen ja vahvarin väliin.)
Ei siinä mitään mokkuloita tarvitse laittaa signaalia huonontamaan :wink:
jukkahu
"Koeajolla"
subbarin asennuksesta
Viesti Kirjoittaja jukkahu »
itse asensin naapurin saabistin kanssa subbarin 9-5 farkkuuni ja otettiin lähdöt kalvaaniselle erottimelle vahvistimelle tulevista linjoista em. linkin ohjeiden mukaisesti. subbari pysyi elottomana ja ei suostunut vorkkiin. Varastettiin lähdöt erottimelle vahvistimen ja kaiuttimien välistä niin johan rupes vorkkiin eli suosittelen ryöstöä kalvaaniselle erottimelle vasta vahvistimen jälkeen. Miten muuten meinasit ottaa lähdöt subbarille suoraan vahvistimelta. Ei muuten varmasti pelaa kunnolla orggis vahvistimen tehoilla. Itse heitin väliin toisen (vaatii erottimen koska vahvari tarvii rca tulon) vahvarin niin rupes bassot kuulumaan. :idea:
Saab 9-5 V6 TID
Honda CB SEVENFIFTY (avoauton korvike)
Termos
Laitoin kyllä ihan erillisen vahvistimen subbarille, mutta ilman taajuuskaistaa leikkaavaa galvaanista erotinta.
Tarina löytyy tuosta: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=43357
Kytkennästä on enemmänkin kokemusta, mutta menee offtopicin puolelle tässä säikeessä, Mertmi pian suuttuu :oops:
