Saatanan saab
900turbo
Saatanan saab
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
Armoton vitutus on kyllä päällä. Saabbiin on remonttia tehty oikeen urakalla ja tarkotus saada vaan jäälle 8O nyt ongelma on että auto ei käynnisty kastelee tulpat heti, puskee bensaa niin paljon että on jo öljyn seassa... ja jos käymään saa niin armoton paukkuminen ja yskiminen alkaa :cry: ja mikä helvetti se imusarjan alla oleva "messinkinen" mopon töötin muotoinen mötikkä on sieltäkin tippuu bensaa :cry: pitäskö siitä lähtee joku letku tai jotain?? auto on Saab 900 turbo -88 ja ruiskuhan siinä on ... ei muuten tälläsiä ongelmia oliskaan :D
900turbo
ai niin ja kaikki sytytys osat on uusittu... tulpan johtojen järjestyskin pitäs olla oikee... mutta jos joku pistäis sellasen kuvan mistä näkis... mulla kyllä on sillee että kun jakajan kannessa on se lovi niin siitä lähtee 1,3,4,2 myötäpäivään siis... muistaakseni noin oli :O
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
se mötikkä on ilmeisesti egr systeemin mötikkä, elikkä pakokaasujen uudelleenkierrätykseen liittyvä.
No ei se sinänsä aiheuta liian rikasta seosta, ilmeisesti bensaa on niin paljon, että tippuu sieltä ulos
900turbo
doddiin milläköhän saisin niitä seoksia laskettua ?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
jos on K-jet niin onko määräjakajan lautanen jumissa??
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Irrota lämpöaikakytkimen johto, niin kylmäkäynnistyssuuttimen pitäisi pysyä kiinni, vaikka lämpöaikakytkimessä olisikin vikaa.
Sytytysjohtojen järjestystä voi kurkkia tuolta:
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
900turbo
Vaikuttaako se että purettiin kojelauta pois samassa heitettiin meneen se "puhalluksen" säätö juttu... niin sen letkuthan on jotain alipainehässäköitä... :( voiko ne tukkia tai muuten ohittaa??
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Varmaan tosi hyvä ajaa ilman puhalluksensäätöä jäällä talvalle. :D
99T-museopeli
900turbo
Selvä.. kiitoksia... ja Passin kommenttiin voin antaa vastauksen jahka auto kulkee! :wink: mutta en usko että ongelmia tulee auto lämpimässä tallissa sisälämmitin.... niin luulis että se lämpö pitää ne ikkunat auki jos ei jätä seisoon jonnekki..
ReCo
Viesti Kirjoittaja ReCo »
Noh helppohan se säädin mötikkä on siihen tyrkätä :wink: purkaa vaikka sen irti siitä koelaudasta.
Saab 900 turbo 16v -84
Saab 95 2-tahti -61
Saab 95 2-tahti -61
Saab 96 2-tahti -66
Saab 96 -76
Saab 9-5 Arc -03
Saab 900 Cabriolet -90
*Seitsemän Saabin yksinhuoltaja*
900turbo
Doddiih, mikä mahtaa olla... röpsähtää tosi hyvin käymään, mutta sammuu samantien... bensareleenä on hyppylanka... mutta toimittaako se rele jotain impulssin virkaa?? ihan kuin kipinä vain loppuisi :(
Ja pistäkäähän nyt ohjeita jos on tuosta releestä kiinni että miten voi ohittaa... joku oli ohittanu muttei ohjeita ollu :x
900turbo
:D TOIMII!! :D kävi yks Pro äijjä vähän säätämäs tota ruiskuu niin johan potkii :lol: en kyl olis uskonu että tossa noin paljon potkua on 8) mut kiitoksia kaikille avusta.... ja Ikkunat ei mee huuruun vaikka olikin todella kostea keli.. :lol:
