Projektina '76 Tuplis (leima hankittu)
Veljeltä oli kadonnu takaiskarin yläkumien välistä pellit. Pitkät tovit se ajeli sillä ex-satkullaan ennen ku korjattiin, tai ylipäätään keksi missä oli vika. Itsekin tuolloin ajelin sillä eikä mitään mainittavaa ollut ajoominaisuuksissa. Vakaasti meni vauhdissa ku vauhdissa mutta kolisi takana.
Mulla taas kuuluu Turbosta kumma räminä takaa, kun tuli talvi. Kai siellä jossain puskurin välissä on joku jääpala.
Breadfan86 kirjoitti:
Mitään en hitsaa, vaan rälläköin pöntöt huitsin nevadaan ja haen varaosaputkasta sopivaa tarvikeputkea ja klemmareilla kiinni. Tuo poikittainen vaimennin taitaa ahistaa aika reilusti.
Mitäs jos hommaat vaan satkun uudemman mallisen putken, niin pääsee poikittaispöntöstä eroon ja äänet pysyy kohtuullisina. Sopii muuten suoraan mutta taka-akselin etupuoleisen pöntön kiinnitykset joutuu tekeen uusiks ja tietty etupäästä joutuu hieman lyhentään.
Noita varmaan löytyy harrastajilta kohtuu hintaan, itsellä oli yks uuden veroinen ja kun se ei kolmella kympillä kellekkään kelvannu niin piti laittaa avoon. Mä jätin jopa takimmaisen pöntön paikoille kun ääntä tuossa riittää muutenkin.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Breadfan86 kirjoitti:Niin juu, aina löytyy ihmeteltävää. Eilisen ajelun aikan huomasin, että trippimittari pysähtyy 9,9 kilometriin. Samalla jämähtää miljoonamittarikin. Mikäs tämän vois aiheuttaa? Nopeusmittari kyllä toimii.
mulla yhdessä ysiysissä oli sama oire.
mites on muuten vesipumppu pelannut? onko nesteet pysyneet sisällä ja erillään öljyistä?
