hyvä akku?
Frostgrey
Exiden akuista on ainakin henk.koht hyviä kokemuksia.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Exiden pamautin myös kiinni tällä viikolla, 70Ah ja 650A, kaksi vuotta vanha Varta hyytyi kerrasta poikki, eipä Griffin startannutkaan keskiviikkoaamuna. :evil:
Autot nyt:
HARTSA
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
Eilen hain ZAP merkkisen akun. 80Ah 720 .2 vuoden takuu.75e.Outo merkki :roll: Exide akun myyjältä hain.Exide oli tarkoitus laittaa mutta myyjä kehui tuota. 2 vuoden takuukin. Exideissä takuu kuulemma lyhentynyt vuoteen. :cry:
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Tekniikan Maailman uusimman testin voittaja oli TRANE. Testissä mainittu ohjehinta oli 89e, kävin juuri Hessumobiilista ostamassa sellaisen (62Ah) hintaan 69,90.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mimmi kirjoitti:Myyjä kehui tuota akkua.
No sitten! :)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
OT: Ja usein myyjiltä kuultua: "Tätä on myyty paljon..."
Tuon perusteellahan punainen Corollakin on huipputuote :lol:
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
...ja Saab huono. :lol:
#1882
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Onko kukaan vetäny akkua konttiin?
Pitääkö olla kuinka paksua lakua, että ei kangerra virrankulkua?
Tuohon ei mahdu eteen kuin 88Ah akku.
Ei olisi Eberin kanssa ollenkaan pahitteeksi toinen konttiin, kun keulaan ei mahdu.
V6Saab
Viesti Kirjoittaja V6Saab »
varmaan tollanen 20-30 mm2 kaapeli jo luulis olevan pätevä hommaan.50 alkaa olla jo varmistelun meininkiä :) Eikä ne ole enää sellasta kaapelia jota piilottaa "nätisti listan alle"..mutta ei kaapelista kiinni ainakaan että tulis virta perille :wink:
SaaBtana
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
Olettekos vaihdelleet akkuja viime aikoina?
Itsellä on eka akku menossa ja sai vielä kohtuuhyvät arvosanat 110 tkm huollossa lähes kuuden vuoden ajon jälkeen, tosin ikävä vika jos yhtäkkiä lopahtaa.
Kauankos olette ajelleet samalla akulla ja mihin vaihtaneet?
Alijohtaja
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja Alijohtaja »
Akuksi Optima ei tarvii talvella arvella riittääkö virta.
Eisole poika mikhään.
MrG
Re:
Viesti Kirjoittaja MrG »
snuggles kirjoitti:Onko kukaan vetäny akkua konttiin?
BMW e36:ssa on vakiona akku peräkontissa (ainakin coupessa), jos jossain lähelläsi on romis, niin käy ostamassa se bemarin kaapeli ja saat liittimetkin samaan hintaan.
georges
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja georges »
Biltema. No ehkä olisin jonkun muun ostanut mutta pistin isän hakemaan kun oli menossa kaupoille ja sehän toi biltemasta. Mutta edellinenkin akku oli sieltä ja n. vuodelta 2002 ja varmaan toimisi vieläkin pirun hyvin mutta laitoin sen og900:een minkä sittemmin möin.
Kaikki ne hyviä on jos myyjältä kysyy.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
SS
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja SS »
Eikä noita oikein voi vertailla. Muutaman vuoden mikä tahansa toimii moitteetta eikä sen jälkeen enää samaa mallia ja erää kaupasta saakaan. Lisäksi kesto on hyvin pitkälti kiinni olosuhteista ja käytöstä. Matka-ajossa kun akku on aina täynnä toimii melkein mikä tahansa. Paljon kylmäkäynnistyksiä sisältävässä pätkä-ajossa akku joutuu huomattavasti kovemmalle rasitukselle.
Olen ostanut aina jonkin halpisakun ja hyvin ovat kaikki pelanneet.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kummis
Re: hyvä akku?
Viesti Kirjoittaja kummis »
Omassa sabassa Vartan akku. Entinen oli alkuperäinen ja kesti 9-vuotta. Vähän aikaa kun latas niin sillä sai sahattua peltoauton vielä käyntiin. Edellisessä autossa kesti myös alkuperäinen panasonicin akku 9-vuotta kunnes lopetti toimimasta tyystin. Akun kesto on tosiaan käytöstä kiinni todella paljon. Starttaukset etenkin kylmänä ja vajaa varaustaso kuluttaa akkua nopeammin.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
