Sähköt katosi osittain 900i:stä ***Vika löytyi: RELE***
Moro,
Onkohan kellään kokemusta tämän tyyppisestä viasta
Vähän on tuossa vm. -85:ssä ollut vikoja, mutta nyt katosi sähköt osittain. Autosta pimeni puhallin, takalasinlämmitin, vilkut (ei hätävilkut) ja tuulilasinpyyhkimet. Toisin sanoen sulakerasian vasen rivi (kuskin penkiltä katsottuna) on kokonaan pois pelistä. (olikohan numerot 5-9)
Eilen aamulla se kadotti em. laitteet, mutta iltapäivällä kaikki oli taas ok. Tänään se teki sen aamulla, eikä sen jälkeen ole nämä laitteet toimineet. Vähän vain vilkku vilahti kun aamulla yritin käännellä virtoja päälle ja pois.
Kyselen tätä oikeastaan siksi, että jos jollakin on ollut samoja oireita, niin tietäisi suoraan katsoa jostain tietystä paikasta, ennen kuin purkaa jotain turhaa.
Itse epäilen hapettumaa, mutta jännä homma, että tämä yksi rivi putosi kerralla pelistä. Onko sulakerasian alla mitään "pääsulaketta" tälle riville?
Viimeksi muokannut Janezki, La Marras 04, 2006 14:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Maadoitusvialta vaikuttaisi. Kokeilepa puhdistaa kojelaudan alapaneelin takana oleva maadoituspiste. On tosin melko hankalassa paikassa.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Jep,
Onko tuo miten hankala tarkistaa, meinaan, että kannattaisiko kääntää sulakerasia ensin? Pitääkö siis purkaa kojetaulua irti paljon, ennen ku pääsen tuohon maadoituspisteeseen käsiksi?
...odotellen vähemmän sateisia kelejä...
No nyt kun katselin tuota kuvaa, niin huomasin, että ne mitä listaan oli merkitty, niin suurin osa toimii. Eli vika ei varmaankaan ole siellä. Edelleenkin taidan kääntää sulakerasian ympäri. Hmmm....
Kiitos kuitenkin vinkistä! "Katsotaan sanoi lääkäri"
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Sähköt katosi osittain 900i:stä. ***Vika löytyi: RELE***
Moi,
Vika oli sulakerasian kohdassa "E", oleva virtalukonRELE.
Vähän menee OT:ksi, mutta löytyisiköhän keltään tästä Espoon alueelta kyseistä relettä näin pyhien aikaan, niin pääsisi vaimoke maanantaina autollaan töihin?
Voit pistää viestiä YV:nä.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Re: Sähköt katosi osittain 900i:stä. ***Vika löytyi: RELE***
Kyllä tuon voi päiväksi korvata hyppylangalla, kunhan varmistaa sitten, että kaikki normaalisti releen takana olevat ovat poissa päältä, kun auto ei käy, ettei akku mene tyhjiin.Janezki kirjoitti:Moi,
Sitten vaan maanantaina uutta relettä paikalleen.
[quote="akyttala"]Kyllä tuon voi päiväksi korvata hyppylangalla,quote]
No niinpä. Ei tule noita hyppylankaviritelmiä niin paljon tehtyä, että olis tullut edes mieleen. Kiitti vinkistä!
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Kieltämättä aika uskomaton on hintaero.
Sanoinkin Länkkärin myyjälle, että "Antaahan vielä olla. Katson jos saan releen jostain muualta, sillä kuvittelin kyseessä olevan muutaman euron osan."
Niinhän se olikin, kun katsoi jostain muualta. Mitähän Länkkärissä maksaa normaalit sulakkeet???
En uskalla edes kysyä.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
no huh huh. Taas ryöstetään hölmöjä asiakkaita
. Pitäis antaa länkkärille jollekin pampulle vähän tiukkaa palautetta tai jotain. Jos niitä vähän opastais(= haukkuis) niin ehkä ne vähän vois noita hintojaan miettiä uusiksi.
