Matkustamon lämpeäminen
Trooper_75
- "Turbo"
Ilmojen kylmetessä jopa -15:sta asteeseen kiinnostaisi kuulla, miten autoilmastointi pelaa muilla. Moottori (V6) lämpenee nopeasti puolenvälin tuntumaan, mutta vaikka autolla ajelee esim. 20 minuuttia, niin automaatti pitää puhallusta vähintään nelosnopeudella (22 asteeseen säädettynä) ja tuntuu ettei puhallusilma ole kovin kuumaa vaikka miten lämpötilaa säätäisi. Vikakoodeja ei tullut kun kalibroin laitteen. Kuuluuko tuon puhaltaa noin pitkään kovaa automaattisesti vai liekö lämmönsäädössä jotain häikkää? Kannataisiko termarin vaihto?
9-5 NG Turbo4 Vector
Trooper_75
- "Turbo"
Eli jostain syystä ACC ei taida syöttää tarpeeksi kuumaa ilmaa, vaikka moottorin lämmöt on kohdallaan. Laite sekoili viime viikolla jotenkin lämpimässä parkkihallissa käynnin jälkeen, silloin tuli liiankin kuumaa ilmaa ja kalibroin sen silloin. Pitänee kalibroida laite vielä uudelleen huomenissa ja katsoa josko auttaisi. Vai onko kellään muita ehdotuksia?AC kirjoitti:Aika nopesti ACC pienentää puhallusnopeutta kabiinin lämmetessä, eikä tosiaan kestä 20min tuo lämpeneminen, parin kilometrin matkalla on jo aika hyvin lämmenny.
