Webasto (again)
ng900aero
jus kirjoitti:
ng900aero kirjoitti:lisätietoja kaipailisin etenkin SCC:n ja Webaston yhteensovittamisesta.
SCC:llä ja Webastolla ei ole mitään yhteistä.
DCC:n saa kytkettyä ohjaamaan webaston relettä, sen liittimen B nasta 3 tulee jännitteelliseksi ulkolämpötilan mukaaan max 30 minuuttia ennen kuin ohjelmoitua "lämmin auto"-aikaa.
Joo sori tuli taas sekoitettua nuo kaksi lyhennettä, siis tarkoitun DCC:tä. Ei pitäisi kuumeessa muuta kuin makoilla sängynpohjalla ja käskyttää vaimoa :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Stonde
Viesti Kirjoittaja Stonde »
ng900aero kirjoitti:No niin, Peinu laittoi osan mun surkeista kuvistani esille:
http://www.kanetti.fi/~peinu/webasto/saken_kuvat/
Kuvattuna on mm. kuvaajan sukat :D
Näyttääkö aparaatti tutulta, tuon kokoisen laitteen voisi olettaa löytyvän lähinnä jostain työkoneesta eikä Saab-merkkisestä henkilöautosta (jota koskevat myös samat määräykset kuin muitakin :D ) ??
Mikäs osa tulee mihinkäkin?
Samanlainen vempain näyttää olevan täällä laatikossa, puuttuu vain nuo sähköpiuhat ja boxi, sekä ilmeisesti bensapumppu. Ajastinkello toki löytyy ja sellaista hiukan uudempaa, neliskanttista mallia ja kaikki letkut. Jos jotakuta kiinnostaa ostaa hiukan vajaa paketti niin halvalla lähtee.
# 2899
SAAB 9000 CD T16A -88, Stage2
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Kiitos peinu hyvistä kuvista, tämä valaisi jo paljon. Itselläni on myös 2.3 Tonnari, ja olen miettinyt webaston hankkimista. Nyt kun tietää jo sijoituspaikan, ei tarvitse muuta kuin pariin kysymykseen vastauksen:
Eli jos ostan ihan tuliterän eeberin, käykö se melkein suoraan tuohon samaan paikkaan? Autossani on ACC2, joka kuulemani mukaan "juttelee webastoa" voiko sen puhaltimen ohjauksen kytkeä samalla tavalla uudesta webastosta acc:lle?
Tarviiko tehdä mitään kytkentöjä esim puhaltimen moottorin johtojen kanssa, vai riittääkö kun kytkee suoraan siihen ACC2:n nastaan 7 vai mikä se oli?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei tarvi mua kiittää kuin webbitilasta. Kuvista kiitos kuuluu Terolle. Hän otti minulle kuvia omaa asennusurakkaa varten, mutta multa jäi asennus tekemättä kun kone laukesi. Nyttemmin mulla on oven edessä kaksi tolppapaikkaa joten ei ole webastollekaan käyttöä. Olishan se mukava, mutta asennusmotivaatio ei ole enää samanlainen kun tarvetta ei enää ole.
Jos jotakuta kiinnostaa vanha autosta purettu webasto niin nurkista löytyy. Jotain pientä korvausta tuosta voisin huolia.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
fatal
Viesti Kirjoittaja fatal »
Itselläni on webasto kytkettynä ACC2:sen nastaan 7 ja ainoa lopputulos on se että paneeli herää henkiin mutta ei kyllä tee mitään. Tosin itseltäni puuttuu ilmeisesti syystä tai toisesta ulkolämpötilatieto (vikakoodien mukaan) joten en tiedä vaikuttaako se asiaan sitten noin dramaattisesti. Voihan tuo paneelikin olla sökö mutta tiedä sitten, ei ole toista millä testata.
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
Beagle
Mut jos ei suoraan tuon kautta syty päälle, niin silloin joutuu varmaankin tekemään erinäisiä kytkentöjä puhaltimenmoottorien kanssa?
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
