Moottorin tukikumit 8v Vaihto?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onkos millain homma vaihtaa H-moottoriin moottorin tukikumit ne tavalliset, ei hydr. Etummain näyttää helpolta mut entäs kuskin puoleinen?? ja oikea?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i
noh
Ei kukaan ole siis vaihtanut??
#1015
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Onkos kaikissa ogsatkuissa noi ei-hydrauliset tukikumit? Mulla on vm. -90 satku ja multa pitäis kans vaihtaa ja samalla ehkä jäykistää hieman noita tukikumeja.
-John
900i
16
16 tappisis ainakin esiintyy niitä hydr malleja. Eikös nyt voisi joku valaista millaiseen hommaan kantsii varautua kun noita vaihtaa. Tiedän jo sen että vanha pois ja uusi tilalle 8O
#1015
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
En ole vaihtanut, mutta äkkiseltään katsottuna aika iso työ tulee olemaan. Vetoakselit on saatava tieltä pois siis pyörännavat irti. Ne kumit kun on kiinní vetoakselitunnelin katossa mutterit tunnelissa. Moottoria on saatava ainakin kymmenen senttiä ylös, eli vaihteensiirtotanko, luultavasti pakoputki ja muuta pikkuhilua otettava irti.
Löysyyttä saa vähän pois tunkemalla kumien koloihin palat sisärengasta.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
8-V koneisiin saa kaikki vaihdettua ilman mitään irrotteluja. Nosturille tai montun päälle tosin pitää päästä, muuten loppuu tila kesken vääntäjältä. Asiansa osaava korjaamoyrittäjä vaihtaa kaikki kumit puolessa tunnissa, eli itte ei kannata ihan kauheesti punnertaa parkkipaikalla.
