9-3 streot. Uuutta tietoa. Viel vähä apua jos sais.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
ELi kyseessä siis toi 9-3 aero vm2000
Kojelaudassa ovat 4" jos katoin oikein.
mut mitkä noissa oveissa on? (siis 3ovinen malli)
Entäs toi soitin. onko siinä RCA ulos?
MUOKKAUS ----
Päätin sit soittaa tonne stereo stereoon hertonniemässä ja se suostu asentaa noih.
Ajattelin jos viel vaihtais noi 6x9 tuumaset tuolt hattuhyllyn vieressä.
Mitkäköhän olisi sopivat jotka menis ilman suurempia ongelmia paikalleen?
Kiitos.
MUOKKAUS ----
Viimeksi muokannut nugge, Ma Marras 13, 2006 19:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
Määtz
Viesti Kirjoittaja Määtz »
ovissa on 6,5". ei oo rca. niin oli ainakin mun autossa
hz81
Re: 9-3 streot.
Viesti Kirjoittaja hz81 »
nugge kirjoitti:ELi kyseessä siis toi 9-3 aero vm2000
Mikäli autossa on AS2, ovissa ei ole mitään kaiuittimia. Mutta mikäli AS3 niin siellä on 6.5" ja vahvistin apukuskin jalkatilassa verhoilun alla.
RCA-lähtöjä ei ole, vaan lähtö on 8-pinninen DIN-liitin. Adaptareita vois ostaa elektroniikkapuljuista tai tehdä itse.
Haulla löytyy paljon lisää.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
kojelaudassa 3.5"
Saab 9-3x 2.0T BioPower
nugge
NG900T kirjoitti:kojelaudassa 3.5"
okoo. pitäs nyt löytää jotkut laadukkaat kaiuttimet mil korvais noi :)
Meinaan on vähän liian vähän tota diskanttia.
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Hakusanalla "kaiuttimet" (valittu foorumi 9-3 & NG 900) löytyy kohtuullinen määrä tietoa aiheesta.
Psychocowboy
nugge kirjoitti:
Jos 2-tie kajaria haet niin esim Infinityn 3012cf (myy mm.autostudio) on huomattava parannus orginaaleihin kohtuu hintaan ´ja toimii vielä as3 vahvistimenkin kanssa.
NG900T
Psychocowboy kirjoitti:
nugge kirjoitti:
Mulla on just noi infinityn halpikset (reference), ei mitenkään maata mullistava ääni, mutta parannus kuitenki tunkkaiseen orkkissoundiin. Infinityn Kappa sarjalaiset vois olla mehukkaampi vaihtoehto, mutta on tietty hintaakin enemmän.
Psychocowboy
NG900T kirjoitti:
Totta mutta oliko noita parempia myös 3,5" 2-tienä vai pekkinä diskantteina? Oli tuskaa löytää edes nuo nykyiset ja tokihan aina löytyy parempia mutta kun ne maksaa :oops: . Eikä noitakaan tod näk olisi jos olisin tiennyt/tajunnut as3 vaffarin olevan valmis erillissarja vahvistin. Oviin joutui vaihtamaan midbassot 6,5" tilalle oman mokan takia (kun tuli ostettua 2-tiet oviin :oops: )
NG900T
Psychocowboy kirjoitti:Totta mutta oliko noita parempia myös 3,5" 2-tienä vai pekkinä diskantteina? Oli tuskaa löytää edes nuo nykyiset ja tokihan aina löytyy parempia mutta kun ne maksaa :oops: . Eikä noitakaan tod näk olisi jos olisin tiennyt/tajunnut as3 vaffarin olevan valmis erillissarja vahvistin. Oviin joutui vaihtamaan midbassot 6,5" tilalle oman mokan takia (kun tuli ostettua 2-tiet oviin :oops: )
Joo eipä taida tossa koossa valikoimaa hirveesti olla, itse pähkäilin autostudiossa hieman kalliimman caliberin ja tämän infinityn välillä... Caliberissa tuo magneetti näyttää aikas isokokoiselta joten mitään mittailematta mietin jos se ei siihen orkkispaikalle väkisin survomatta meniskään, ja otin tuon halvmman ja fyysisesti pienempikokoisemman vaihtoehdon. Tuonkin sarjan magneetti tuntui hiukan ottavan kiinni sinne kojelaudan sisäosiin mutta meni kuitenkin ongelmitta.
Ovihomma olis vielä kesken kun ei vaffariakaan ole löytynyt... orkkis as3 vahvari kelpais tai sitte joku sopivan pikkunen joka mahtuu sinne samaan paikkaan. Nuo hardcore hifistelyajat on omalla kohdalla jo taaksejäänyttä aikaa, vievät vaan tilaa kontissa ja kunnon laitteistosta tulee ylimääräistä painoakin. Mutta kyllähän sellanen sitte soikin ihan toisella tavalla.....
Turbo Sensonic
NG900T kirjoitti:orkkis as3 vahvari kelpais tai sitte joku sopivan pikkunen joka mahtuu sinne samaan paikkaan.
Viime vuonna noita orkkis AS3 -vahvareita myytiin aivan pilkkahintaan Saab -festivaalin SDCC:n rompetorilla. Maksoivat muistaakseni noin 20 euroa / kpl. Olisikohan niille jäänyt vielä niitä varastoon? Ei muuta kuin järkkäämään paikkaa joko klubin bussiin tai sitten omaa autokyytiä :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Miksei kolmitie systeemi?
Esim tällaista:
http://www.hifitalo.fi/3650.htm
Itse tyydyin heivaamaan mankan mäkeen ja tilalla normaali mp3 soitin ja pari vahvaria.
Saab 9-3 2.0t sport business -00
hz81
Sammy 9-3 kirjoitti:Miksei kolmitie systeemi?
Esim tällaista:
Itse en viiti vaihtaa mankkaa kun kojetaulusta tulee sen jälkeen mielestäni ei niin tyylikäs! ja toisekseen ratin napit jäävä useimmilla soittimilla turhiksi. Mutta käytettävyys olisi jossain MP3-soittimessa aivan toisella planeetalla.
OPEL
#2570
Sammy 9-3
Meikän JVC:ssä pystyy näytön värin vaihtamaan aika lähelle normi mittariston väriä (sid tai muu mittaristo). Mankka tosin hopeinen mutta niin on autokin :D
nugge
kait ne infinityn kappat on käytävä hakee. sit vielku löytäis jotkut kovat 6.5" midibassot.
kattelin tos sellasta kun DLS-MS6MID 139e
kait ne jonkumoiset on. ihmettelen vaan et mahtuukohan ne noihin oviin.
Mitä tuol takana siis hattuhyllyn viereisis kaiutinpaikois muuten löytyy?
