Tärisee niin että putoaa paikat hampaista.
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Ilmaantui hieman isompi huolenaihe. -93 CSE etupää tärisee aivan hillittömästi. n. 80-85 nopeudessa se alkaa. On kuin ajaisi kudosvaurioisilla renkailla. Vaan renkaat on uudet. Epäilytti juuri kudosvaurio, joten hankin uudet.
Vetarit/laakerit ei pidä ääntä eikä oireile muutenkaan.
Voiko huonot moottoritukikumit aiheuttaa tuon? Vai mikä??? :evil:
Lueskelin noista kumeista, mutta pää asiassa oireet noissa oli tyhjäkäynnillä.
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Oiskohan vaan niinkin yksinkertainen asia, että tasapainotus on mennyt perseelleen...?
Jyrki27
rälläkkä kirjoitti:Oiskohan vaan niinkin yksinkertainen asia, että tasapainotus on mennyt perseelleen...?
Tuon vaihtoehdon suljen pois. Tärissyt kaksilla eri renkailla. Vanhemmat renkaat jopa painotettiin uudelleen.
Tarkempi oireilu: Tärisee tasaisella kaasulla. Kun päästää kaasun, tärinä loppuu. Myös kiihdyttäessä 85:stä tärinä vaimenee hieman.
Nopeudella 60 kaartaessa voimakkaasti oikealle (tasaisella kaasulla), tärinä ilmaantuu.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Villi veikkaus, jos oikean vetarin tukilaakeri on ok, niin lootan kiinnityskumi on sanonut sopimuksensa irti. :(
east
Viesti Kirjoittaja east »
Minulla samat oireet aiheutti oikean etupyörän laakeri, tosin mukaan tuli myös lopussa voimakas ääni...
Jyrki27
No kuskinpuolen etupyöränlaakerihan se oli ottanut nokkiinsa. Heti kun olin löysännyt mutteria, tuntui väljältä. Lopulta napa oli 3 osassa lattialla.
Siispä "äänetön" laakeri voi kuitenkin olla sökö.
rälläkkä
Jaahas, pitäisiköhän itsekin kokeilla kun on samoja oireita...
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Jyrki27 kirjoitti: Siispä "äänetön" laakeri voi kuitenkin olla sökö.
Mulla on samoja kokemuksia -96 tonnarista, emäntä rupesi puhumaan että auto tahmii ja vetää välillä oikealle. Syy sitten löytyi oikeasta etupyörän laakerista, joka myös hajosi paloiksi irrotettaessa.
Eli rikkonainen laakeri ei välttämättä ääntele.
