9-3 streot. Uuutta tietoa. Viel vähä apua jos sais.
Frostgrey
Jokin kontakti häiriö ainakin voi tuollaista rätinää aiheuttaa :roll:
Juu, nyt kun muistelin niin velipojallakin on 9-5:ssa AS3:n perässä tuollaiset samanlaiset DLS:t ja kyllä ne hänelläkin ihan hyvin soi :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Psychocowboy kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti:
En yhtään ihmette vaikka ei soisi kauhian hyvin jos koitat saabin omalla vahvarilla noita käskeä 8)
Kyllä ne ne as3:lla soivat ihan hyvin hieman ennen vaurioita kuuloelimissä :wink: . Eli riittää ei-hifistille mutta kovaa kuuntelevalle. Eli Nuggen ongelmat taitaa olla jossain muualla. Tosin parempia säätöjä basso/diskantti kaipaisi orkkis soittimeen.
Onkohan tuo särinä mahdollista Nuggella jos johdot mennyt väärin???
ajattelin iteki tätä ja laitoin ne toisinpäin mut ei vaikuttanut mitenkään.
Kun noissa ovissa ei ole normit "iso ja pieni" Apiko vaan saapin joku oma palikka niin revin sen irti tuolt vakio kajarista niin et en joutunu rikkoo sitä piuhasarjaa.
v*tun tyhmää koko stnan ajatus
auto vaa seuraavaks suoraan sk-autosoundille. kiinnosta tehä tolle mitään ite.
9-3SS 1.8t Vector -08
nugge
Kukakohan pystyisi asentaa noi sillai ns "ammatillisiesti"
Jaksa enää koskee tohon ku rikoin sen ovipahven kaiutinritilänki.
Ku enhä mä tienni et sitä ei etukautta saa pois vaan joutuu koko helvetin pahvin repii sieltä vittuun...
voi elämä et voi ärsyttää.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
nugge kirjoitti:Kukakohan pystyisi asentaa noi sillai ns "ammatillisiesti"
Itellä kävi kanssa noin. Mut mulla on se intin jekkulangalla nykysin kiinni. Porasin Dremelillä siihen sisäpuolella olevaan rinkulaan reiät ja langalla kiinni. Ei näy ulos päin ollenkaan ja eipä paljon kiinnostanu ostaa uutta ku pyytävät käytestäkin varaosahaussa 20€ + postit. Ei kiitos!
Ja vähän asennetta hommaan...;):D Ei se nyt niin vaikeeta voi olla.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
nugge
meni vaan niin hermot toho hommaan ku kaikki kehuu noi kaiuttimii.
ja sit viel autostudioski sano et ne o tosi hyvii tos saabis ja sitku ite koittaa nini ihan täyttä paskaa.
nugge
Sillai nyt.
Psychocowboy
nugge kirjoitti:Sillai nyt.
:?: :roll:
nugge
:?: :roll:
lue eka viesti.
Psychocowboy
Re: 9-3 streot. Uuutta tietoa. Viel vähä apua jos sais.
nugge kirjoitti:
Ajattelin jos viel vaihtais noi 6x9 tuumaset tuolt hattuhyllyn vieressä.
Mitkäköhän olisi sopivat jotka menis ilman suurempia ongelmia paikalleen?
Kiitos.
MUOKKAUS ----
Sonyn Exploid sarja menee pudottamalla (itellä nuo)ja jotkut alpinen mallit ja varmaan moni muukin. Muistaakseni pioneerin oli sellainen ettei menny modaamatta mutta mallejakin on monia. Jos sen joku muu asentaa niin eihän sen väliä onko helppo :wink: . Kyllä se siitä iloksi muuttuu :D
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Psychocowboy kirjoitti: Sonyn Exploid sarja menee pudottamalla (itellä nuo)ja jotkut alpinen mallit ja varmaan moni muukin. Muistaakseni pioneerin oli sellainen ettei menny modaamatta mutta mallejakin on monia. Jos sen joku muu asentaa niin eihän sen väliä onko helppo :wink: . Kyllä se siitä iloksi muuttuu :D
Mites noi xplodit (4-tietkö?) soi vs originaalitt?
Samassa hintaluokassa näyttäs olevan autostudion listalla http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=21_23_95 paljonkin valinnan varaa, mutta sit ei taas tiedä kuinka jotku muut mallit sinne putoo niin toi sony vois siinäkin mielessä olla varteenotettava vaihtoehto.
Joillain kokemuksia mistä kiikastaa jos ei jonku mallinen kuusysi sinne mene? Magneetin koko, "pulttijako" upotussyvyys tms?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Psychocowboy
NG900T kirjoitti:
Nimim Hookilla on 4-tiet eli osaa kertoa niistä enempi. Mulla kun on ne 3-tiet kun juuri sillä hetkellä ei ollut noita 4-teitä kun kaupassa olin.
Ja jos orginaaleilla meinaat saabin omia niin ne ei kelpaa edes verkonpainoksi Sonyn jälkeen :wink: . Tosin vain minun mielipide.
Eli se "ylin kaula" ei uppoa siihen koloon toisin sanoen kaiuttimen pitäisi pudota reikään että on metalli metallia vasten ja ruuvit helppo ruuvata paikalleen. Useissa malleissa on 1-2 mm heitto tuossa mitassa ja kajari jää "keikkumaan" aukon suulle eikä putoa pohjaan. Oliko tarpeeksi sekavasti selitetty :roll:
Mitenkäs Nuggen projekti? Joko soi kunnolla?
nugge
kylhän mä sain ne soimaan kun kävin tuol stereostereossa asentamassa ne.
vähän tuli maksaa mut ainaki nyt toimiin.
NG900T
nugge kirjoitti:kylhän mä sain ne soimaan kun kävin tuol stereostereossa asentamassa ne.
Mitä ne teki eritavalla mitä itse asensit?
#1429
Psychocowboy
NG900T kirjoitti:
Ja joko soi kuten täällä kehuttiin :wink:
