mukiteline
mukiteline
onko jollain ollut samallaista " pikkuvikaa" että, mukiteline pitää huomattavan kovaa sirinää ja surinaa ollessaan sisäänpainettuna. olisiko jotain jippoa millä mukkarin saisi hiljaiseksi vai täytyisikö ottaa vallan pois. sitten vahän rengaista. vaihdoin talvirenkaat tässä muinoin ja sitten alkoi apparin eturenkaasta voukuna. alkaa tossa 80 km/h ja voimistuu siitä eteenpäin. voiko vanne(pelti) olla kiero,vai tasapainoitus pielessä. renkaat ovat hakkapelitta nr2 ja tosi äänekkäät .
9-5 2.0 t aut. vector -02
Kesällä alkoi mukiteline rämisemään kiinni painettuna. Otin kojetaulun naamalevyn irti ja irrottelin sen mukitelineen siitä. Telineessä oli yks mekanismin osa murtunut ja liimasin sen pikaliimalla. Liimasin ja teippasin kaikki saumat ja kasasin kojiksen takas. Sen jälkeen ei oo rämissy, mutta nyt pitää korjata toinen kolina rattimuovien sisältä
Aikaahan tuohon meni kyllä yli tunti, ehkä jopa kaks, mutta tulipahan mielenrauha.
Hakkis kakkoset oli viime talven alla ja onhan niissä huomattavasti kovempi rengasmeteli kuin näissä uusissa Michelin X-Ice Northeissa. Vaikka Hakkikset oli pienempää kokoa (15" vs. 16"). Tietty kannattaa tasapainottaa tai ainakin tarkastella lähemmin rengasta, jos löytyisi silmin nähätävää vikaa.
BMW 320dA Coupe LCI
mukiteline
Minullakin se mukiteline on alkanut ''päriseen''
sisään painettuna ja olen sitä teippailut jotta olisin saanut sen hiljaiseksi, mutta turhaan.
Pitääkö irroittaa koko kojetaulu että pääsee mukitelineeseen käsiksi.
Eikös se ole monen kiinnityksen varassa, ja sieltä tulee syliin kaikenlaista kun sen on irroittanut. (joskus aikoinaan vaihdoin SAAB 99:n puhaltimen moottori ehkä 15v. sitten ja oli todella kinkkinen vaihto) onko tämä mukitelineen irroitus myös saman tyyppinen projekti !. Sen takia tässä kyselenkin että kestääköhän minun kärsivällisyys purkaa kojetaulu (jos se leviää käsiin) vaiko kiilaanko mukitelineen niin ettei se ''pärise'', mutta silloinhan jää yksi pointti luxus autosta käyttämättä.
9-5 2,3t aut. vector -02
Kojetaulu pitää irrottaa, eli radio, SID, ACC, sekä kaikki nappulat ja tuhkis. Muutama ruuvi ja sitten voi pujotella taulun pois. Mukiteline on siinä kiinni parilla ruuvilla. Radio varsinkin voi olla tiukassa, kun on isot liittimet takana. Mutta kannattihan tuo, mielenrauhan sai.
Nyt on ratinmuovien rapinakin korjattuna, johdot heilui ja otti töyssyissä muoviin kiinni.
BMW 320dA Coupe LCI
mukiteline
Tänään tuli purettua kojetaulu, kiitos AC:n vinkeistä, koeajo osoitti ettei enään mukiteline ''pärise''. Sieltä oli osittain haljennu se mutikka joka kääntää urassa kuppi telineen vaakatasoon joten liimasin sen, (oli toiminut kuitenkin vielä). Teippailin myös koteloa olisko silläkin ollut pärinään jotain vaikutusta ja kiristelin ne pari ruuvia. Tuhkista ei tarvinnu irroitta se on samassa raamissa, automaatin valitsimen kanssa. Aikaa palo jonkisen verran kun en heti hokannut miten vasemmalla olevien valokatkaisimen piuha nippu irtoaa, mutta selvishän sekin. Että näin tuli homma hoidettua ja sain mielenrauhan pärinän poistuttua
9-5 2.3t aut. vector -02
Re: mukiteline
Jep, samainen muoviosa oli itsellänikin rikki. Ilmeisesti sen sa vaihdettua sitten irrottamatta kojista, kattoin tuon ohjeen vain WISsistä kesällä, no oli siinä muutakin mielenkiintoa kojiksen availuun silloinpospo kirjoitti:Sieltä oli osittain haljennu se mutikka joka kääntää urassa kuppi telineen vaakatasoon joten liimasin sen, (oli toiminut kuitenkin vielä). 9-5 2.3t aut. vector -02
Ja tietenkään tuhkista ei tarvi irrottaa, ajatus varmaan katkennu ittellä
BMW 320dA Coupe LCI
Re: mukiteline
Minkä kokoisilla ruuveilla mukiteline on kiinni?
Niitä on kaksi T20 torxia, mutta tarkempaa kokoa en tiedä. Molemmat onnistuin pudottamaan keskikonsolin syvyyksiin ja hommaan mieluummin uudet kuin puran puoli maailmaa niiden löytämiseksi
- "Viggen"
Re: mukiteline
Törmäsin tuossa juutupessa tuon kojetaulun irroitus ohjeeseen. Muistaakseni hakuun laitoin saab 9-5 dash panel removal.
Sent from my XT910 using Tapatalk 4
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
