Vika on varmaan siinä lukko renkaassa? Tuskin itse vaihteisto rikki? Millä tuon nyt korjais
Pakkilukko jumittui
Pakkilukko jumittui
Pakki menee mun ysisatkusta ilman "renkaan nostamista päälle" ja vaihtoehtoisesti 5-vaihde menee vain "kikkailulla". Eli kun vetää oikealle ja ylös- ei onnistu 5 vaihde. Viistolla liikkeellä menee.
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
antti.hakamaa
vika on vaihdekepin alapäässä olevassa estin neulassa ja sen virheellisessä säädössä. sitä tulisi säätää alaspäin niin pitäs ruveta pelittään. säätö arvot ovat 21,5-22,5mm neulan kärjestä muovi kuulan juureeen.
Mulla tuli yksi kerta vaihtamisongelmia veljen satkuun, kun oli lainassa. En muista mitkä vaihteet takkusi mutta lähdin tutkimaan asiaa vaihdekepiltä ja selvisi, että keppi itsessään oli lähes irti.
Toinen voisi olla se kumi siellä kepin laatikon välillä eli tämä. Kuvassa on yllä uusi ja alla vanha.
copyright Henri S
copyright Henri S
Re: Pakkilukko jumittui
Apuja kaivattaisiin jos jollakin vielä kuvia sattuisi olemaan tästä operaatiosta.
Pakki tosiaan menee päälle ihan ilman rinkuloista ja vitosta saa vähän hakea...tosin olen jo tähän tottunut mutta onkohan katsastussedällä jotain sanomista?
Saab 900S 2.3 vm1998
antti.hakamaa
oletkob tarkastanut vaihdekepin juuresta ne kolme ruuvia että ovatko kunnolla kiinni?
ei katsastuksessa tuohon puututa, mutta jos pakki lähtee pois päältä kun virta avain on kierretty o-aentoon niin sitten on sanomista.
se kaulus jota nostetaan kun pakki laitetaan silmään ei liity mitenkään itse pakki lukkoon.
