Kansien erot
Dino
Kansien erot
Viesti Kirjoittaja Dino »
Osaakos kukaan valaista etä mitä eroa on 900 -89 C-mallin ja I-mallin kansilla? Onko suuriakin eroja meinaan että voiko C- mallista tehdä suoraan ilman kannen vaihtoa ruiskun?
Kyse siis 8v koneesta.
Dino
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Kyllä voit tehdä ruiskun ilman kannenvaihtoa. Ainut mahdollinen ero kansissa on pakoventtiileissä, ruiskuissa ja turboissa on natriumtäytteiset paremman kuumuudenkeston toivossa. Ruiskukoneessa ne ovat tosin täysin tarpeettomia joten voit huoletta rakentaa ceestä iivarin. :)
Aki Peltola #1132
Nokka-akseli erilainen muistaakseni erilainen. En ole kylläkään varma oliko H-koneessa, ainakin B-koneessa on.
on se
nokka on eri
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
H-koneen ruiskun, kaasutin ja APC-turbojen (kaikki siis 8-v) nokka-akselien ajoitukset ovat samat.
Kaasarin nokassa on ylimääräinen epäkesko, joka käyttää polttoainepumppua - sopii silti myös ruiskun kanteen. Jos ruiskuun laitat kaasarikoneen kannen, niin ainoa ylimääräinen homma on tukkia pa-pumpun aukko.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Dino
Joo, kiitoksia vain paljon vastauksista. Tämä selventääkin asiaa.
Tietääköhän kukaan miksi se imusarjan tiiviste on erilainen? Ja miten se on erilainen koska ainakin varaosanumero on eri.
Dino
Dino kirjoitti:Tietääköhän kukaan miksi se imusarjan tiiviste on erilainen?
Vesikanava on ruiskumallin imusarjassa eri kohdassa kuin kaasarilla tms. Kaasarimallin laipassa on keskellä umpinainen kohta, ruiskumallisessa siinä virtaa vettä, ja alkupään K-jet-imusarjoissa siinä kohdassa vedessä ui lämpöaikakytkin.
Tuossa H-moottorin kaasarimallin imusarjan kuva (99 -82):
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin//99KJ ... age46.html
Bensapumpun aukko ruiskumalliin siirtyessä tulee tukittua lisäilmaluistin jalalla, ainakin jos K-jetin asentaa.
Viimeksi muokannut jus, Ma Marras 13, 2006 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dino
Olis tarkotus laittaa sähköruutta -90 mallisesta 900:sta
Dino
Dino kirjoitti:Olis tarkotus laittaa sähköruutta -90 mallisesta 900:sta
Minkälaisessa 900 -90 on 8V ja sähköruisku?
Dino
Hyvä kysymys. Konetta en ole vielä nähnyt ollenkaan mutta ei kai mekaanisessa ruiskussa ole boksia jossa lukee Jetronic?
Dino
Dino kirjoitti:ei kai mekaanisessa ruiskussa ole boksia jossa lukee Jetronic?
Mekaanisessa ruiskussa ei ole mitään boksia, koska on mekaaninen.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Paitsi lambda mallissa on takapenkin alla. Siinä lukee tuo ainakin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Dino
Tässä on lambda. Missä vuosimalleissa 900 on ollut sähköruutta?
Dino
900i
Vapareissa 88-93
Jotenkas 8v kat ruiskun laittoa ei suositella.
Viimeksi muokannut 900i, Ma Marras 13, 2006 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1015
K-jetronic lambdalla ja katilla ei ole ihan sellainen, mitä yleisesti sähköruiskuksi nimitettäisiin.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/i8kat/
