pesanmittari ei nouse täyteen
Eli vikana 89 satkussa ettei polttoaine mittari nouse koskaan ihan täyteen tankkiin eli jää pari viisarin paksuutta aalle. mikä mättää? anturin olen vaihtanut toisesta autosta joten vika ei ole siinä.
hyviä ehdotuksia kaivataan.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Varmaankin mittari on viallinen, jos kerran anturinkin olet vaihtanut. Tosin kai katsoit, että anturille menevät liittimet olivat suht puhtaat/ilman hapettumia. Combissa mittari jämähti aina näyttämään täyteen tankattuna 3/4 tankkia, eikä siitä muuksi muuttunut, liitokset irti ja hiekkapaperia pinnoille + jotain puhdistussprayta. Sen jälkeen pompsahti tappiin, kuten pitikin. Tartte kummoinen virta/jännitehäviö olla niin alkaa näyttää virheellisesti?
Hieman samaa ongelmaa bensamittarin kanssa, mutta olen jo diagnosoinut(onpas hieno sana
) ongelman maadoitukseen. Mistä mahtaa löytyä mittariston maadoitus? Pitäs vissiin samalla käydä läpi koko auton maadoitukset, sen verran on ollut ajamatta tuo vanhus.
Matti
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
toi maadoitus täytyy tarkistaa seuraavaks. anturin liittimet olivat ihan puhtaat ja niissä tuskin ei mitään. mittari toimii muuten kyllä ihan hyvin vaan et näyttää todellista pienempää polttoaine määrää koko ajan sinänsä ei haitallinen vika tulee ainakin ajoissa tankattua kun mittari rupeaa näyttämään alhaista polttoaine määrää.
Mutta täytyyhän sen silti kunnossa olla..
kiitos vastauksista eiköhän taas näillä pääse eteen päin.
Lämpö ja Bensamittareiden takana on sellanen muovinen pieni "palikka" jotka on muttereilla kiinni. Siitä kun puhdistaa ne kosketus pinnat niin luulis auttavan. Omissa satkuissa on ruennut mittarit toimimaan puhdistuksen jälkeen. Tietysti ne maadotukset kannattaa myös tarkistaa.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
korjaamokäsikirja
Mistä voisin hankkia vm 87 i ,cc , korjaamokäsikirjan , kerro vaikka yv:llä . Kiitos !tomaatti kirjoitti:Siellä on kojelaudassa mittariston maadoutus.Näet sen kyllä kun otat mittariston irti.
Korjaamokäsikirja muuten näyttää 9 maadoituspistettä satkulle.(87-88 )
missä kohtaa tuollainen on eilen katselin juuri mittariston persettä kaiutin aukon kautta ja en tuollaista nähnyt. itselläni sellainen vika et vaikka bensaa olis 20l tankissa saattaa mittari hypätä näyttämään täyttä. koelautaan lyönti auttaa tässä tapauksessa.JL kirjoitti:Lämpö ja Bensamittareiden takana on sellanen muovinen pieni "palikka" jotka on muttereilla kiinni. Siitä kun puhdistaa ne kosketus pinnat niin luulis auttavan. Omissa satkuissa on ruennut mittarit toimimaan puhdistuksen jälkeen. Tietysti ne maadotukset kannattaa myös tarkistaa.
