900 sisustojen vuosimallien erot
Menee autosta -84 2d sedan sisusta vaihtoon ja kysyisinkin että onko OG malleissa eroja eri vuosimalleissa. Muistanko oikein että -90 luvun satkuissa olis ollu tonnarin penkit ja onnistuuko niiden laitto vanhempaan satkuun?
Re: 900 sisustojen vuosimallien erot
Ei taida uudempia saada kiinni kuin hitsaamalla, tässä jotain juttua tosin G-mies ei loppuraporortoinut.tturku kirjoitti:Menee autosta -84 2d sedan sisusta vaihtoon ja kysyisinkin että onko OG malleissa eroja eri vuosimalleissa. Muistanko oikein että -90 luvun satkuissa olis ollu tonnarin penkit ja onnistuuko niiden laitto vanhempaan satkuun?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... etupenk%2A
Lisää kiinnityksistä:
Ja tietty vanhemmissa on sitten vielä eri.
Tuon ikäsissä etupenkeissä mitä sulla on niin on helppo siirtää kippimekanismi penkistä toiseen joten helpottaa hieman hankintaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Joo, eipä ole penkit vielä tänäkään päivänä autossa sisällä. On ollut muita mielenkiintoisia vääntöjä. Toki hommaa ei ole unohdettu, toteuttamiseen ei vaan ole ollut riittävästi inspiraatiota. Eihän siinä kauaa nokka tuhise, kun otetaan sisusta tyhjäksi ja laitellaan kiinnitysraudat paikoilleen kempillä. Täytyy koittaa riipustaa jotain tarinaa sitten, kun saan homman tehtyä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ei taida olla vino- ja pystykeulaisessa mitään eroa. Itse olen nähnyt vain kolmea eri kiinnitystä eli se mikä on mulla on 99:ssä (etäisyyssäädön salpa penkin sivussa; en tiedä onko sitä ollut ollenkaan satkuissa), sitten se uudempi jota oli uudemmassa 99:ssä ja satkussa (etäisyyssäätö etureunassa) sekä tuo ns. tonnarikiinnitys (etäisyyssäätö leveällä kahvalla ja korkeudensäätö vivulla).
