laivue kasvaa: 1996 9000CSE 2.0t
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Tuli sitten siirryttyä turbovoimaan koko laivueen osalta ja vaparitonnarin tilalle hommasin 107tkm ajetun 9000CSE:n.
Kummastelua tosin heti ilmeni ominaisuuksista:
- meneekö ajonesto automaattisesti päälle jos kone on sammuksissa, mutta ovet eivät ole lukossa?
Tämä nyt näin alkuun. Palailen varmasti tiukkojen kysymyksien kanssa kunhan pääsen vähän tutustumaan autoon.
Laivuehan on kokonaisuudessaan seuraava:
1996 9000CSE 2.0t
1986 900T
1984 900T
1980 99T
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Menee, techillä voit säätää ajan.
Ville Jouppi #1780
Tobbana
Re: laivue kasvaa: 1996 9000CSE 2.0t
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tuomas kirjoitti:- meneekö ajonesto automaattisesti päälle jos kone on sammuksissa, mutta ovet eivät ole lukossa?
Ja avain pois virtalukosta, jos vain sammuttaa auton ja jättää avaimet virtalukkoon, niin ajonesto ei kytkeydy. Tarkemmin auton hälyistä ja ajonestosta kerrottu manuaalissa. Ja jos auton mukana ei seurannut manuaalia, niin saab.fi auttaa, saab.fi -> ota yhteyttä -> "tahdon manuaalin (tähän oman autosi tiedot)" -> omat yhteystietosi ja muutamassa päivässä pitäisi kolahtaa tuore manuaali laatikkoon.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
tuomas
uusia kysymyksiä:
Ilmeisesti kuskinpuoleisessa kaijuitinritilässä oleva ledi pitäisi vilkkua kun on häly päällä? En ainakaan vielä ole saanut välkehdintää aikaiseksi, joten onkohan tuohon jokin feature mitä en ole vielä keksinyt? Tietysti, voihan siitä olla ledikin rikki, ja en ole kehdannut vielä yrittää saada autosta hälyjä huutamaan.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
tuomas
Hmm.. Pitäisikö tuo häly huutaa kun pistää kakesta ovet lukkoon ja yrittää avata avaimella ovea? Tuossa tonnarissa vain vilkut rupeavat pitämään isoa elämää?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Pitää. Oiskohan sähköliitos viallinen , jos ei ledikään vilku. Mulla ovia kakella avattaessa äänteli. Sitten , kun vaihdoin viallisen ledin kaiutinritilään ,ääntely lakkasi. Hyvä niin ,mielestäni turhaan töraäytteli , jos kerran luvallisesti avasin ovet. Takaluukun ääni toimii. On muuten kätevä kauppakeskusten pysäköintihalleissa, (kun ei aina muista...) .
tuomas
Osaatko sanoa mistä tuota sähköliitosta voisi lähteä metsästämään?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
Jope
Ota vasen A-pilariverhoilu irti ja kaiutinritilä irti.
Ledi on ritilässä kiinni ja siitä suoraan alaspäin lähtee sähköjohto.. Liitin on "siellä jossain". Jos se on irronnut ja riittävän hankalaan paikkaan luiskahtanut, joudut lisäksi irrottamaan kojelaudan kannen.
A-pilarin verhoilun irroitus:
- liu'uta verhoilulevyä ylöspäin, jolloin se vapautuu proppujen otteesta
- nypi sitten proput a-palkista ja kiinnitä ne takaisin verhoilulevyyn
Asennus painamalla levy proppuineen reikiinsä
Ville Jouppi #1780
AnttiR
Niinkuin Jope varoitteli kiertoteitse: jos piuha ei oo valmiiksi irronut , joudut irrottamaan sen. PIDÄ huoli siitä , ettei johto pääse tippumaan kojelaudan uumeniin . Joudut näet irrotamaan johdon kuitenkin lediä vaihtaessasi.
Mulla putosi ,mutta oli onneksi poimuri? eli sellainen vekotin n.60 cm jostavalla varrella. Toistapäätä , kun rutistaa , niin toisesta päästä aukeaa neljä leukaa .
tuomas
Kiitos, eiköhän näillä eväillä saada tuhoa aikaiseksi.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Ite katkasin pihat ledistä "vahingossa" ja juottamalla uuden ledin johtojen päihin, hyvin on rokannu :D
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Jope
Been there.. Yllättävän helposti ne ledin jalat katkeaa, kun niitä kohtelee kaltoin. :-)
Ville Jouppi #1780
tuomas
Hälystä vielä..
Häytin ei tosiaan huuda missään tilanteessa, ei edes kun hälyt päällä menee availemaan avaimella ovia. Mutta sitten keksin kokeilla avainnipussa ollutta pientä avainta sireenin kyljessä olleeseen avaimenreikään. Korvat soivat vieläkin...
Saakos tuon hälyn äänet päälle tuolla avaimella, ja kuinka tämä sitten tehdään niin ettei naapurit hermostu ja kuulo mene?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
tuomas
Eli? Onko tästä avainkytkimestä mahdollisesti kiinni mykkä sireeni?
-tuomas-
#1508
4. Rivi
9000cst
tuomas kirjoitti:Hälystä vielä..
-tuomas-
WTF :!: Puhutaanko enää Baasin omasta tehdasasennetusta hälystä :?:
