Etupyörän laakerissa väljää, auttaako kiristäminen (900 -89)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Etupyörän laakerissa on turhan paljon väljää, laakeri ei kuitenkaan pidä ajossa ääntä.
Onkos -88 satkun etupyörän laakeri minkä tyyppinen, auttaako kiristäminen?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
en tiedä auttaako kiristäminen mutta sen vaihtaminen éi kauhean kallista ole. liikkeessä pyysivät 30e.
auttaahan
se silloin kun edellinen kaveri on jättänyt sen löysälle putkipihdeillä kiristyksen jälkeen
saabastelija
Re: auttaahan
mestari kirjoitti:se silloin kun edellinen kaveri on jättänyt sen löysälle putkipihdeillä kiristyksen jälkeen
eli sopivalla varrella (puoli metriä?) varustetulla työkalulla voi yrittää kiristää.
vai laitetaanko oikein momenttiin!?
jouni
Minuteman
Omassa -88 Turbossa oli kyllä vakiovälyksellä olevat kaksiriviset kuulalaakerit, eli sisäkehät vastaavat toisiinsa kun napamutterin kiristää. Pahoin pelkään ettei kiristäminen enää auta, ja jos napamutteri on ollut löysällä niin laakerikehät voivat olla kuluneet jo muodottomiksi... :?
Vähintään puolimetrisellä varrella voi yrittää kiristää, se oikea momenttihan taisi olla niinkin suuri kuin 280nm.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Itselläni oli naparempan jälkeen jostain syystä 900:sesta jäänyt löysiä napamutteriin, vaikka kiristin sen aivan hulluna, kuten kuuluukin. 300 Nm on kiristysmomentti.
Eli napa kolahteli montuissa, kiristin mutterin ja siihen loppui. Jos mutteri menee tuon 300Nm puitteissa kireämmälle, niin anti palaa. Pulttimopolla voi ainakin painaa surutta loppuun asti.
99T-museopeli
saabastelija
kitoooosh!
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Elikä tuo laakeri ei ole ns kiristettävää mallia,muutkuin momenttiin
ja se on siinä ulkokoolit vastaavat toisiinsa ja sinne jää sitten se välys
mikä jää.
Ari 1622
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ari_viitanen kirjoitti:Elikä tuo laakeri ei ole ns kiristettävää mallia,muutkuin momenttiin
mikä jää.
erikoislaakeri, jossa 2 kpl viistokuulalaakereita paketissa. SISÄkoolit eli vierintäkehät vastaavat toisiinsa ( eli menevät välyksettömiksi), kun mutterilla kiristetään. n. 30 kpm.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
