-96 9000CSE:n vesipumpun vaihto
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Onkos tuossa operaatiossa jotain niksejä? Moniurahihnan kiristin- ja ohjainrullan vaihdoin, joten tuo hihnan löystyttäminen on jo hanskassa, mutta kovasti se pumppu vain ahtaassa paikassa pitää majaa.
Autoon on Haynesin öljynvaihto-opas, mutta pitää silti kysyä raadilta. Yritin jo hakea aiheeseen liittyviä threadeja, mutta tuloksetta.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Onhan se vähän ilkeessä paikassa. Downpipen irroittaminen auttaa huomattavasti, mutta se taas on itsessään "kiva" lisähomma...Mulla sattui DP:n ja vesipumpun vaihto samaan rytäkkään, niin ei ole kokemuksia pumpun vaihdosta putken ollessa paikoillaan.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ole paha rasti.
Jos sulla on ilmastointi, niin vaikein on oikeastaan kompuran nosto lepäämään lukkopellin päälle.
Nesteet ulos koneesta, paisari irti, letkut irti pumpusta(2kpl) ja turbon vesiputki myös. Hihnapyörän pultit on hyvä löysätä jo ennen hihnan irroitusta, on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa. Muutoin joutuu ruuvarilla pitämään hinapyörää paikoillaan sisäkehältä.
Pumppu itsessään on vain O-renkailla ja kolmella pienellä pultilla koneen kyljessä kiinni. Nuo O-renkaat kannattaa vaihtaa samalla. Se väliholkki, joka on pumpun ja lohkon välissä voi olla hieman tiukassa, mutta apinapihdit tms ja varovasti nytkytellen pois. Paikan kostuttaminen auttaa, koska siellä oleva O-rengas jumittaa.
Pumpun rungon ja itse pumpun väliin tulevan tiivisteen lisäksi suosittelen tiivistesilikonia, ei pitäisi vuotaa.
Ei pitäisi kauaa nokka tuhista tuossa hommassa, mutta maltti on valttia joka tapauksessa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Riittää että O-renkaisiin laittaa asennusrasvaa että ne menee oikein paikalleen :!: Liitos on varmasti tiivis ja ei vuoda. Suosittelen vesipumpun vaihtoa nosturilla ja oikeilla työkaluilla.
Nimimerkillä: 10h, kahteen mieheen, nosturilla, oikeilla työkaluilla vesipumpun vaihtaneet. :oops:
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
9000cst kirjoitti:Riittää että O-renkaisiin laittaa asennusrasvaa että ne menee oikein paikalleen :!: Liitos on varmasti tiivis ja ei vuoda. Suosittelen vesipumpun vaihtoa nosturilla ja oikeilla työkaluilla.
No,tuosta ajasta 10h, voi vähentää pois ainakin 8 tuntia!!
Edellyttäen,että on asianmukaiset pelit ja vehkeet käytössä. :wink:
Tilaa ja näkyvyyttä helpottaa, jos ottaa oikean valoumpion pois!! :P
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
tuomas
Heh, toinen sanoo että helppo nakki, toinen kuluttaa 10h kahteen mieheen. Ota tästä nyt selvää sitten=)
Mutta kiitoksia kuitenkin. Ainakin tuo kuva tulee tarpeeseen.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
G-mies
"Ukkomies"
No, ei siihen millään saa menemään 10 tuntia... mulla oli ihan normaali työkaluvarasto ja insinööri-isä apuna ja muutamaan tuntiin vaihtui. Ai niin, onhan meidän talon autotallissa hyvä monttu.
Ja niihin O-renkaisiin käytin saippuaa vaseliinin sijaan. Se tiivistesilikoni tuli laitettua sen kannen ja pumpun välisen tasotiivisteen kanssa.
Matti
Mainostan taas tuota saksankielistä tee-se-itse-kirjaa (34 MB)
http://de.scribd.com/doc/132628246/Saab ... 94-Deutsch
B204:n pumpunvaihdosta siinä on pdf:n sivulla 169.
Viimeksi muokannut jus, Su Helmi 22, 2015 20:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tuomas kirjoitti:Heh, toinen sanoo että helppo nakki, toinen kuluttaa 10h kahteen mieheen. Ota tästä nyt selvää sitten=)
-tuomas-
Itse vaihdoin pumpun pari viikkoa sitten pihassa. Simppeli homma, ainoa hankala juttu oli turbon vesiputken irroitus joka oli melkoisen tiukassa.
Homma meni kutakuinkin näin:
Paisuntasäiliö irti
Vesipumpun hihnapyörän löysäys
Moniurahihnan löysäys
Vesipumpun hihnapyörän irroitus
Kopuran irroitus ja siirto lokarin päälle (letkuja ei irroiteta)
Kompuran jalan irroitus
Vesipunpun letkujen ja turbon vesiputken irroitus
Itse vesipumpun irroitus
Tiivisteiden vaihto, ja kasaan päinvastaisessa järjestyksessä....
Aikaa mulla meni about 3 tuntia, kun joutui osan ajasta tekemään pimeässä :)
Tuota nosturin käyttöä en ymmärrä, kun pumppu vaihdetaan yläkautta....
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Tervehdys!
Ootteko varmoja, että pumppu vuotaa? Itsekkin luulin niin viime talvena, mutta tuossa Matin lähettämässä kuvassa näkyvä O-rengas nro 12 se vai vuoti. Vedin vai putken irti pumpusta ja "heitin" uuden tiivisteen paikoilleen. Ei vuoda enää - tosin eihän sillä ole ajettukaan vasta kuin 432 tkm...
Ari
tuomas
Pumppu ei vuoda, mutta pientä välystä oli havaittavissa. Ajattelin että mielummin vaihtaa sen ennakoivasti.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
9000cst
MacTurbo kirjoitti:
-tuomas-
Paisuntasäiliö irti
otappa DP ja alkupään putki pois tunkilla ja laita takas... kerro kauanko meni... :twisted:
MacTurbo
9000cst kirjoitti: otappa DP ja alkupään putki pois tunkilla ja laita takas... kerro kauanko meni... :twisted:
Ei DP:tä ja alkupään putkea tarvitse irrottaa vesipumpun takia :P
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Jos autossa alla esim. JT:n 3":n rööri on tuon DB:n poisottaminen aika kiva homma... käsittääkseni pitää purkaa peräpäästä lähtien keulaan koko hoito, että lähtee irti.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
9000cst
Ahtopaine kirjoitti:Jos autossa alla esim. JT:n 3":n rööri on tuon DB:n poisottaminen aika kiva homma... käsittääkseni pitää purkaa peräpäästä lähtien keulaan koko hoito, että lähtee irti.
Juu nimenomaan pointti oli siinä jos sattuu olemaan JT:n DP, jos nosturi käytössä niin ei tarvitse takaosaa purkaa, riittää että dp ja sitten kannatinkumeja löysäillä...
Vakio DP:n kanssa onnistuu vesiputken irroitus huoletta...
