9000 -94 ei käynnisty
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Ei käynnisty eikä lupaa, walbro bensapumppu pyörii.
Liekö DI kasetti?
Onko pääkaupunkiseudulla jossakin saatavilla DI:tä kokeiltavaksi?
Joskus näin DI:n testausohjeen tulppien kera, menikö se näin:
Tulpat paikalleen, tulppien kierteet yhteen reilun paksuisella kuparilangalla jonka pää auton runkoon ja sitten starttaus, jolloin kipinöinti pitäisi näkyä.
Tuo ei tietenkään kerro kasetin olevan vialla, jos sinne ei saada lainkaan lupaa käynnistyä ohjausyksiköltä esim. kanpiakselin asentoanturin vian vuoksi.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kyllä tosta kannaattaa aloittaa, eli ihan hyvät on ohjeet. :)
Siis jos salamat löytyy ja bensanpaineetkin on ok. niin on hiukan isompi vika. :(
9000 cs -94
Vika katosi
Taas häiriö poistui vikaa löytämättä. Testasin DI-kasetin uusilla tulpilla (NGK BCPR6ES), kipinät näkyi ja jopa tulppien puhdistus lopuksi. Kasetti takaisin kiinni ja käynnistyi kuin uutena????
Seuraavaa stoppia odotellessa vaihdan ne uudet tulpat koneeseen kunhan sopiva tulppa-avain löytyy.
9000 cs -94
Tulpat vaihdettu, vanhoissa oli kärkiväli kaikissa 1,25mm vanhalla rakotulkilla mitattuna, uusissa NGK BCPR6ES tulpissa ilmeisesti 1,0mm.
Vaikuttaneeko tuo vielä käynnistymiseen.
9000 cs -94
Tämä 9000 cs onkin ruiskukone. Miksiköhän NGK sivut eivät suosittele millekään 9000 mallille tuota BCPR6ES-11 tulppaa??
http://www.ngk.fi/index.php?id=1666&pd= ... AAB&m=9000
