Bensapumppu
hiphop
Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Kuinka monta bensapumppua saab 900s -90 on? Onko siinä se siirtopumppu ja vielä itse bensapumppu. Auto on myös katti malli ja lucaksen ruiskulla.
Kyllä siellä pitäisi olla vain yksi kuten motonetin listakin sanoo
900i-16V/T16 89--93 Pumppu Walbro (kotelon sisällä). . . . 28-1723 64.50
mutta vanhasta autosta ei pysty varmaksi sanoon ennen kuin kurkkaa.
Ja toihan on sitten pelkkä pumppu mikä pitää vaihtaa sinne ämpäriin, tuosta sitten löytyy haulla enempi juttua.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
hiphop
Kiitos!
Haulla etsiskelin mutta niissäkään ei tullut oikein selväksi että kummalla se nyt sitten on. Pelaan sen mukaan että yksi, kunnes toisin todistetaan. (katsomalla)
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Semmoinen juttu, kun en haualla heti löytänyt. Käykö 2.1L satkuun 2.0i16 tai 2.0Turbo16:n bensapumppu?
Boschin numerot kertovat muuta, mutta käykö ristiin?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Turbo16 kirjoitti:Semmoinen juttu, kun en haualla heti löytänyt. Käykö 2.1L satkuun 2.0i16 tai 2.0Turbo16:n bensapumppu?
2.1:sta en oo ropannu mutta uskoisin että ämpärineen päivineen käy ristiin(linkin takaa vastaavia kokemuksia).
Itsellä on ässässä nykyään 2.0 i16:sta pumppu jossa siis walbron pumppu, "alkuperäsessä" ämpäristä löyty boschin pumppu.
Ja tietenkin asia on nyt niin että kotoa löytyvä uus pumppu on toi walbro että en voi sitä valmiiksi laittaa ylimääräseen ämpäriin. :roll:
Jos jollain on uusi boschi hyllyssä ja haluu vaihtaa sen walbroon niin saa vinkata.
Tuosta kuvasta löytyy siis ässän "orkkis" bosch ja varalla oleva walbro
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=42271
linkin topiikin kysymyksetkin on vielä hieman auki?
Löytyy Turbo16:lta jotain speksejä noiden osanumeroiden takaa?
9000 CS 2.0t 1996
Turbo16
tetammi kirjoitti: linkin topiikin kysymyksetkin on vielä hieman auki?
Sen verta kaivoin esitronicista inffoa ja tämmöisen osanumeron antoi 2.1Litraisen boschin pumpulle kuin 0 580 453 945.
http://www.nyrkkipaja.1g.fi/kuvat/Masa+ ... 16/pumppu/
Tuolla on kuva ja mihin autoihin tuo osanumerolla oleva pumppu käypi.
Siis numeron perusteella.
Mikä numero sulla Teemu on purkin kyljessä?
#1909
Turbo16 kirjoitti:Mikä numero sulla Teemu on purkin kyljessä?
Tällänen numero Bosch-printtauksen jälkeen 0580453945 sekä nurkkiin jääneen -91:sen ässän että tuon sigun -92:sen orkkiksessa pumpussa.
9000 CS 2.0t 1996
Turbo16
tetammi kirjoitti:
Eli juuri tuo mistä kaivoin tiedot.
#1909
Turbo16
Jaa, että 2.1Litraisessa satkussa oliki Walbron pumppu 8O
Oisin kyllä voinut vannoa, että boschin pumppu, koska boschin järjestelmä.
#1909
