Olen käyttänyt verhoilunpuhdistukseen Turle Waxin kuivapesuainetta. Muihin aineisiin en osaa verrata. Ainetta on suihkutettava tasaisesti ja hangattava kevyesti pehmellä, puhtaalla sienellä pintaan. Lopuksi pyyhitään vielä puhtaalla kankaalla.
Kun pinta on kuivunut, se imuroidaan vielä sopivaa suutinta käyttäen.
Jälki voi olla laikukasta, jos verhoilu on hyvin likaantunutta. Laikkuja jää helposti myös kun ainetta tulee suihkuttaessa eri paksuisia kerroksia samalle alueelle. Käsittelyn voi toistaa ja yrittää samalla häivyttää eroja.
Lopputulos on huolellisesti tehtynä vaivan arvoinen.
Ääni minultakin tuolle Turtle Waxin vaahdolle. Puhdistin sillä purkaamolta ostetun kohtalaisen törkyisen kuupan penkin, jota ei oltu varmaan koskaan puhdistettu. Lika lähti penkistä hyvin, eikä tullut edes laikukas. Hajukin raikastui
Edit: Muistelisin, ettei tuo olisi ollut edes kauhean kallista, en tosin muista mitä se maksoi.
Taksimieheltä saatu vinkki: Pyykinpesuainetta ja vettä suihkupulloon, sitten sitä suihkii kattoverhoiluun ja kuivaa melkein heti perään puhtaalla rätillä. Itse kokeilin metodia tonnarin vaaleaan kattoverhoiluun aurinkolipan kohdalle, ja ihan OK tuntui toimivan. Vielä en ole saanut aikaiseksi käydä läpi koko kattoa...Laikuilta tuskin tässäkään säästyy, mutta kun tarkkaan käy katon läpi, niin saattaapi tulla ihan hyvä. Eikä maksa ainakaan hunajaa
Kokeilin taannoin "jotainmitälie"-ainetta pienellä alueelle ja saattoi kyllä johtua myös auton iästä, että verhoilu otti meni irtomaan kokeilemaltani kohdalta. Verhoilu kyllä menee tänä kesänä uusiksi, on se sen verran likainen ja roikkuvaa mallia
MattiTapio
- "Tuplakaasari"
Itse olen pessyt pari kattoverhoilua laitteella, joka ruiskuttaa pesuainevettä pinnalle ja liki välittömästi imee sen pois. Eka kerralla tuli käytettyä liikaa vettä, jolloin kankaan liima "suli2 ja kangas jonkin ajan kuluttua rupesi roikkumaan. Suht. puhtaaksi kyllä tuli. Toisella kerralla olin hiukan varovaisempi ja se verhoilukangas ei ole vielä irronnut.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
viitakimmo
Verhoilu puhtaax
Meitsipä pesi joskus veljen autosta (SAAB 900C M1989) kattoverhoilun, joka oli todella tupakan tummentama ja erityisesti kuskin kohdalta. Oikein kunnola sitkeetä tervaa siis.
Aine jota käytin (paremman puutteessa) oli Wurt:in lasinpesuspray!
Aine on kait aika vahvaa, ja sisältää jotain alkoholeja että kyllä siinä tervakin liukeni.
Kyllä sitä sitten pois pyyhin myös kostealla säämiskällä.
Puhdasta tuli ja ei ole vieläkään kangas alkanu roikkua.
Täytys kyllä kai kokeilla itekkin tota Autoglymin ainetta.
