Saabin pesu?
Saabeihin ja autoiluun liittyvät äänestykset kuuluvat tänne.
Saapas pestään
Käsin!
171
77%
Harjaton konepesu.
16
7%
Harjallinen konepesu.
27
12%
Emäntä hoitakoon mokomat hommat...
2
1%
Miksi pestä???
6
3%
Ääniä yhteensä: 222
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Talvikaudella käytän harjallista konepesua, yleensä Etelä-Haagan Shellillä. Raskas kirous TM:n suuntaan, kun vertailivat pesukoneita ja mainittu Shell voitti koko vertailun. Tuon koneen huonoin puoli on nimittäin tähänkin saakka ollut ajoittain melkoinen jonotus...
Mutta kone on hyvä, ensin harjaton ja sitten pehmoharjat päälle. Hinta tosin on myös suolainen.
Kesäkaudella mökillä pesen aina auton käsin ja yleensä vahaan päälle muutaman kerran kesässä.
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Käsin se tulee aina pestyä, joskus vain huuhtaisen mutta yleensä innostun oikein harjan kanssa heilumaan. Kertaakaan en oo vielä vahannu, on tuo tammikuussa maalattu auto vielä sen verran kiiltävä... Olisi varmaan kannattanu vahata heti maalauksen jälkeen, mutta se väin jäi..... Vahailen Glymillä sitten kun kelit sen sallivat. 8)
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
En ole kertaakaan tainnut käydä koneellisessa pesussa, eli käsin olen pessyt. Vahausväli vaihtelee suuresti :wink:
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Käsin tietysti. Hevosen harjaksista tehdyllä pehmeällä harjalla. Päälle kuivaus säämiskällä. No joskus jos on oikein laiskottanut niin olen käyttänyt harjattomassa pesussa huuhtelemassa enimpiä pölyjä. Aina sen jälken kuitenkin on joutunut pesemään myös käsin. Ei näköjään ikinä muista ettei se ole pesu vaan huuhtelu. Harjalliseen en vie autojani raavittaviksi.
Vahaus kerran kuussa Autoglymillä.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Kyllä ei ole käsinpesua voittanutta. Just sain pestyä ja taas kiiltää. Tosin olisi jo aika vahata kun ei huuhteluvesi enää helmeile.
Mutta tuossahan jo purkki Autoglymin punainen ja kultainen vaha odottaa.
Ei nyt tosin jaksa, joskus sitten. :)
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Käsin se pesu tapahtuu aina. Porukat kirjoitti niin hurjia kokemuksia konepesuista, ettei semmoiseen uskalla viedä.
Vahaaminen on sen verran tylsää touhua, ettei jaksa koko autoa kerralla vahata. Mä teen sitä pikkuosissa pesujen jälkeen. Esim. konepelti, katto tai kyljet kerrallaan. Ei ole niin rasittava operaatio ja kun tarpeeksi usein tekee, niin ei tule sävyeroja.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Kylläpä tuo tieten talvisin harjallisessa konepesussa tulee käytettyä. Itellä ei ole tuon OG900:sen tuulilasi vs. pesulaite kans ollu koskaan ongelmia mutta niimpä vain nytten pääsiäisenä tuli kuivauslaite päin lasia. Kyllähän sitä katto että pöljä kone mutta onneksi se nyt on semmonen pehmeä kumilärväke eikä siinä sen kummempaa.
Kesällä sitten kun on aikaa kotopuolessa käydessä niin tulee aina käsin pestyä ja vahattua, parempihan se lopputulos on kiistämättä.
#2029 Kari Kutuniva
Pääsääntöisesti käsin, vahaus neljä kertaa vuodessa, talvisin käytän pehmoharjapesussa Erottajan Nesteellä = Saken baarissa.
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Iskariot kirjoitti:Itellä ei ole tuon OG900:sen tuulilasi vs. pesulaite kans ollu koskaan ongelmia mutta niimpä vain nytten pääsiäisenä tuli kuivauslaite päin lasia. Kyllähän sitä katto että pöljä kone mutta onneksi se nyt on semmonen pehmeä kumilärväke eikä siinä sen kummempaa.
Ei pesukoneessa ole vikaa jos se osuu OG900 tuulilasiin.Koneen "silmät"ei vain NÄE lasia,koska se on läpinäkyvä!!!!!Etupalkin se vasta huomaa.Silloin on pesukoneessa vikaa jos se ei pysähdy lasikosketuksesta,vaan päättää tutustua autoosi vähän tarkemmin.Laita vaikka käsi\vihko\karttakirja tuulilasiin kiinni pitkittäin et koneen "silmät" hoksaa sen.Miten vois vaikeammin sen selittää? :oops:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Aina käsin !! Sonaxin pesuainetta oon käyttäny nyt ku saa halvalla ison pullon Claes Ohlsonist ja se jättää tosi hyvän kiillon pintaan vaik ei vahaiskaan...Nyt ku olin ruotsissa messuilla niin poistin iiiison kasan Meguiarsin tuotteita ja niiden joukossa uutta NXT pesuainetta joka toivottavasti on vielä parempaa ku toi Sonaxi =)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Talvella pesukoneessa, harjat+harjaton+vaha. Ei maaliystävällistä, mutta pitää se puhtaaksi saada. Kotona tallissa pesen sitten vielä paikat joihin kone ei yllä, eli ovien ala- ja sisäreunat, peräluukun reunat, konepellin sisäreunat jne. Pesun jälkeen saa kuivua tallissa yön yli ja sitten vielä vahailen jollakin pikavahalla, joka ei huolimattomasti levitettynä jätä karmeita rantuja, jos ei kiillä riittävästi. Oikealla vahalla en talvella yritä vahata kun on tallissa sen verran ahdasta ja huonot valot että lopputulos on aina päivänvalossa melko karmea.
Kesäisin pestään käsin ja tongitaan ovien alareunat sun muut oikein kunnolla puhtaiksi tiivisteiden välistäkin ja vahaillaan Hempelin venevahalla. Pesuaineella en niin suurta väliä ole pitänyt, on tullut pestyä tolulla ja mäntysuovallakin (irrottavat hyvin puhvelit keulasta ja laseista). Tarvikeliikkeiden autonpesuaineita en ole käyttänyt, jos ostan pesuainetta niin ennemmin sitten jotain raskaalle kalustolle tarkoitettua kunnon ytyä ainetta kympinkannussa kun samaan hintaan litran pullo tavaraa joka vastaa vauvashampoota.
Liian harvoin tulee pestyä... sillon kun alkaa auton paskasuus itseä häiritsemään.
-J-
hillotassu
Viesti Kirjoittaja hillotassu »
Tonnari pestään kerran viikossa,useamminkin jos on likainen.Kiitos duunimestan hyvästä pesuhallista.Vahaus joka 8:sviikko.
normi9000i
Kerta viikkoon
Viesti Kirjoittaja normi9000i »
Kyllä tonnari pitää ainakin kerran viikossa käsin pestä. Mustassa kun pölykin näkyy niin ikävästi :D . Harjapesuja ei ole tullut edes harkittua,
mitä jos harjoissa onkin pieniä kiviä :?: AAH! Sydänhän siinä hirttäisi kiinni kun tuloksena olisi raavittu konepelti :x
Pesuaineena ja vahana käytän ainoastaan autoglymin tuotteita. Jos joltain on jäänyt ne testaamatta niin :cry:
Saab 9000i 90- (Myyty)
Saab ng900 R -96
Peugeot 205 GTI 1.6 -90
christian80
Viesti Kirjoittaja christian80 »
käsin tottakai, eli kesällä silloin kun ehtii ja jaksaa. vahaus heti keväällä kun ilma on riittävän lämmin ja ainoastaan silloin.
Saab 900: Built like e Merc, safe as a Volvo and so much cooler than a BMW. (Quentin Willson - Top Gear)
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Pesu syksystä lähtien käsin, eli ämpäri ja pesusieni (Autosta alkaa lähtemään lakka painepesurilla pestessä, onneksi huomasin ajoissa). Pesuaineena olen käyttänyt sekä mäntysuopaa, että bilteman autonpesuainetta :P
Talvella pyrin suihkuttelemaan pohjan ja pyöräkotelot ainakin kerran pari viikossa pois suolamössöstä, ettei ruostu...
Vahaus aina, kun vanha näyttää menettävän tehonsa. Nyt ollut noin 4kk ilman vahausta ja vaha vielä pysyy. Vahana olen käyttänyt korrekin kestovahaa sekä kliineriä tarvittaessa.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
