-83 900 Turbo ei käynnisty
janio89
Viesti Kirjoittaja janio89 »
Eli mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa kun otsikon mukainen peli ei enää käynnistykkään? Ensin hörähtää käymään, mutta sammuu samantien... Hörähtää siis joka kerta kun kääntää virrat pois ja starttaa uudestaan kun pumppu on pumppannut ainetta... Tämän teki sen jälkeen kun joku tollo (minä) jätti akkulaturin pakosarjan päälle ja se sitten hieman lämpesi ja veti johdot yhteen...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
-83 900 Turbo (Myyty)
Varaosina: -83 900 Gls (Myydään osina, kyselyt yv:llä)
Pellolla: Läpimätä -83 900 Gls Sedan
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tekee tuota, jos bensaa on liian vähän tankissa.
900C -86
janio89
No sitä minäkin ja sitä sinne lisäsinkin jonkin verran... Ilmeisesti tarvii vaan vielä enemmän...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89
Jaahas, ny vasta on kerennut tähän vehkeeseen perehtymään ja vika ei siis olekkaan bensan vähyydessä... Tosin sunnuntaina se lähti lopulta käyntiin kun vähän kaikkia paikkoja tuli tarkasteltua ja availtua ja tarpeeksi kauan starttia sahaamalla... Käynti oli kylläkin huonoa ja maanantaina taas kiukutteli ja ei meinannut suostua starttaamaan ja kun lopulta lähti kävi todella huonosti kierrokisa otti ehkä max 1200 ja kone ei todellakaan käynyt mitenkään nätisti vaan röpötti vaan...
No tänään se ei enää varsinaisesti edes startannut, hörähteli vaan välillä enemmän tai vähemmän... Bensaa vehje saa ja suodattimelle ja jakajalle asti tulee aika kovakin paine... Tosin ruiskuputkissa näkyy seilaavan välillä ilmakuplia joukossa, normaalia?
Itse kyllä epäilen enemmänkin tuota sytytyspuolta, mitäs sieltä ny kannattaisi tarkistaa? Tulpat vaihdoin juuri maanantaina uusiin ja esim virranjakaja ja pyörijä näyttää vielä hyvältä...
Onko siellä voinut joku osa hajota tuon ekassa viestissa kertomani tällin yhteydessä, koska sen jälkeen ei ole käyntiin lähtenyt lukuunottamatta tuota sunnuntaita ja juuri ja juuri maanantaina eikä käynyt hyvin...
Laturin johdoista suli siis eriste päältä ja ne molemmat ottivat mielestäni pakosarjaan kiinni...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kyllä se luultavasti bensa puolella vika on kun kuplia menee!
045-6302071
jäsenyys hankittu
janio89
Jaah, muttakun ei ne kuplat kaikissa putkissa sentään seilaa ja tulpatki saa kasteltua ko tarpeeks sahailee käyntiin...
Viimeksi muokannut janio89, Ke Marras 29, 2006 15:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89
Joo elikäs taas ton kans leikittyäni olen myös päätynyt siihne että bensapuolella se vika sittenkin on, kun esim lykkää imusarjaan tai suoraan suuttimien läpi lääkeruiskulla bensaa käy sen aikaa kun sitä riittää ja sitten sammuu siihen. Eli oisko se vika jossain päin tota määränsäädintä kun sinne asti kummiskin tulee paineet?
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Paljonko sulla on ainetta tankissa?Kokemuksien mukaan tarttee olla 15 litraa jos on päässyt tankki käymään tyhjänä.
Toisaalta voisi olla bensapumpun rele joka siellä kettuilee.Ota rele pois ja yhdistä johdolla navat 30 ja 87.
janio89
Kyllä sitä ainetta nyt pitäsi olla varmaanki juuri noin 15litraa, siinä jossain mittari näyttää tosin välillä se näyttää enemmänkin, kai sieläkin joku maadotusvika olisi... Ja kun tuo kävi siis siinä sunnuntaina ja maanantainakin huonosti eikä niiden jälkeen tankki ole tyhjäksi asti päässyt... Ja releessä ei ole vikaa, avasinkin sen ja katoin että toimii hyvin...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
tomaatti
No sitten voisi olla vika vaikkapa syttypäätteessä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Taitaa olla määränjakajassa vuotoa jos tulee ilmakuplia ruiskuputkiin.
janio89
Noh täytyy vielä varmuuden vuoksi hakea lisää bensaa että sitä varmasti on tarpeeksi, kun tuo mittari ny näyttää välillä ihan omiaan... Kyllä se varmaan jossain bensapuolella on koska sitä kovin nihkeästi ruiskuputkista virtaa... Ja tosiaan kun esim imusarjaan ruiskii bensaa niin käy hyvin sen ajan kun sitä riittää joten kaipa se sytkäpuoli on kunnossa...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
