Sähköantennista ja takapään komponenteista.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Tutkailin tuossa sähköantennin asentamismahiksia tonnariini, siinä kun on kiinteä antenni. Yllätyin kun kiinteä antenni on niin "ammattimaisesti" kiinnitetty, kaikki kiinnitysraudat (4086658) jne on osanumeroilla varustettu.
Lisäksi en löytänyt johtonipuista sähköantennin punaista enkä vihreää ohjausjohtoa, myöskään sulakkeelta 16 ei lähde punaista antennin virtajohtoa :(
Itse antennin jalassa oli ylimääräinen "jakokappale" en tiedä oliko antenninvahvistin vai gsm:n jakosuodin tms.
Antennin alapuolella kotelon pohjalla oli myös iso valkoinen "rele" johon meni kaksi paksua johtonippua olisikohan se kaiutinjärjestelmän jakosuodin.
Onko tonnareita tehty myös ilman sähköantenni valmiutta, kun johtoja ei näytä löytyvän, vai etsinkö yksinkertaisesti väärästä paikasta :?:
MacTurbo
Mimmi kirjoitti: Taitaa olla antenni vaihdettu yhdistelmäantenniin ja jakosuotimella on sitten hoidettu puhelimen ja radion kytkennät. Sähköantennin liitin voi olla myös takakaiuttimen luona niputettuna.
Jotain tällaista minäkin arvelin.
Taitaa jäädä tuo himoitsemani sähköantenni asentamatta, ei viitsisi sotkea auton kiinteän gsm:n toimintaa.
MacTurbo
Otetaampas tämä topicci taas käyttöön.
Muksut tuossa taannoin katkaisi antennin ja arvelin vaihtaa siihen uuden.
No ostin Biltemasta antennin joka näytti olevan sopiva, no yllätys oli täydellinen kun aloin vaihtaa antennia.
Tuossa jakosuotimessa ei olekkaan antennilta tuleva pistoke normaali vaan tuollainen pieni kierrettävä liitin, vähän kuin WLAN antennissa, johto liittyy antennin jalkaan samalla tavalla.
Mistähän tuollaisen antennin/antenninjalan mahtaisi löytää?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
MacTurbo kirjoitti:
Älä helvetissä mene asentamaan tuota murheenkryyniä autoosi. Itse muutaman antennin kolmeen eri autoon jo vaihtaneena olen päättänyt luopua noista. Toiseen autoon on asennettu keväsellä sisäantenni ja toiseen on keskiviikkona asennus edessä....
Tuossa surisevassa härvelissä ei ole mitään hienoa. Sitä vaan pitää varoa mökkiteillä roikkuvien oksien kanssa ja pitää pelätä parkkihallien puomien ja auton lastauksen kanssa.
Sisäantennin kanssa ei tartte varoa mitää, ei kuunnella raksutuksia eikä ihmetellä, että miks se ei taas noussut kokonaan ylös tai mennyt kokonaan alas. Sitäpaitsi kuuluu hyvin ihan italialaisella Motonet-mallillakin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
peinu kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Sisäantenni? Mikäs härpäke se on? Onko arvokas? Mulla kun on antennin vaihto edessä, kun sähköpiiska on ollu jumissa viime talvesta lähtien.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
peinu
Sabo kirjoitti:Sisäantenni? Mikäs härpäke se on? Onko arvokas? Mulla kun on antennin vaihto edessä, kun sähköpiiska on ollu jumissa viime talvesta lähtien.
Liimataan tuulilasiin peilin taakse 5cm yläreunasta. Maa kytketään runkoon kiinni kartanlukijan valon juureen. Loput piuhat tuulilasin yläreunaa ja a-tolpan verhoilun ja hanskalokeron taakaa radiolle. Virta otetaan antennin herätteestä.
http://www.radio-market.fi/shop/product ... &g2=128de2
ng900aero
Tuollainen maksaa Tarjoustelossa huikeat 4.95e, ja kuuluvuus on hyvä, ellei jopa erinomainen, ainakin sähköpiiskaan verratuna.
peinu
Saman antennin saa myös 40e. Mulla vaan ei ole varaa ostaa halpaa :)
MacTurbo
Mimmi kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:Tuossa jakosuotimessa ei olekkaan antennilta tuleva pistoke normaali vaan tuollainen pieni kierrettävä liitin, vähän kuin WLAN antennissa, johto liittyy antennin jalkaan samalla tavalla.
Antenniliitin taitaa olla SMA, joka on käytössä mm. GSM-antenneissa.
Tuo yhteensopimattomuus on noiden yhdistelmäantennien ongelma, jokaisessa on omat liittimet/kierteet...
Kiitos, jälleen kerran Mimmi. Johdatit minut oikeille jäljille, liitin ei tosin ole SMA vaan FME :P
Mutta mikä tyyppinimi on tuolla tavan antenniliittimellä? Ei sattunu Partcon sivuilla silmään, voisi kysellä valmista adapteria.
MacTurbo
Mimmi kirjoitti: Valmista adapteria ei löytynyt Partcolta, joten joudut todennäköisesti tekemään sen itse.
Partcolla näytti olevan ainoastaan puristettavia FME-liittimiä, onnistuuko niiden "tekeminen" kotikonstein, ilman oikeita puristimia?
