Pitkittäistukivarsien etupuslat rikki, takana
Saapas kävi 150 tkm huollossa, käy ja kukkuu hyvin mutta setä kertoi, että "Pitkittäistukivarsien etupuslat rikki, takana". Löytyyköhän tuosta kuvasta, mistä osasta on kyse? Mikä numero?
http://www.speedparts.se/kat/parts/imag ... akvagn.jpg
M: linkki korjattu
M: linkki korjattu
Viimeksi muokannut JKen, Ke Heinä 04, 2007 19:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Niin, nuo osathan saa tilata ihan kotimaiselta jälleenmyyjältä selvällä suomenkielellä ja Euroopan yhteisvaluutalla osoitteesta:
http://www.pro-carservice.com
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Siinähän ne hinnat on speedpartsin kataloogissa kruunuina. Suhteellisen edullisen kruunun kurssin antavat. Kalkulaattori käteen tai sitten ihan soitat ja kysyt. Klubialettakin järjestävät.
Ite oon ostanut vähän sitä sun tätä ensin selailemalla speedpartsin nettikataloogia ja sitten pro-carservicelle.
Mikähän osanumero tuosta SP:n kuvasta? Pitäiskö jotain muuta vielä vaihtaa samalla ... ?Frostgrey kirjoitti:Suosittelen myös uretaanisia tilalle, pitäisi ainakin kestää. Hinnassakaan ei häviä kauheasti(esim. SP 690kr/pari)
Samalla kannattaa melkein uusia noilla kilometreillä nuo poikittais tukivarsien ulommat "pallonivelet" jos ei ole vaihdettu.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Tässä olisi ennen kesää laitettava Saabin takapäätä kondikseen. Joten ajattelin juurikin näitä PU-puslia ja niveliä tilalle. Te ketkä olette vaihtaneet kaikki takapään puslat PU:iin niin paljonko tuolle puslasetille tulee hintaa? Mistä halvimmalla? US-Parts, PCS...?Frostgrey kirjoitti:Suosittelen myös uretaanisia tilalle, pitäisi ainakin kestää. Hinnassakaan ei häviä kauheasti(esim. SP 690kr/pari)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Saab 9-5 Aero
# 2752
Tuolla näytti jotain 9-5:n puslia olevan myös
http://www.prostreet.fi./alustanosat/po ... b_9-5.html
Taitaa nuo powerflexit olla silti aika samanhintaisia paikasta riippumatta
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Alusta kovenee sitten raakasti noilla powerflekseillä, nuita taka-akselin puslia ei välttämättä pelkästään häiritsevissä määrin huomaa mutta eteen kun vielä laittaa niin alkaa hampaista paikat vähenemään.
Poikittaistukivarsien nivelistä kannattaa ennen asennusta käyttää suojakumi pois ja laittaa täyteen rasvaa, osassa ei oo juuri ollenkaan tehtaan jäljiltä!
Myös us-parts myy fleksejä ja toimitus on nopea.
Aki Peltola #1132
- Matalapaineturbo
Liekö syynä noi takapään puslat, kun viime päivinä on takapäästä
alkanut kuulua selvä napsaus oikealle käännyttäessä? Ääni tuntuisi
tulevan oikealta puolelta. Vasemmalle kääntyminen, tien epätasaisuudet,
kuopat ei aiheuta ääntä, auton suuntavakaudessa ei ole muutosta.
Renkaat on kunnolla kiinni.
Vai onko lukijoilla muita arvauksia oireen aiheuttajasta?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
Edelleen puslista
Itsellänikin on tukivarsien ulompien päiden vaihto edessä, noiden väljyys huomattiin myös 150tonnin huollossa (kuten ketjun alkupääsä todettiin).
Missä järjestyksessä purkukannattaa aloittaa, ettei pura atomeiksi koko takapäätä turhaan...
Meikäläiselle tarjottiin Koivunen Oy:n puslia, onko ne kenen valmistamia tai onko jollain kokemuksia noista?
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
- "Viggen"
Nyt on sitten ensimmäinen korjaustoimenpide tehty, normaalihuoltojen lisäksi. 70 t huollossa havaittiin taka-akselin pitkittäistukien puslissa alkavia repeämiä. Merkkihuolto arvioi vaihdon suuntauksineen ja alkuperäispuslilla n. 300€ arvoiseksi. Erään toisen merkin huollossa vaihdettiin powerflexit 2kpl 64€ + vaihtotyö ja nelipyöräsuuntaus, yhteensä koko homma 200€. Auto muutui tukevammaksi ajaa, kovuutta tuli jonkin verran lisää taakse, mutta kaikenkaikkiaan ei aivan paha hinta operaatiosta. Katsastusmieskin tykkäsi, kehui varsinkin päästöjä, otti kaksi kertaa, kun ei meinannu uskoa heti, totesi koneen olevan erittäin hyvässä kunnossa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Ja aiheeseen liittyen:
Nouseeko melutaso auton sisällä, jos vaihtaa uretaanipuslat 3:sen tilalle?
Kokemuksia?
Paikallinen saab-huolto antoi ihan mielenkiintoisen tarjouksen kaikkien 6 puslan vaihdosta saab/opel osilla. Eikös merkkiliikkeen varaosissa ja työssä ole edelleen 2 vuoden takuu? Lupasivat vaihtaa myös itse hankitut puslat paikalleen, ne sais muualta halvemmalla (pcs), mutta tuo 2 vuoden takuu osille kiinnostaa.
Kokemuksia?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
