Uusi pakoputki ng900:seen, mutta millainen?
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Eli Trollin rööri on vertailukelpoinen. :wink: Epäilinkin, että kyseessä takaosa.
#1882
se.varma.kotimainen
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
Kiitoksia kommenteista!
Saattaa käydä niin että saisin Ecocatin kisakissan kaverilta edullisesti erikseen, onkohan kukaan kysellyt hinkä hintaisia olisivat downpipe / etuputki ilman kattia? Kai tuo nyt kuitenkin sen paketin kallein osa on :?:
Ja lieneehän se niin että kaikilla valmistajilla on se joustopätkä setissä mukana :?:
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
testing1
Ferritasta
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Aika tyyris on silti tavalliselle tilaajalle, joka ei voi tilailla 10 kpl tai enempää noita Ferritoja ja tuoda tehtaalta pakettiautolla.
Joten Speedpartsin hinta (Forex.fi)kurssilla 1 476,55 EUR tulos 13 090,00 SEK , tuohon päälle sitten vielä PCS:n palkkio + rahti, niin siittä miettii kumpi tulee paljon halvemmaksi avgassystem vai Ferrita.
pamppu
Re: Ferritasta
Viesti Kirjoittaja pamppu »
testing1 kirjoitti:Aika tyyris on silti tavalliselle tilaajalle, joka ei voi tilailla 10 kpl tai enempää noita Ferritoja ja tuoda tehtaalta pakettiautolla.
Yllättävän lähelle pääsin tuota Turbo Sensonicin maksamaa hintaa, vaikka ihan tavallinen tallaaja minäkin olen (klubin jäsen toki :D ). Avgassystem olisi kyllä ollut hieman (ei paljon) halvempi, mutta mutta...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Turbo Sensonic
Re: Ferritasta
pamppu kirjoitti:
Olisko niin, että elinikäinen takuu, palloliitokset ja asennuksen helppous veivät voiton? :wink:
Ferrita oli tosi helppo asentaa esim. JT:hen verrattuna.
Ilmeisesti tuossa Alt Avgasin putkessa ei ole palloliitoksia, joka tekee putken irroittamisen (jos joskus tarvii irroittaa) melko "tuskalliseksi" :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Mikä ihmeen palloliitos, suomentakaa :oops:
Onko eri kuin laippaliitos, mitkä 9000:ssa on?
Terv. nimim. Pro Carservicestä Ferritan takaosaa tonnariin odotteleva, olivat tänään vieneet matkahuoltoon :D
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
pamppu
Re: Ferritasta
Turbo Sensonic kirjoitti:Olisko niin, että elinikäinen takuu, palloliitokset ja asennuksen helppous veivät voiton? :wink:
Kyllähän mm. nuo seikat vaikuttivat päätökseen. Myös se ettei Ferritasta juurikaan ole kuullut/lukenut mitään huonoa. Tietystikään ei voi sanoa että Alt Avgas olisi jotenkin huonompi, mutta oikeastaan ei ole vielä mitään hyvää tahi huonoa kuulunut pidemmässä käytössä. Ja hintaeroa ei siis juurikaan jäänyt, ainakaan minun mielestä.
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Kysymys Ferritan asentajille:
Tuleeko mukana kaikki tarvittava tilbehööri, vai mitä tarvitaan asennuksen sujuvuuden varmistamiseksi?
Mites liitos ahtimeen (pultit, mutterit)?
Meeneekö yleensä kivuttomasti, vai tarvitaanko uusia ja tulevatko toimituksen mukana?
Viikon sisällä pitäis putken olla tallissa ja asennus askarruttaa...
8)
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Pitäisi tulla kaikki tarvittava. Ja asennus on todella helppo, ainoastaan ahtimen mutterit on aika ahtaalla, mutta onnistuu. Kun aikanaan itse sain Ferritan ihmettelin sen loistavaa laatua verrattuna muihin! Nyt se on itseasiassa takakontissa ja saa ostaa pois jos joku tarvitsee...
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Oman kokemuksen mukaan ferritassa ei tule ahtimen muttereita sekä muutamassa asenamassani ei ole myös ollut tarvittavaa määrää palloklemmareita. (yksi vajaa..), mutta eipä noi paljoa maksa, jos käy vaan etukäteen ostamassa vaikkapa motonetistä klemmarin ja mutterit saabin tiskiltä, tms..
Hook
jthing
Tarkennetaan sen verran että ei tosiaan tule ahtimen muttereita mutta kaikki muu PITÄISI tulla. Jopa kumitassut. Hookilla on varmaan ollut hiukan ylivilkas jälleenmyyjä jos osia on jäänyt puuttumaan ;) Mutta ei ne tosiaan paljoa maksakaan.
9-5 Aero Wagon MY04
nfs91
Ok, eli muttereita Saabilta ja varmuuden vuoksi yksi klemmari, niin pitäisi pärjätä.
Kuinka kauan teillä on suunnilleen mennyt asennuksessa?
Perhana kun ei itellä ole nosturia/monttua, niin joutuu varmaan viemään johonkin liikkeeseen laitettavaksi. Ellei sitten joku ystävällinen tarjoa hyvää aennuspaikkaa käyttöön lähistöltä... 8)
#2610
9-3 SS Aero -08
pamppu
Tässäpä asennustarvikkeet, mitkä tuli mun paketin mukana:
http://img172.imageshack.us/img172/8393/kuva227aw0.jpg
jthing
Downpipen asennus on se vaikein, muuten menee riippuen vanhan jumiutuneisuudesta ja lambdojen tiukkuudesta sellainen 1-2h. DP:n kanssa voi hurahtaa pidenpäänkin. Itse irroitin Ferritan ja asensin vakion eilen.
9-5 Aero Wagon MY04
nfs91
jthing kirjoitti:Downpipen asennus on se vaikein, muuten menee riippuen vanhan jumiutuneisuudesta ja lambdojen tiukkuudesta sellainen 1-2h. DP:n kanssa voi hurahtaa pidenpäänkin. Itse irroitin Ferritan ja asensin vakion eilen.
Laitatko autoa myyntikuntoon, vai miksi luovut vireistä?
#2610
9-3 SS Aero -08
