9000i Kat 91" ei käynnisty.
Doomrider
Tervehdys, ja hyvää joulua kaikille.
Tonnari päätti vetää hankalaksi taas. Ei männy katsastuksesta läpi tossa pari päivää sitten päästöjen takia.
"Päästöt kuin valtamerialuksessa" 8O
No se toimi ihan hyvin sen jälkeen ja käytiin jopa hakemassa uusi pakoputkikin siihen, pitkän mietinnän jälkeen. :o
Mutta tänään kun olisi pitäny lähteä hakemaan hornaa, niin herra ei edes luvannu käynnistyä. Eli:
Plussat.
- Kipinää tulee.
- Pyörii hianosti.
- Ei omituisia ääniä/hajuja.
Miinukset.
- Ei tule bensaa kylmäkäynnistys letkulle.(eli ei varmaan kiskollekkaan?)
Veikkaisin pumppua koska sitä nyt on saannut sahata käyntiin välillä 5-10 sek...
Haulla sain jotain juuri bensapumpusta, mutta päätin nyt kysäistä vielä uudestaan. :oops: eli mikä tässä nyt on?
Janne Kirjavainen.
Edit: niin ja se on katalysaattori vehe siis.
jmt
p-pumppu
Viesti Kirjoittaja jmt »
Kyllähän tuo bensapumpulta vaikuttaa, varsinkin jos on ajettu yli 200 tkm. Voit kokeilla iskeä nyrkillä takakontin lattiaan heti takapenkin taakse. Jos lähtee käyntiin, voi taas toimia tunnin tai viikon, mutta se vahvistaa viallisen bensapumpun. Voit myös yrittää kuunnella virtojen päällelaittaessa kuuluuko surinaa sieltä takakontista. Haulla löytyy bensapumpun vaihtoprosessi ja esim. Motonetista itse pumppu.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Doomrider
Re: p-pumppu
jmt kirjoitti:Kyllähän tuo bensapumpulta vaikuttaa, varsinkin jos on ajettu yli 200 tkm. Voit kokeilla iskeä nyrkillä takakontin lattiaan heti takapenkin taakse. Jos lähtee käyntiin, voi taas toimia tunnin tai viikon, mutta se vahvistaa viallisen bensapumpun. Voit myös yrittää kuunnella virtojen päällelaittaessa kuuluuko surinaa sieltä takakontista. Haulla löytyy bensapumpun vaihtoprosessi ja esim. Motonetista itse pumppu.
Kiitos. Täytyy kokeilla ensi tilassa. :)
Jos alkaa toimimaan tuon jälkeen niin tulee joulupukin toivelistalle bensapumppu. :D
Doomrider
No ei se inahtanutkaan... Tosin itse pumppukin oli haudanhiljainen virrat päälle laittaessa...
Eli oisko se nyt sitten kuollu?
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Kokeile nyt esim. yleismittarilla, että pumpulle asti tulee virta, ennenkuin uutta pumppua hankit. Jospa vika olisikin b-pumpun releessä...
Muukkonen
Bmw 523 Touring
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Tai sit vaikka pumpun sulake. Pakko syötä sille virtaa ilman starttausta niin kuulet suriseeko vai onko porsinut. Ja pumppuhan on ihan hiljaa vaikka virrat lyöt päälle ellet starttaa.
Saab 9-5 2,0t -1999
Doomrider
Jes, pitää huomenissa kokeilla. Missäs päin se rele olikaan? Sielä kojelaudan sisällä?
Katsoin sulakkeen ja se oli ehjä. Pitää testata tuo pakkosyöttö huomenna.
Kiitos kummallekkin. Huomenissa pitää kirjoitella sitten lisää...
Doomrider
Jees.
Tänään kateltiin sitten bensapumpun toimivuus. Virtaa tulee pumpulla ihan niinkuin pitääkin, mutta pumppu on hiljasena koko käynnistysyrityksien ajan.
Eli pumppu on kuitenkin hajonnut?
Kuva pumpusta:
Eli kysymys kuuluu: Onko tuo Walbro vai Bosch? bensaletkuilla on 8mm lähdöt.
Uutta kun pitäisi vissiin tilailla...
Janne Kirjavainen.
sen taitaa sitten parhaiten tietää ku otat sen hässäkän ulos sieltä et kumpi siellä on!
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Biliksestä saa systeemiin sopivia pumppuja selvästi edukkaammin. Laadusta en tiedä enkä mene takuuseen.
"SÄHKÖTOIMISET POLTTOAINEPUMPUT, MERKKIKOHTAISET
Bilteman sähkötoimiset esi- (ensiö-) ja pääpolttoainepumput vastaavat auton alkuperäisiä pumppuja (samat tekniset tiedot). Joihinkin automalleihin asennettaessa niihin täytyy kuitenkin tehdä pieniä muutoksia. Bilteman sähkötoimiset esi- ja pääpolttoainepumput toimivat hyvin, niiden rakenne on hyvä, käyntiääni hiljainen ja käyttöikä on pitkä.
9000 6/90-98 ensiö Walbro system, 8mm 52-200, 35€
9000 2,0 16V 86-88 ensiö Bosch system 52-203, 49€
9000 2,0 T 16V 86-91 ensiö Bosch system 52-203, 49€
9000-sarja 83-89 matalapaine Fuelinjection 52-110, 35€"
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Doomrider
Mimmi kirjoitti:
Ahtopaine kirjoitti:Bilteman sähkötoimiset esi- (ensiö-) ja pääpolttoainepumput vastaavat auton alkuperäisiä pumppuja (samat tekniset tiedot). 9000 6/90-98 ensiö Walbro system, 8mm 52-200, 35€
9000-sarja 83-89 matalapaine Fuelinjection 52-110, 35€"[/i]
Taattua pilipaliteema-"laatua" :lol:
Hmm. En usko että meillä on varaa toimia koekaniinina...
Eikö tuosta kannesta tosiaan näe mikä pumppu siellä on?
onko se takaiskuventtiili pumpun lähistössä, ja paljon maksaa uusi(en löytänyt motonetistä)
Kiitos.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Doomrider kirjoitti:
Kiitos.
Eipä sitä oikein näe, että kumpi pumppu ämpärissä lymyää, ennen kuin pumppu on kädessä...
Motonetistä et saa takaiskuventtiiliä, vain Saabin tiskiltä tai käytettynä löytyy. Ihan itse olet jo onnistunut valokuvaamaankin tuon takaiskun :) Eli nuo valkoiset liittimet ovat takaiskuventtiilit, sekä tulo että lähtö venttiilissä on takaisku. Nuo sitten hajoavat herkästi jos vähänkin sössii pois ottaessa, eli riuhtomatta paras...
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Doomrider
V.J.S kirjoitti: Eipä sitä oikein näe, että kumpi pumppu ämpärissä lymyää, ennen kuin pumppu on kädessä...
No pitää sitten ottaa mötikkä ulos tarkempaa tarkastelua varten.
V.J.S kirjoitti: Motonetistä et saa takaiskuventtiiliä, vain Saabin tiskiltä tai käytettynä löytyy. Ihan itse olet jo onnistunut valokuvaamaankin tuon takaiskun :) Eli nuo valkoiset liittimet ovat takaiskuventtiilit, sekä tulo että lähtö venttiilissä on takaisku. Nuo sitten hajoavat herkästi jos vähänkin sössii pois ottaessa, eli riuhtomatta paras...
Ai jahas... :oops: No nyt tiedetään tuokin.
Niin tosiaan. Auto on käynnistynyt koko sen ajan, kun se on meillä ollut, huonosti. Ja luin täältä foorumilta että yksi yleinen vika on pettäneissä takaiskuventtiileissä?
Doomrider
Pumppua on nyt yritetty ottaa irti. Mutta joku jäykkä rautalanka hässäkkä ottaa kiinni. Missään oppaassa ei puhuta tästä raudasta.
Miten sen saa sieltä ilman tuhoamista irti?
Hommalla olisi vähän kiire.
Kiitos.
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
Mahdatko tarkoittaa bensamittarin koholaitteen anturia ? Tulee kyllä jossain asennossa ilman väkivaltaa pois. Kääntele rauhallisesti. Aukon ympärille kannattaa laittaa jotain imevää kangasta ,tahtoo helposti lorahtaa bensaa eristyksiin.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
