Hälyttimet
Nikke_M
Hälyttimet
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Tämän yön jälkeen, ku lisävalot vietiin.. :(
Ajattelin että ehkä kannattais ostaa hälytin, vaikka se aika kallista onkin..
mut, mikä hälytin kannattaa osta? kokemuksia?
ja mistä täällä Pohjanmaasta saa, sekä hälytin että asennus?
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Itse ostin asennettuna Oululaiselta Junikutechiltä Viperin XL-1000 merkkisen vekottimen. En tiedä, onko "asiantuntijoiden" mielestä laatukampe vai kehno vekotin. Hyvin on toimiva ja kaukkarin kantama on vähintään 5 kertaa parempi kuin edellisen Defan.
hälytin EI OLE VAT-hyväksytty. Erillisanomuksella saa kuitenkin saman hyödyn vakuutuksesta, kuin hyväksytyllä. Itselläni ei merkitystä, koska alennuksen sai yhtiöstä riippuen joko ABS:stä, airbägistä tai ajonestosta tai hälystä, muttei kertautuvana kaikista...
Junikutechillä oli kyllä joustava ja palveleva asennus. Sanoi vielä, että jos säätää tarvitsee tai muutella asetuksia niin ei muuta kuin pyörähät pihaan niin laitetaan suoraan tuolla lukijalla niin näppärämpi :) Hyvin on pelannut!
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Mimmi kirjoitti:Minulla sattuu olemaan molemmissa Saabeissa alet hälystä, ABSeista JA SRS:istä :!:
Edelleen: Kaikki nämä alet ovat neuvottelukysymyksiä, kuten vakuutusyhtiön valintakin.
Totta! Vakuutusyhtiöistä voi saada yllättäviäkin alennuksia, kun jaksaa naukua..ei aina pidä ottaa vain sitä mitä annetaan.
Aikanaan kun Tapiola lopetti osakaskosta autopalveluvakuutuksen vain ystävällisellä ilmoituksella vakuutusmaksujen pysyttyä ennallaan..eli vakuutusturva pieneni, hinta sama. Menin Tapiolan konttoriin ja sanoin että se on sellanen juttu, että minulle lasketaan vakuutusmaksu uusiksi, tai vaihdan yhtiötä..loppujen lopuksi kun lähdin pois, sain osakaskosta ylimääräisen 10% alennuksen ja kotivakuutuksen puoleen hintaan kuluvalle vuodelle...eli naukumaan vaan
Suomalainen kuulemma valittaa oikeasti liian vähän..jos ei oteta lukuun Esson baarin nurkassa kitisemistä...
Ja esim. täältä saa hyvät hälyttimet kohtuuhintaan ja mainostamalla alennusta!
Muukkonen
Bmw 523 Touring
snuggles
Vakuutusyhtiöistä alennuksen naukumisesta ei ole kokemusta mutta täytyy sanoa, että esim. Pankista voi saada lainaa ottaessaan alennusta paljon muustakin kuin pelkästä marginaalista.
Veikkaanpa kuitenkin, että tuohon alen saamiseen vaikuttaa myös, että kuinka paljon vakuutuksia sinulla rullaa kyseisessä firmassa. Voi olla vähän tiukemmassa saada se parikytä% pois hinnasta, jos ei oo esim. Kuin yhden henkilöauton pikkukasko voimassa...
Tuota siis meinasin tuolla edellisessä viestissä, että Hälyttimen ei tarvitse pakosta olla VAT-hyväksytty näiden alennusten saamiseen. Muistaakseni http://www.halytin.com :ssa ja http://www.junikutech.net :ssä oli ohjeet lappusentäyttöä varten.
Onko kukaan tästä eri mieltä tai onko kukaan laittanut anomusta asian tiimoilta menemään? Itse en siis ole hakenut tuota oikeutusta alennukseen.
EDIT: linkki oikaistu
