Paljonko tankillisella?
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Onko tuosta aiheesta ollut juttua?
Ainakaan en ihan suoraan vastaavaa löytänyt.
Keskikulutuksia on kyllä vertailtu mutta se ei ole sama asia...
Jos aiheesta ei ole ollut juttua niin nyt sitten on.
Siispä paljonko olet yhdellä tankillisella ajanut?
Alle sitten auton tiedot ja ehkäpä mahdollinen matkareittikin.
Kuka uskaltaa pistää pohjat? :)
jerma75
Viesti Kirjoittaja jerma75 »
Onkos kysymyksessä nyt kummanko ääripään pohjista ?
No pistetään pohjat... n.400km (70 litran tankillisella), reitti ympäri Vaasan kaupunkia.
Auto allekirjoituksessa :-(
SaabClub #3173
Marko "Jerma" Jerohin
p.050-5328977
mjerohin ÄT nic PISTE fi
Saab 9-5 3.0 V6t Griffin
JKen
Re: Paljonko tankillisella?
Viesti Kirjoittaja JKen »
2.2TiD kirjoitti:Onko tuosta aiheesta ollut juttua?
Johtunee varmaan siitä, että ei taida kulutus olla ensimmäisiä valintakriteerejä, kun hankkii 9-5:sen 8O Tankilla pääsee n. 3 viikkoa
Insignia A ja B
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Näistä kulutuksista on ollut tarinoita jo aivan riittämiin ja kuten JKen totesi, ei kulutus ole se ensimmäinen kriteeri Saabia hankkiessa.
2.2TiD
No niinpä vähän arvelinkin... :)
No oma "paras" on
1328km.
Reitti kulki Turusta Porin kautta Siilinjärvelle ja takaisin.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Dieseliä 600-900km per tankillinen noin kerran viikossa. Pensselin pesuainetta en ole vielä nykyiseen satkuun tankannut täyttä tankkia, kuitenkin edellisten vastaavien perusteella 350-500km per tankillinen.
Normaalisti valon sytyttyä tankki täyteen.
EDIT. tässähän näköjään puhuttiinkin 9-5:n tankista.
Viimeksi muokannut suorsa, Pe Joulu 22, 2006 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
1027 km ja kolmen valtion läpiajo.
M00 AeroWagon.
Tosin kontissa oli kannu suomibensaa, mutta ei tarvinnut kaataa tankkiin.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Muutaman kymmenen kilometria vajaan tuhat kilsaa tullut ajettua, DTE:n mukaan olis mennyt kevyesti yli, mutta ei viitisinyt koettaa. Aika harvoin paasee ilman kaupunkipyoritysta ajelemaan 1000km. Maantiekulutus on helpostikkin 7.5l/100km kieppeillä talvirajoitusten aikaan niin ei tonni mahdoton ole saavuttaa...
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Eipä ole trippi koskaan tankillisella pyörähtäny.
Kulutuksen ollessa 8-12 litraa sataselle, tekee se tolla 74 litraisella tankilla noin 600 - 900 km.
Mutta jos ton olis valinnu kulutuksen perusteella, niin olisin tyhmä.
Enpä tiedä säästäiskö rahas sen vertaa noilla 27 tuhannella vuotuisella kilometrillä, että kannattas vaihtaa dieseliin varsinkaan tunnepohjalla.
Herrat ei hehkuta!
BMW 320dA Coupe LCI
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Tulipa tästä topicista mieleeni taannoinen Helsingin reissu Audilla. 1.6 A3 nimittäin hörppii motarivauhdissa (110-140 km/h) bensiiniä ihan kiitettävällä tavalla. Täydellä tankilla lähdettiin ja lähes tyhjällä oltiin takaisin kotosalla. Muutenkin suhteellisen syöppö auto kokoisekseen. (Vai johtuneeko ajotavasta? :D ) Kyseinen vekotin kuitenkin liikkuu pätevimmin isoilla kierroksilla, niin tuleehan sitä sitten kierrätettyä... Ja motarilla kierrokset lähempänä 4000-4500:aa koko ajan vitosella. :D
Saabilla tankillisella menee yleensä jotain 700:n ja 900:n km:n väliltä... Kummelin sanoin - "Pintakaasulla tämmöstä ajetaan". Eipä tuo kulutus ensimmäisenä kriteerinä ole omissa autovalinnoissa. Fiilispohjalta edetään. :wink:
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Tolla dieselillä enkka on 1282 km yhdellä tankillisella. (meni 74 l tankkiin)
Pitihän se kokeilla :lol:
2.3t:llä ei tankillisella pääse vastaavassa ajossa kuin 900 km. (mutta on se sen arvosta :lol: )
2.2TiD
Joo, muistan kans joskus Saksassa kun oli vuokra-autona A3 niin se oli kyllä rasittava ajaa.
Mulla on jo niin kauan aikaa siitä kun on ollut bensa että on jo tottunu noihin tutinoihin... :)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tyhjäksi asti ei oo tullut Aeron tankkia ajettua, mutta pisin ajettu tankkausväli näyttää olevan 780,5km ja siihen meni 61L bensaa. Tolla keskikulutuksella 70L riittäisi 895,6km matkaan.
Saappi Kuski
Sen verran olen niitä nummeroita kattellut tankkauksen yhteydessä että jos tankkiin laittaa kuuskymmentäjotakin litraa, ja lasku on seitkytäjotakin euroo, niin trippimittari näyttää tankillisella ajetun viissataajotakin kilsaa.
Jos tankkaa seitkytäjotakin, laskusumma näyttää kaheksankytäjotakin ja trippimittari kuussataajotakin.
Tuon tarkemmilla tiedoilla en tee yhtään mitään, tankattava se on välillä kuitenkin jos meinaa sillä ajella. :lol:
9000CS 2,3
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Saappi Kuski kirjoitti:Sen verran olen niitä nummeroita kattellut tankkauksen yhteydessä että jos tankkiin laittaa kuuskymmentäjotakin litraa, ja lasku on seitkytäjotakin euroo, niin trippimittari näyttää tankillisella ajetun viissataajotakin kilsaa.
Mulla se toimii yleensä samalla tavalla, paitti että tankkaan vain v-poweria ja siksi saattaa maksaa yli 90 ja yleensä nuo luvut ovat matala ja korkeampi 500 :? Ikinä en ole (ajan käytännössä pelkkää kaupunkiajoa) alle 13 litran kulutuksella päässyt.
Tosin vapariautomaattitonnari söi muistaakseni aikanaan noin 15l/100km että olisikohan ajotavasta kiinni :lol:
JEEP muuten menee uskomattoman pienellä samanlaisessa ajossa, noin 18l/100 km. Aika hyvin kun tehoa on 345 hv, jatkuva neliveto ja massaa yli 2 tonnia!
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
