Takakontti märkänä
Jole
Takakontti märkänä
Viesti Kirjoittaja Jole »
Onko muilla ollut 9-3:sen takakontti märkänä? Minulla vettä löytyy varapyörän tilasta. Märin kohta on takakontin oikealla puolella. Epäilen, että vesi tulee takakontin tuuletusventtiilistä ajon aikana.
Onkohan kellään kokemuksia ko ongelmasta?
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Tarkasta on radiantennin vedenpoistoletku pois paikaltaan. Purkaa sistaa vähän siitä antenni ympäriltä ja siellä on letku joka on saattanut irrota.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Jole
Antennin vuotoletkun olen tarkastanut ja se on paikallaan.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Eikö tuo antenni ole vasemmalla puolella?
Olen huomannut saman "märän" asian. Takakontin oikealla puolella maton alla aivan märkä. Ajattelin jotta johtui siitä, että koko takakontin peittävä kumimatto ei hengitä ja kondessivettä kerääntyy sinne. Miksi se on märkä vain tuolta oikealta puolelta? En tiedä.
Sama ilmiöi muuten repsikan puolella jalkatilassa. Availen noita paikkoja silloin tällöin ja annan ilman kiertää.
Matti
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
repsikan puolen jalkatilasta oli tässä juuri juttua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2407
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jole
Kyllä se on veden tulopaikka on todennäköisesti tuo tuuletusventtiili, jonka kumiläpät heiluvat ajoviimassa. Ei näyttä kovin luottamusta herättävältä systeemiltä.
Ritilä löytyy tosiaan takakontin oikealta sivulta verhoilun alta.
vanha
Viesti Kirjoittaja vanha »
Tuskin selittää asiaa, mutta mulla lorahtaa kunnolla vettä takakonttiin joka pesun/sateen jälkeen ku avaa takaluukun. Ja suoraan kajarin kautta... :? pitäs jo oppii pikkuhiljaa pitää se luukku kii, mutku....
Autoton, velaton, estoton ;o)
#1876
potkuhousu
vanha kirjoitti:Tuskin selittää asiaa, mutta mulla lorahtaa kunnolla vettä takakonttiin joka pesun/sateen jälkeen ku avaa takaluukun. Ja suoraan kajarin kautta... :? pitäs jo oppii pikkuhiljaa pitää se luukku kii, mutku....
Tai avaamaan sen varovasti/hitaasti niin ei paikat kastu
SS-K #1636 STCF #2
peinu
Pitää vaihtaa se Aeron spoileri ettei vesi jää seisomaan mustan läpyskän ja ikkunan väliin...vai kuis potkuhousun vesileikit?
potkuhousu
Sama lorina mulla kuin muillakin paikat kastuu kun vähän raottaa :lol: pitää edetä hitaasti eikä hötkyillä, lopussa kiitos seisoo
Hups liikaa kolaa koneessa
SS-K #1636 STCF #2
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Nostetaanpas kissa pöydälle. Eikö peräkontin kannessa ole reikiä, joista vesi pääsisi pois? Jos ei, niin kannattaisikohan porailla itse semmoiset (ja mihin kohtaan). Ei varmaan pitemmän päälle tee hyvää säilöä vettä auton rakenteissa.
T. Nimim. Varovainen konttiinkurkkija. :lol:
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
Saapistelija
takavalon tiiviste..
Viesti Kirjoittaja Saapistelija »
Ainakin mulla oli kussu takavalon kautta. Tuli ihan testattua ja nähtyä omin silmin kun olin itse takakontissa ja kaveri letkutti vettä auton päälle. Viime talvena vaihdoin vasemman puolen ja nyt saa vaihtaa oikeankin puolen vaahtokumitiivisteen. :x
9-3 TID SE vm.01
saabi 2.0
helposti korjattu
Viesti Kirjoittaja saabi 2.0 »
samaa täälläkin et kosteet takakontissa.tämä autto mulla et jätin hattu hyllyn talveks pois johan pysyy kuivana sillä lämmintä ilmaa pitää päästä sinnekkin :lol:
hz81
Re: helposti korjattu
Viesti Kirjoittaja hz81 »
saabi 2.0 kirjoitti:samaa täälläkin et kosteet takakontissa.tämä autto mulla et jätin hattu hyllyn talveks pois johan pysyy kuivana sillä lämmintä ilmaa pitää päästä sinnekkin :lol:
Itsellä on parasta aikaa sisälämmitin kuivaamassa konttia. Oikea puoli näytti olevan eniten kostea, mutta itsellä osa vedestä on tullut varmasti kajakista. Viimeksi aaton aattona sen sinne nostin suoraan jäähileisestä koskesta ja vettä sinne on tietenkin valunut sulaessaan.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
