Sähköikkunoista ja peileistä asiaa.
Tuli hankittua tuollainen -87 2ovinen ruisku automaatti satku.Kun en ole laitteeseen vielä päässyt paremmin tutustumaan niin kyselisin tässä jo valmiiksi tuon vuosimallisesta autosta.
Eli:Mahtaako noissa olla valmiina johdot sähköikkunoille ja peileille?
Mitkä ovat ne muut vuosimallit joista tuohon sopii peilit ja ikkunat johdoituksiensa puolesta?
Muuta huomioon otettavaa ko:projektissa?
Kävin vähän tutkiskelemassa tuota mulla myytävänä olevaa -84:sta. http://www.nettiauto.com/1044578
Siinä ei ainakaan ollut kuin keskuslukitukselle menevät 2 ja 3 napaiset liittimet saranoiden vieressä.Mielenkiintoista päästä ensi viikolla mökille katsomaan -87 ja-90 satkuja,mitä niistä löytyy.Muuten tuossa -79 satku projektiin sähköpeilejä asentaessani niin ei ollut mitään valmiita johtoja..
Luulis että näissä "tuoreemmissa" olisi laitettu johtoja valmiiksi,helpottaen näin jälkiasennuksia esim.maahantuojalla.
Veljellä oli '89 16V ruisku. Siinä oli noita liittimiä lokarit täynnä mutta taas isän '88 kaasarisatkussa ei näy juuri mitään liittimiä siellä.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Sukellusvene
Ainakaan tuossa varaosa i 16 vm 91 4 ovisessa ei ollut kuin sähköpeillin ja keskuslukon johdot valmiina ovissa. Keskuslukko siis oli, mutta peilit oli ihan tavalliset.
Omassa Ässässä kun on sähköikkunatkin, vaihdoin vanhoista ovista johtosarjat kokonaisuudessaan. Ässän johtosarjat kun oli sellaisilla pikku nippusiteillä yms niputettu, oli helpoin vaihtaa kokonaan ovien johtosarjat.
Kaksiovinen taitaa onneksi olla helpompi noiden johdotusten kanssa, mikäli korissa on siellä lokasuojan sisällä johdot valmiina.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
No ei lupaavalta tunnu tässä vaiheessa.Käytiin tekemässä hieman katsastusremonttia isäni 3oviseen ruisku satkuun.Tutkailin siitäkin johdot ja sama tilanne-ei ole kuin keskuslukon johdotukset.Isäni auto on vuosimallia-88 joten tuskimpa siitä mökillä olevasta -87 automaatistakaan noita johtoja löytyy.
Alkuperäinen kyselijä kysyi neuvoa M1987 autoon, mutta kerronpa omista virityksistäni, vaikka auto onkin M1992. Tässä oli ainakin johdot valmiina siellä "lokarien päällä".
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16377
Valitettavasti linkki kuviin ei toimi.
Sähköikkunat ovat yhä vaiheessa, tonnarista ostettu kytkinpaketti on jo asennettu etupenkkien väliin..liitinkin sopi suoraan.
Johdotus omassa -88i satkussa oli seuraava:
Ovista puuttuu kaikki johdot.
Takaoville ja pelkääjänpuolelle tulee sähköikkunoiden ja keskuslukon johdot, peilille ei tule johtoa.
Kuskinovelle ei tule mitään johtoja (johdot kiinni "oikeanlaisessa" sulakerasiassa, jota karvalakkimallissa ei siis ole).
Sähköpeilien nappuloille ei kojetaulussa johtoja (ovat suorat johdot peileille asti).
Noiden sähköhilkkeiden lisääminen ei ole mahdotonta, mutta aikaa siinä menee. Täytyy vaan löytää sopiva "osien luovuttaja".
No nyt tuli katsottua autoa.Empä muistanut katsoa koko sähköliittimiä. Meni ihmetellessä kun olin siinä luulossa että se mun automaatti -87 olisi vielä vanhalla vanteiden jaolla.Incat meinasin laittaa alle mutta olikin pyörät pulteilla kiinni..äkkiä katsomaan alta takajarruja ja löytyhän sieltä käsijarru.Hemmetti.
