Kun on virta päällä autossa niin voit koittaa otta magneettiventtiilin piuhan irti ja laittaa sen kiinni takaisin, pitäisi kuulua napsahdus.
Jos magneettiventtiilistä EI kuulu napsahdusta, tarkista seuraava:
• Että sulake APC:lle on ehjä
• Että liitin APC boksille on kunnolla kiinnitetty.
• Autoissa jossa on kaksirivinen boksi, ettei jarruvalo pala.
• Että magneettiventtiilin liitin ei ole hapettunut.
• Että magneettiventtiilin vastus on n. 27ohmia.
• Että magneettiventtiilin R-liitännän läpi ei voi puhaltaa kun magneettiventtiili on jännitteetön.
Jos vika jatkuu, tarkista ja puhdista liittimet jotka on kytketty maadoituspisteeseen jäähdyttimen alla.
Mittaa että APC boksi saa jännitteen ja maan, että magneettiventtiili saa maan ja että johdin APC boksin ja magneettiventtiilin välillä on ehjä.
Jos vikaa ei ole löytynyt, koita vaihtaa APC boksia.
Ylläoleva on ote APC:n vianetsinnästä(koskien Saab 900 1982-93 sekä 9000 1985-88 ilman DI:tä) ja tulee näkymään kokonaisuudessaan jossain vaiheessa kotisivuillani, kunhan saan suomennettua sen kokonaan
