900:n käynnistys häiriötä
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Kesä tulee ja viat lisääntyy. Eli vaihdelaatikko rempan jälkeen ei oo tahtonu toi aero käynnistyä kylmänä. Saa startata toista kymmentä kertaa ennen kuin ees lupailee, sit horähtelee jokusen kerran ja sit kun vihdoin saa pysyyn käynnissä, niin meno on aluks aika takkuista. Joutuu peleilleen kytkimen ja kaasun kanssa, et saa pysyyn auton liikkeessä ja käynnissä.
Eli vihjeet vian korjaamiseen ois nyt arvokkaita.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Minullekkin vaihdettiin viikonloppuna laatikon perä hajoamisen johdosta autooni ja minullakin on ilmennyt nytten mukavia käynnistyvyysongelmia :roll:
Saa sahata oikeen kunnolla käyntiin ja joutuu pitämään (jos vain käynnistyy) kierroksia reilussa tonnissa ettei sammu.
Tuntuu että käynti heiluu muutenkin???
Olen vaihtanut virranjakajan kannen, pyörijän, johdot, tulpat.
Liittimet käynyt wd:llä läpi.
Myöskin tulppasin EGR:n (?), kun sen venttiili rupeaa vuotamaan bensaa kun sahailee aikansa autoa käyntiin(kuulemma turha kampe).
Tulppauksen jälkeen lähti kuin mummo makuulta käyntiin ja kävikin hetken tosi hyvin, kunnes ongelmat vain jatkuivat :evil:.
Ja autohan on mulla -88 T8
hakuba2
Sulla sitten ongelmat jatku kumminkin. Eli mun ei varmaan kannata sit rueta tulppaileen EGR:ä..? Mutta etsinnät jatkuu..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Turbo900
Auto kyllä toimi hetken moitteetta sen laatikkorempan jälkeen..
En tiiä onko tuolla vialla sitten mitään tekemistä tuon jarruvalo sähkövian kanssa.
Alkaa pikkuhiljaa ainakin itsellä tekeen mieli viedä ammattilaisen pakeille tuo vaikka lompakkoa se varmasti kirpaisee tosi ikävästi
turbojake
900 T8:sta...
Viesti Kirjoittaja turbojake »
Jos se lämpöaikakytkin on särki niin saat lämpimällä sahata n.10s ennenkuin lähtee käyntiin -- jos ei kastele tulppia. Omassani oli tuossa kamalasti säätöä.. nyt pelaa - kiitos Mimmin vinkkien!
hakuba2
Juu jos vaan starttailis tän viikon ja viikonloppuna sitten pikkuveljen pajalle auto, jospa se vika sieltä löytyis.
Tää kevät on ollu yhtä helvettiä! Kuukauden aikan on tapahtunu yhtä sun toista. Ensin katkes pakoputki, sitten hajos laatokko, jonka jälkeen katos ahtopaineet ja nyt sit tää käynnistys ongelma. Muija tykkää kun näitä ongelmia löytyy, vittuilee joka aamu jostain auton viasta..
Pitääkö sitä lähtee ostaan kesä autoks joku 50€:n corsa..?
Mut hyvät kevään ja kesän odottelun jatkot teille muille, joiden autot toimii.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2
Pistäkäähän nyt pari vinkkiä mitä voisin tarkastaa autosta, että saisin sen käyntiin normaalisti. Ja samalla saisin joka aamuiset vittuilut morsiammelta loppumaan..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Jos ei peruskikat auta niin kannattaa viedä saabi lääkärin tarkastukseen. Toisaalta vikoja voi olla monia mikä vaikuttaa. Esim vituilleen tehty remppa ym. Suosittelen että kerrot nämä huolet hommansa osaaville ammatti-ihmisille.
Saab 9-5 Aero -00
hakuba2
Kiitti Tero toi eka vihje autto. Eli pikkuveli oli laittanu NTC-anturin letkun väärään holeen ja sehän riitti. Nyt on piuhat oikein ja auto starttaa kuin uutena, samalla palas ahtopaineet takaisin. Ja siinä sivussa kun korjasin molempien puolien sähköikkunat (voitelu ja katkenneiden johtojen korjaus riitti) ja peilit. Sitten viellä auton pesu ja eikun baanalle. Niin yhteenvetona erittäin hieno lauantai päivä ja taas palasi usko takaisin vanhaan sotaratsuun..
Lopputulos:
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
