900 s mallin keskuslukituksen "ominaisuus"
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
HEI! Onko kellään kokemusta missä vika, kun mun vuosimallia 90 oleva 900 s keskuslukitus toimii välillä ja välillä ei: Hauskinta asiassa on se, että kun töräyttää äänimerkkiä, niin pelaa taas ehkä päivän tai kaksi.
Missä vika? Oisko joku maa juttu tai muu?
Olis vaan kätevää jos toimis, kun on tota perhettä.......
T: Jara
Saabi C900
keskuslukosta
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Tuosta töräyttelystä :) ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta tuossa uudemmassa autossani korjaantui ohjausyksikön juotoksien läpikäynnillä. Eli ohjausyksikkö löytyy apukuskin puolelta jalkatilasta ilmanohjaimen päältä, eikun se vain irti ja juotoksia tinaamaan.
K@P@
Viesti Kirjoittaja K@P@ »
Minkänäköinen "laatikko" toi ohjausyksikkö on?? Itselläni teki jonkun aikaa tuota samaista pätkimistä, kunnes nyt ei enää toimi lainkaan! :cry:
Auto on vuosimallia '94
K@P@
:?: Niin sitä vaan vielä läksin kyselemään, että osaako joku neuvoa, minkänäköinen tuo keskuslukituksen ohjausyksikkö on ja miten siihen pääsee käsiksi :?:
saabracing
Musta mötikkä apparin jalkotilan yläpuolella...
K@P@
Nyt sain itsestäni sen verran irti, että kaivoin tuon keskulukituksen ohjausyksikön käsiini. Silmämääräisesti ei näkynyt mitään, mutta juotin uudestaan kaikki juotokset ja ta-daa, niin vain taas alkoi pelittämään!!! 8O Ja autohan on siis 900S vuosimallia '94
teesalama
Nyt sain itsestäni sen verran irti, että kaivoin tuon keskulukituksen ohjausyksikön käsiini. Silmämääräisesti ei näkynyt mitään, mutta juotin uudestaan kaikki juotokset ja ta-daa, niin vain taas alkoi pelittämään!!! Ja autohan on siis 900S vuosimallia '94
Eli samat metodit pätee kuin OG-satkussakin, tuohan oli tyypillinen korjaus jo aikoinaan :D
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juu, ja sama korjaus toimii myös tonnarissa sekä cruisen että keskuslukon boksiin :lol:
mitähän lienee ylijäänyttä uudenvuodentinaa noissa on oikein käytetty :roll:
teesalama
Heh, onhan tuokin mahdollista :D
Tai sitten alihankkijalla jäänyt piirilevyn esilämmitys tekemättä kunnolla.
