sammuu
YKÄ
sammuu
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Jos lipsautan kaasuläpän ahdoilta kiinni kerralla niin kone sammuu,lienee se bay bass venttiili uusissa.
Mutta tuli mieleen että vaparissa 16v tais olla se hidastin siinä läpällä,vai muistankos ihan väärin,no kaasari saabissa se ainakin oli.
Jos ässään sellasen laittas,vai uusiskos sen venttiilin siis sen bay-bas onkos se varmaa että korjaantuu jos ostan sen kalliin bay-bassin .Sen hidastimen löytäs kaatopaikalta ilmaiseksi.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
saabracing
no se by pässi maksa jonkun 35€
ja onhan niissä ekoissa turboissa se hidastin, eikös uusissa oo boksissa semonen ominaisuus että osaa itestään hidastaa kun vaihtaa...
voithan testaa imemällä sen by pässin letkusta, että vuotaako kalvo...
ja hätätapauksessa kääntää by pässin toisin pöin, niin kestää enemmän ahtoja :twisted:
YKÄ
Joo uus "pässi" vaan´,mutta lähinpään kaupunkiin mistä sen saa on yli sata kilometriä.Eli kun tulee muuta asiaa niin saabin varaosatiskille.
Vois kokeilla kääntää,ei tullu mieleen kiitos vihjeestä.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minulla ollut myös parissa viritetyssä lucasissa samaa vikaa, korjattua en ole saanut, tottunut kyllä siihen olen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
