Autonavigaattorit
En kyllä ny ymmärrä miks siihen erillinen ohjelma tarvitaan??
En ole ihan varma, mutta täytyy mennä kokeilee ehkä huomenissa:
Latasin konttisen sivuilta pisteet ja muutin abc:t ja kamerat ja pari muuta .csv tiedostoiksi käsi tiedostonimeä muuttamalla ja sitten vain garminin sivuilta otetulla poi loaderilla Nüviin pisteen ja nyt ne ainkin näyttäisi olevan "Omat sijainnit" -> "Käyttäjän POI:t" valikossa..
No täytyy lähtee ajeleen ja kokoileen näkyykö ne ajaessa kartalla..
93 2.0t
http://sourceforge.net/project/download ... p&44341723legro kirjoitti:Tarkoitatko Garmin Poi loaderia?Frostgrey kirjoitti:Tuossa lukee!!!pnp kirjoitti: Tuolta aiemmasta linkistäni lataat nuo TomTomin POI:t ja tällä, http://www.gpsbabel.org/capabilities.html , ohjelmalla muokkaat Garminiin sopivaksi.
Tuo linkki löytyy sieltä sivulta myös.
Vai mikä ohjelmaa tuolta pitäis ladata???
Tässä on nyt ihan suora linkki tuohon muunnos ohjelmaan.
Sillä pitää nuo TomTomin tiedostot muuttaa oikeaan muotoon ja sitten vasta sillä Poi loaderilla ladata sinne laitteeseen.
Tiedostot varmaan näkyy siellä listassa kun muutit tiedosto päätettä, mutta tuskin toimivat.
9-5 2.3t Wagon A -05
Teet toisen kansion vaikka nimellä Garmin_POIt ...tuonne ohjaat outputfileet sillä babelilla. Eli outputti tiedostonimi.csv muotoon niin tuon Garminin POI-loaderi ymmärtää ne... helppua ku heinän teko ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Kiitoksia kaikille vastauksista!
Yritetään lisää!
Tuolta konttiselta ladatussa poi tiedosto listassa on kaksi eri tiedosto päätteellä olevaa esim. ABC.asc ja ABC.ov2
Eli kumpaa pitäs koittaa muuttaa, no eihän tuo ohjelma näytä kuin toisen (.ov2).
Mutta mikä toi toinen on?
Tarviiko sitten vielä nämä ja kuvat siirtää Nüvin SD-kortille ja sieltä ladata POI loaderilla?
Yritetään lisää!
93 2.0t
No niin nyt on tehty kuten on ohjeet saatu. Ei tapahdu yhtään mitää muutosta reittipisteiden ilmaisussa kartalla...??
Pitääkö tuon ohjelma asetuksia jotenkin muutella. Meinaan tiedostojen ajaminen ohjelman kautta .csv muotoon ei muuttanut tiedostoja mitenkään toimivammaksi..
Näkyykö teillä muilla sisätiloissa kokeiltuna kartalla poi- pisteet jotenkin?
Ettei suotta tarvitsis lähteä ajamaan autolla lähimmän poi- pisteen kohalle!![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ei taida reittipisteet toimia Nüvi 300 mallissa.. vai onko tietoa?
Ei ilmoita mitenkään, eikä tule kartalle kuvaa esim. ABC.
Kaikki reittipisteen kyllä löytyvät menu valikosta..?
Mikänhän voisi olla vikana?
Jos ei täällä ole Nüvi käyttäjiä, niin täytyy ahdistella asiassa maahantuojaa.. Näitten POI pisteiden mainostaminen navien markkinoinnissa pitää lopettaa.. Vai onko Garminiin saatavan jossain "valmiissa" muodossa poi pisteet ja näitten täytyi myös toimia.. Tää laitehan menee palautukseen muuten heti tiistaina..![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
93 2.0t
Poi-loaderilla kun työnnät niitä kameroita, niin valitse alasvetovalikosta manuaalinen säätö, niin pääset määrittämään etäisyyden tolpasta milloin häly tulee. En tiedä vielä pystyykö Garminissa noihin POI:hin jotenkin omia kuvakkeita lisäilemään tahi jopa määrittämään, että kumman puolen tolpasta varoittaa. Ny tulee varoitus ihan sama kummalla puolella tolppa on.
Voit simuloida reitin POI-pisteen ohitte GPS -antenni alhaalla ilman, että tarvii Saappaalla lähtä kurvaileen...
EDIT: Jaa näköjään tuossa Garminin 2.40 Beta POI-loaderissa olisi sitten nämä kuvakeominaisuudet yms:
"Changes made from version 2.3.2 to 2.4.0:
* Added support for Windows Mobile devices.
* Added support for uninstalling all custom POI's from a device.
* Added support for subcategories of POI's.
* Added support for handling individual bitmap symbols for each subcategory of POI's.
* Added support for jpeg (.jpg) images that can be associated with POI's.
* Added support for wave (.wav) files POI alerts.
* Added support for allowing users to specify a 'Link' directory that contain POI associations, such as bitmap (.bmp) symbols, jpeg (.jpg) images, mp3 (.mp3) audio files, or wave (.wav) audio files.
* Added support for contact information and address information that can be specified in a GPX (.gpx) file.
* Added a command line option to POI Loader to run automatically without requiring user interaction.
* Added the ability to choose POI files to ignore.
* Check for validity of the drive name in the POI path."
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Pe Joulu 29, 2006 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt kun löysin manuaalin Garminin muistista, niin pääsin selville päivittämisistä.Ahtopaine kirjoitti:...joo pashaa puhu tuolla maahantuonnissa mulle tuli kanssa v 8 koneessa mukana, garminin sivuille kävin reggaamassa, ja tuolta tilasin tuon ilmasen 9-päivityksen samointein. Tulee 7-10päivässä kiekko.
Kävin hakemassa updatesin kartta sowtalle. Kaippa tuli oikea kartta tilattua (registration koodilla sain tuon):
Updated MapSource Product Version # Release Date
City Navigator Europe NT v9 Deluxe Unlock 9.00 Sep 1, 2006
Ohjelmisto softa pitää vielä käydä päivittämässä.
Kannattaa laittaa sitten UTF-8 päälle, niin saa ä:t toimimaan. Kokeilin joitain POI tietoja muuttamassa ja latasin Garmineen, niin ihan näpsäkästi toimi. Ihmettelen vaan miksi kukaan ei ole kääntänyt Garmineille valmiiksi noita. Jos joku ei saannut käännettyä, niin voin mailata noita (ei tarvi monenkertaisesti käännellä).Ahtopaine kirjoitti: Tompan Poi käännetään tuolla gpsbabelilla Garminiin sopivaksi ja sitten vasta poi-loaderilla koneeseen... noin kuvittelisin. Täytyy alkaa ny seuraavaksi itsekin tuota testimään notta onnistaako.
Siis tuliko sulla nuo kamerakuvakkeetkin näkyville... vai pitikö jotain kikata? Itte etsi/korvasin excelissä tuon .csv-tiedoston dollarimerkit ä:llä... hyvin toimii
Täytyy asentaa tuo 2.4 betaloaderi ja kattoo mitä sillä saa aikaan. Jos sulla toimii nuo kuvakkeetkin, niin pistä ihmeessä mulle mailaten...
Päävalikosta (laitteen mukana tulleella softa versiolla):legro kirjoitti: Näkyykö teillä muilla sisätiloissa kokeiltuna kartalla poi- pisteet jotenkin?
Minne? -> Omat sijainnit -> Käyttäjän POI:t
Jesh näkyy kaamerakuvake... eli samaan kansioon missä on tuo Garminin Poiloaderiin syötettävä .csv tiedosto, tulee laittaa tuo .bmp eli bittikartta -tiedosto. Nimen tulee olla vain sama kummassakin eli vaikka tuo triffidit.csv ja triffidit.bmp
Pätee sitten muihinkin POI:hin tietty sama ohjes...
Poy: Mihin muutit tuon UTF-8:n?
Jesh eli handlasin homman siten, että laitoin tuohon tolppatiedoston nimeen sanan redlight, jolla saadaan kaikkiin tiedoston sisältäviin POI-pisteisiin automaattisesti 400m proximity alert. Kaikki muut pisteet ABC:t, Nesteet sun muut ovat sitten ilman hälyä.
Ehkä mielellään tuon hälyn ottaisi jossain 250-300m, mutta en keksiny muuta kuin, että olisi pitäny jokaiseen POI-pisteeseen määritellä tiedoston sisälle erikseen tuo etäisyys... tutkinta jatkuu. Eiköhän tämä tästä pikkuhiljaa... hyvää tulee. Tuon POI-loaderin ohjetiedostot ovat aika hyvää shittiä, kun arpoo jotta mitä pitäis tehdä.... ohos pitäsköhän mennä tästä pikkuhiljaa koisaan![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Manuaalilla voi jokaiselle poi-tiedostolle määritellä erikseen milloin hälyttää ja milloin ei (siis ei tarvitse tiedostoon määritellä). Helppo ja nopea homma. Tässä tarkemmat ohjeet:
http://autonavi.s-kanava.fi/laitteet_garmin.html
