Digiboksiapua!
- timpetti
Digiboksiapua!
joo,tää nyt tosiaan on aika offtopic,mutta tuon digiboxin ECU pisti pari pyttyä pimiäks ja ny nakertaa,eli YLEn kanavat ei näy!Mistä niitä taajuuksia näkis ja muuta apua sais??ku ei mistää meinaa löytyä,atana.Ja kyllä otan kaljaa ja kyllä ammun raketteja huomenna!
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Painkiller
- "Ruisku"
- timpetti
no prk
Medionin joku maksalaatikko tämä on,ja ei löytäny etsinnässä uudestaan.Antennitalous kyseessä.resetoitu on,eikä muuta vaikutusta ollu ku että hiustuppoje määrä lattialla kasvoi.
Tuossa on ainakin lista noista taajuuksista ja lähettimistä, jos niistä vaikka jotain apua olisi: http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;8224;3959
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
- timpetti
oOo
Minä kiitän!
Re: Digiboksiapua!
Hyödynnetäänpä tätä vanhaa topiccia vähäsen. Missähän mahtaa olla vika kun ykköseltä ja neloselta tulee ääni ja kuva oikein. Muilla kanavilla ääni pelaa myös oikein, mutta kuvana on joko ykkösen tai nelosen kuva. Ongelma alkoi eilen ihan yhtäkkiä. Olen palautellut tehdasasetuksia ja hakenut kanavia uudelleen. Ohjelmistokin pitäisi olla tuoreinta laatua. Niin ja boxina siis Kansalaisboxin 2.0 antenniverkkoon.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Re: Digiboksiapua!
Mitenkäs vanha boksi? Kuinka kauan ollut käytössä?
Lähinnä tuli mieleen että joku komponentti lakannu toimimasta, joka vaikuttaa siihen mikä kuva otetaan kanavanipusta.
Jos takuuta jäljellä niin takuuvaihtoa vois harkita?
Re: Digiboksiapua!
Boksi ostettu ja ollut käytössä hieman ennen kuin kaapelitalouksiltakin loppui analogiset näkymästä.liteFun kirjoitti:Mitenkäs vanha boksi? Kuinka kauan ollut käytössä?
Tuota mäkin aluksi epäilin, mutta homman tekee ihmeelliseksi se että naapurilla on samaa vikaa, mutta toisella naapurilla ei. Pitänee huomenna soittaa tuonne DigiTV neuvontaan.liteFun kirjoitti:Lähinnä tuli mieleen että joku komponentti lakannu toimimasta, joka vaikuttaa siihen mikä kuva otetaan kanavanipusta.
#2013
Re: Digiboksiapua!
Ja tuorein firmware oli purkissa sisällä?
Vaikuttaa siltä että joku kämmi on tuoreeseen firmikseen tullu, siihen pitää odotella sitten korjausta. Ilmottelua verkkokauppa.comin suuntaan, eiköhän ne saa asiaa hoidettua eteenpäin?
Jos siinä näkee ohjelmistoversion valikosta, tarkista oma ja naapureitten, veikkaan että se 1 jolla näkyy oikein on justiinsa vanhempaa versiota.
Jos onnistuu, niin vanhemman version vois koittaa ajaa purkkiin sisään?
Re: Digiboksiapua!
En tiedä missä oli vika, mutta se korjaantui itsestään. On tämä tekniikka niin ihanaa.liteFun kirjoitti:Ja tuorein firmware oli purkissa sisällä?
#2013
