Audio M07 ->
SportySedan
Audio M07 ->
Viesti Kirjoittaja SportySedan »
Mitenkäs nämä audioasiat M07 SS/SC:ssä. Missä mahtaa olla lisävahvari 7 kaiuttimen systeemissä ? Ei ainakaan enää ole kuskin penkin alla ??? Ilmeisesti myös kuitukaapelit on korvattu kuparilla ? Jos näin niin lisävahvarille löytyy linjalähdöt pääyksiköstä ? Onko 4 kaiuttimen systeemissä saundit edelleen yhtä peestä kuin oli aikaisemmissa vuosimalleissa ?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jokin elektroniikkaboksi löytyy takakontista (SC) kuskinpuolen reunasta, sen pikkukannen alta jossa ´06:ssa oli termospulloteline. Liekö tuo sitten se vahvari?
Saabclubin jäsen #1079
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
ainakin sport sedanissa vahvistin on takakontissa, kuskin puolella sulake pesien alla. luulisin scssä sen siaitsevan aika lailla samassa kohdassa... ja tuo vahvistin on muuten hiukka parempi kuin vanhassa 7 kaiutin sydeemissä ja olihan se sijoitus penkin alla hiukka huono pidempää käyttöä ajatellen :roll: eli parempi näin.
valo kaapeleista on kai luovuttu koska ne vaurioituu helposti... kait...
no eipä siitä 4 kaiuttimesta paljon voi saada parempaa jos puhutaan 4" ja sitä pienemmistä hernepurkki kaiuttimista. ei keskialueen kaiuttimesta voi saada matalaa bassoa eikä korkeaa diskanttia. 7 soi mielestäni 07 paremmin kuin aikaisemmissa, bose on toooosi hyvä verrattuna vanhaan 13.
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
ptme
Viesti Kirjoittaja ptme »
Mitä mieltä olette 07 radiosta (se perusradio 7 kaiuttimen systeemissä).
Ainakin SC:ssä on harmittavan paljon häiriöitä (sähinää, säksätystä, volumen pumppausta yms.)
Jopa etelä-Suomen päätiealueella on radion kuuntelu toisinaan mahdotonta.
Vai onko autossani yksilövika, eli jättäneet antenninjohdon kytkemättä)?
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
julle05
ptme kirjoitti:Mitä mieltä olette 07 radiosta (se perusradio 7 kaiuttimen systeemissä).
mulla on 07 ssässä bosen systeemillä varustettuna tuo sama radio, ja mielestäni se pelaa paaaljon paremmin(jopa rds) kuin vanhassa ssässäni, ilman mitään häiriö särinöitä...
kannattaa mennä huoltoon valittamaan, antenni vahvarissa voi olla vikaa :roll:
Marko A
Samalla linjalla myös täällä. Eli tuntuu pelaavan ihan kohtuullisesti. Ei hirveästi tule kuunneltua radiota, mutta kyllä on tuntunut ihan pelaavan. Juuri tuli ajeltua mutka tuolla napapiirin yläpuolella ja kyllä ihan normaalisti toimi koko sen ajan mitä sitä kuunneltiin. Hieman epäilyttää tosiaan tuo sun radion toiminta, ettei ois antennissa jotain häikkää? Niin, ja vielä PTME:lle; se sovittu paketti jäi joulusiivousten tohinassa lähettämättä ennen tuota lomamatkaa mutta koetan saada postiin tälläviikolla.. :oops:
