Miten formatoida kovalevy?
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
En tiedä, mutta sen osion poisto kestää pari sekkaa, joten kannattaa se siinä tehdä. Samantien voi vaikka luoda kaksi osiota, joista toisen kooksi jättää vaikka 10-20gt, jolle sitten asentaa winukan, officet jne. Kun aikanaan haluaa taas formatoida on se helppoa, kun ei tarvitse kerätä tiedostoja talteen, jotka ovat toisella osiolla.
STCF #3
pnp
Viesti Kirjoittaja pnp »
Djjules kirjoitti:Hetko,
jotenkin mulla on semmonen muistikuva, että jos XP:n asennus-CD löytää jo olemassa olevan käyttiksen se ei anna mahdollisuutta formatoida sitä osiota poistamatta sitä ensin yllämainitulla tavalla. Se vain varoittaa monien käyttöjärjestelmien samassa osiossa olemista ja lähtee asentamaan sen jälkeen rinnalle. Correct if I'm wrong.
Korjaan, eli kyllä se antaa, varmistelee vain hieman enemmän.
9-5 2.3t Wagon A -05
pnp
Speedou kirjoitti:En tiedä, mutta sen osion poisto kestää pari sekkaa, joten kannattaa se siinä tehdä. Samantien voi vaikka luoda kaksi osiota, joista toisen kooksi jättää vaikka 10-20gt, jolle sitten asentaa winukan, officet jne. Kun aikanaan haluaa taas formatoida on se helppoa, kun ei tarvitse kerätä tiedostoja talteen, jotka ovat toisella osiolla.
Hyvä pointti, jollei jo ole kahta tai useampaa osiota.
Jos ei tarvitse osiointia muuttaa, niin poisto ei sinänsä muuta asiaa miksikään.
