99 vm 83 - mikä putki rikki konehuoneessa ?
scapade
Viesti Kirjoittaja scapade »
Hankin välipäivinä elämäni ensimmäisen auton, 99GL 5 speedin vuosimallia 83. Syynä ei suinkaan ole fanaattisuus, vaan enemmänkin hetkellinen mielenhäiriö. Alunperin piti hommata moottoripyörä, mutta eihän näillä muodoilla varustettua 24 -vuotiasta kaunotarta voi vastustaa. Varsinkaan jos hintaa on 200 euroa, kilometrejä 160 tuhatta ja smalltalkin voi korvata suoralla toiminnalla. Saa kokeneempi opettaa kokemattomampaa...
Nyt kun sitä on tullut reilun viikon verran ihmeteltyä, olen oppinut mm. että avain lähtee virtalukosta irti vain pakin ollessa päällä ja että jos kuramaton työntää kuljettajan jalkotilassa liian pitkälle voi kytkinpoljin jäädä ajaessa siihen jumiin. Muutamia pieniä puutteita konehuoneessa on tullut myös havaittua:
- lasinpesunestesäiliöstä puuttuu korkki
- akkukenkien ympärillä on jotain ihmeellistä smägmää
- moottoritilassa on hopean värinen putki, joka on erittäin rikki. En löytänyt ohjekirjasta mitään tietoa ko. putkesta. Mitä virkaa se hoitaa ? Onko paha juttu jos putki jää vallitsevaan tilaan ? Putki lähtee siis vasemman etuvalon takaa ja päätyy akun taakse (ks. kuva).
-scapade
Saabisti -77
ilmeisesti imuilman lämmitysputki
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Re: 99 vm 83 - mikä putki rikki konehuoneessa ?
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
scapade kirjoitti:- moottoritilassa on hopean värinen putki, joka on erittäin rikki. En löytänyt ohjekirjasta mitään tietoa ko. putkesta. Mitä virkaa se hoitaa ? Onko paha juttu jos putki jää vallitsevaan tilaan ? Putki lähtee siis vasemman etuvalon takaa ja päätyy akun taakse (ks. kuva).
-scapade
Tuo on imuilman esilämmityksen tjsp putki. Eli Siis talven kovilla pakkasilla saattaa kaasari jäätää, jos kone imee kylmää ajoviimaa. Tuon putken kautta kone imee lämmintä ilmaa pakosarjan tienoilta. Siinä mokkulassa, johon putki menee, on termostaatti/alipaineohjattu läppä, joka säätelee mistä rööristä kone ilmaa imee, siis ainakin kaasarisatkussa (=Saab 900 kaasarikoneella). Ei ihan pakollinen putki, tod. näk. toimii ongelmitta ilmankin.
Saabisti -77
Toimii ilmankin. Ainaki "toi ota kun et muuta saa" (toyota) :lol: toimi ilman tuota rööriä.
Volvo V50 2.0 TD
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Irtoavaan avaimeen pätee hyvä keino.
Teetä uusi avain, sen ei pitäisi irrota.
Moni pitää tuota uutta avainta käyttämättönä, katsastusta varten.
Tuo mattojuttu on ihan "tyyppivika".
Osta jostain tarvikeliikkeestä lämmönkestävää "kurkkuputkea" ja korvaa sillä tuo hapertunut imuilman lämmitysputki.
Irrota akun kengät, puhdista navat ja kengät. Laita liitoksiin, puhdistuksen jälkeen vaseliinia suojaksi.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Firges9000 kirjoitti:Irtoavaan avaimeen pätee hyvä keino.
Kannattaa myös kertoa avaimen tekijälle, että uusi avain ei saa irrota.
Kerran tekivät minulle irtoilevan vara-avaimen, vaikka alkuperäinen
ei irronnut. Teetätin uuden avaimen sitten toisessa liikkeessä, missä
asia osattiin koska tekijällä itselläänkin oli Saab.
Venttiilikopan huohotinputkeen kannattaa vaihtaa tuo o-rengas/tiiviste niin ei sotke konetta. Sitten kannattaa pestä moottori ja konehuone 8)
Saabisti -77
Irtoavaan avaimeen on myös konsti joka ei maksa mitään. Naputtelet vasaralla VAROVASTI avainta esim. alasimen päällä "liittanaksi" :twisted: , muutama naputus ja testausta irtoaako lukosta ja niin edelleen kunnes avain pysyy lukossa. Ainaki vanhoissa japseissa tuo konsti toimi. Jos kokeilee em. konstia kannattaa olla varovainen ettei tao avainta liikaa, sit se ei mene lukkoon enää.
Volvo V50 2.0 TD
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Nyt kun sitä on tullut reilun viikon verran ihmeteltyä, olen oppinut mm. että avain lähtee virtalukosta irti vain pakin ollessa päällä...
Onkohan mun sisälukutaito jotenni sekasin mutta mielestäni tossa avaimessa ei ole vikaa.
99T-museopeli
saab900c
Niin. Siis avainhan toimii ilmeisesti täydellisesti. Olisi minunkin pitänyt lukea alkuperäinen viesti :oops:
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Ei kait pojat ole olleet eilen viihteellä? :lol:
Firges9000
Se siitä avaimesta. Tulipas hyvä kohta kerrata yks hyvä keino.
Jäi multakin lukematta tuo yksi sana,, "vain".
Jäsen 1124
Saabisti -77
:oops: juu olis pitäny lukee alkuperäinen viesti ennen kommenttia, sorry
Volvo V50 2.0 TD
scapade
Kiitokset asiantuntevista vastauksista. Tästähän saa ihan kohtuullisesti puhaa pimeiksi illoiksi. Saa tosin nähdä kuinka triviali toimenpide esim. tuo huohotinputken tiivisteiden vaihto on...
Itse itselleni kerraten:
- Imuilman esilämmityksen putken voisi korvata "kurkkuputkella"
- Akun napojen hapettumat tulee puhdistaa (esim. ruokasoodaliuoksella) ja voidella vaseliinilla
- Venttiilikopan huohotinputken o-rengas/tiiviste kannattaa vaihtaa
- Moottori ja konehuone kannatta pestä
-scapade
