Turbo -86 kenkkuilee...apuva UPDATE
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Tere,
Eli hankin tossa vanhan Turbo tonnarin. Ja vikana on seuraavaa:
Aluksi kävi kahdella pytyllä, nyt ei halua lähteä käyntiin ollenkaan. Lupaa, mutta ei käynnisty.
Uusittu:
bensapumppu
tulpat - johdot
pyörijä
jakaja
sytytysyksikkö
puola ( tosin biltema puola )
Forumia tutkaillen ja ihmetellen syiden paljoutta, olisiko Hall - anturi mahdollinen piru?
kiitos
ZF
Viimeksi muokannut ZaappiFantti, Ti Tammi 09, 2007 14:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Turbo -86 kenkkuilee...apuva
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ZaappiFantti kirjoitti:Tere,
Aluksi kävi kahdella pytyllä, nyt ei halua lähteä käyntiin ollenkaan. Lupaam, mutta ei käynnisty.
Autossa on uusi bensapumppu ja turbo höhhelit. Ja tulpat. Onko syynä DI-kasetti? Vaiko jotain muuta,
kiitos
ZF
Jos siis vuosimalli 1986, niin isohkolla todennäköisyydellä DI-kasetti ei ole syyllinen. Arvaukseni perustan siihen, että DI-kasettia ei tuolloin vielä ollut...
Virranjakajan hall-anturin olet varmaan jo tarkistanut ja kokeillut toisella sytkän pääteasteella, puolalla ja puolanjohdoilla?
ng900aero
Eikös se DI-kasetti tullut vasta syksyllä -88 eli MY 1989:iin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
ng900aero kirjoitti:Eikös se DI-kasetti tullut vasta syksyllä -88 eli MY 1989:iin?
Tuli 9000CD turboihin vm-88 ja kaikkiin 9000 turboihin vm-89:siin. Eli CD:ssä oli vuotta aiemmin kuin muissa turboissa.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
ZaappiFantti
No nii,
Auto on hieman tuore mulla :oops: ostettu noin 5 tuntia sitten huokeella.
Hyvä että on foorumi. Paljoa en ole ehtinyt tarkistella. Kattelin vain foorumilta topikkeja ja di kassu näyttäs olevan syyllinen niin paljoon. Kiitos korjauksista.
ZF
ZaappiFantti
V.J.S kirjoitti:
kiitos
ZF
Pitää kokeilla. Tietämätön kun olen, kuinka paljon 88 ei turbon ja 86 turbon osat käyvät ristiin??
ZF
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Melkeinpä kaikki osat käy ristiin...männissä ja bokseissa ainakin ero.
Saab 9-5 2,0t -1999
ZaappiFantti
up, päivittelin onfoa.
ZF
No oletkos katsastanut kipinän? Jos kynttilät iskee tulta, on bensansaannissa vika ja vice versa. Jos ei tule bensaa, niin saattaa olla suodatin tukossa, jos ette pumpun vaihdon yhteydessä uusineet. Tuon ikäisessä suttari löytyy käsittääkseni konehuoneen puolelta, eli ei tartte edes könytä auton alle.
Sensei
Viesti Kirjoittaja Sensei »
joo ei tarvi kuin konepelti aukasta ja oikealla kädellä ottaa suodatin imusarjan vierestä irti(oli omassa 86 sillä lailla vaikka tuntuukin vähän tyhmältä)
ZaappiFantti
Viimeiset toiminnan hetket:
Pytyt jotka kävivät vaihtelivat; 1-4, 2-3 tai jotain sinne päin. Tarkastetaan suodatin, kiitos. Onko turbolla omanlaisensa suodatin, käykö tarvike?
ZF
Sensei
uskoisin että käy paineet vajaat 3 bar
