99 vm 83 - mikä putki rikki konehuoneessa ?
scapade kirjoitti:Saa tosin nähdä kuinka triviali toimenpide esim. tuo huohotinputken tiivisteiden vaihto on
Vedetään letku nippoineen irti venttiilikopasta, noin vuotavalla kumilla todennäköisesti on tosi löysässä. Ongitaan vanha pehmennyt, mahdollisesti rikkinäinen läpivientikumi pois, laitetaan uusi merkkiliikkeestä ostettu hyvälaatuinen läpivientikumi paikalleen, työnnetään letkunippa paikalleen.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 643#198643
Huohotinputken tiivisteen vaihto on 10 sekunnin homma, jos vanha tiiviste ja letkun nippa lähtevät irti toisistaan. Kannattaa varautua siihen, että se nippa voi katketa, jos on tiukassa ja myös tiiviste voi olla muuttunut kivikovaksi, eikä irtoa yhtenä palana ja muovinpalaset tippuvat venttiilikopan sisään...
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jus kirjoitti:
Merkkiliikkeen kumin voi nuukempi kaveri korvata n. puolet halvemmalla tarvikekumilla, kyseessä on kuitenkin melkein 4€ maksava osa... Nimittäin jos haluaa niitä vaihdella muutaman kuukauden välein. Eli tuossa kohtaa orkkisosa ajaa asiansa ja hyvää tarvikekumia ei ole vastaan vielä tullut, menevät "lakumössöksi" hetkessä.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
V.J.S kirjoitti:Merkkiliikkeen kumin voi nuukempi kaveri korvata n. puolet halvemmalla tarvikekumilla, kyseessä on kuitenkin melkein 4€ maksava osa...
LänsiAutossa tänään tuolle venttiilikopan huohotusputken läpivientikumille 9549593 ovh oli 5,23 eur, eli klubialennuksin maksettavaksi jäi 4,70 eur.
Motonetin vastaava 27-0100 maksaa 2,02 eur
Nyt on molemmissa autoissa orkkis-läpivientikumi huohotuksessa, joten vähään aikaan ei pitäisi olla tarvetta noita uusia.
