Eskin Aero-projekti
Mites se testataan? Imemellä alipaineletkusta?
Joo, kyllä nuo mittarit näytti alussa ihan mitä sattui. Turbo/apc-mittari liikkui nykimällä ja näytti liian pientä painetta. Mittariston käytin irti, pyöräytin neulaa niin, että viisarin hammastus hyppäsi yli. Sillä lailla sain mittarin näyttämään "nollapaineen" oikein. Nykivään liikkeeseen auttoi uusi letku imusarjalta konehuoneen sisään ylipainekatkaisijalle. Oli muuten kiva vaihtaa, kun käsi kopelolla sai homman tehdä.
Nyt on sitten alkanu lämpömittarin neula pomppimaan. Yhden ainoan tapauksen tiedän joka teki noin. Se oli isän OGsatku ja siitä se loppui, kun lämpömittarin takana olleet mutterit kiristettiin :? Tämän neuvon isä sai Saabin merkkihuollosta :wink:
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
En ole varma riittääkö alipaineletkusta imeminen. Itse olen testannut aina irroittamalla sen venan ja puhaltelemalla niihin isompiin rööreihin. Satkussa se vena on vaan aika ikävässä paikassa, joten melkein kannattaa varata uusi venttiili valmiiksi käsille (maksaa noin 30 euroa).
Minulla myös on välillä nykinyt lämpömittari, mutta yleensä se näyttää tosi alas, eli nousee vain hieman sille vihreälle alueelle. Jotain häikkää niissä lämmöissä tuntui talvella olevan, kun kovilla pakkasilla ei riittänyt lämmintä ilmaa kabiiniin vaikka ajoi pitempäänkin lämppäri täysillä. Termostaatin vaihto ei auttanut asiaan. Ostin uuden orggistermarin Saabin tiskiltä, mutta voihan se orggisosakin olla susi...
Kun nyt päästiin vauhtiin tässä projektiraportoinnissa, niin lisätäänpä vielä yksi pikkukorjaus, joka tuli hiljaittain teetettyä PCS:llä. Aero nimittäin vuoti aika reippaasti ohjaustehostinöljyä ja vuoto paikallistettiin hammastangon stefaan rattiakselin juureen, eli tuonne:
Alunperin tarkoitus oli vaihtaa koko hammastanko, mutta klubitoverilta ostettu purkuosa olikin sökö, kun hammastangon haitarikumit olivat täynnä öljyä... PCS:n Pete päätti vaihtaa stefan paikallaan vanhaan hammastankoon. PCS:ltä on saatavilla korjaussarja, joka sisältää em. tiivisteiden lisäksi noin sata o-rengasta ja muuta pikkunippeliä, mutta koko setin asentaminen on Peten mukaan erittäin ikävä homma. Eli stefan vaihto onnistui rattiakselin läpiviennin kautta, eli tuolta:
Ainakaan toistaiseksi tehostinöljyä ei ole tarvinnut lisätä ja hammastankokin on pysynyt kuivana.
Lisään tähän vielä linkin ketjunohjaimen irtoamis -episodiin: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=41076
Löysin vielä PCS:n metallijäteasiasta alkuperäisen mallisen venakopan kannen, joten nyt kone näyttää juuri sellaiselta kuin pitääkin:
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Muistatko eski oliko tuon tiivisteen alla toista stefaa :?: Tiiviste sarja hommattu äiteen kauppa ratsuun, mut ei viittis ihan mutu tuntumalta alkaa vaihtaan......
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Tuo oranssi mikä kuvassa näkyy on pölysuoja ja sen alla on varsinainen stefa, joka siis pitää vaihtaa. Tuossa vielä kuva Speedpartsin korjaussarjan sisällöstä: http://www.speedparts.se/kat/parts/images_3/85,2222.jpg
ihan offtopiccina tähän. aika hintava tuo spedpartsin mittari kotelo og satkuun / verrattuna ihan yleismallin vastaaviin.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Yleismalli on aina yleismalli.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Tuli haettua vähän lisää varaosia Aeroon... Nyt alkaa vaikuttaa siltä, että rakennan Aeroon toisen koneen, jota voisi vähän viritelläkin ja säilytän alkuperäisen padan mahdollista entisöintiä/museointia varten... Nyt tallista löytyy siis kannen lisäksi kone ja loota. Apulaitteet siirretään vanhasta koneesta, mutta turbo täytynee vielä hankkia ja tietysti kaikki tiivisteet ja laakerit yms. pientä sälää. Tavoitteena on saada kone ensi kevääksi uuteen uskoon...
Sälää:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... /loota.jpg
B201(T8) -lohko pesun jälkeen:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... /pata1.jpg
Ruosteet pitää poistaa ja vetää väriä pintaan:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... /pata2.jpg
B201(T8)-kiertokanget:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... kanget.jpg
B201(T8)-kampura:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... ampura.jpg
Viimeksi muokannut Eski, Ke Tammi 10, 2007 08:53. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Tulipa hinkattua blokki puhtaaksi:
Kaapista sattui löytymään mustaa Miranolia:
Toinen kylki ei ollut ollenkaan niin ruostunut:
Kylki maalattuna. Sylintereissä on hoonausjäljet näkyvissä, joten eiköhän tuosta vielä koneen saa rakennettua:
Uudet männät:
Aeroon tulee myös isompi kytkin, joten myös vauhtipyörä pitää vaihtaa. B202S-moottorista löytyi passeli vauhtipyörä, joka on muuten samanlainen kuin tämä tonnarin limppu, mutta siinä on myös ajoitusmerkit kohdallaan:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... ipyora.jpg
Viimeksi muokannut Eski, Ke Tammi 10, 2007 10:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Päivitetäänpäs tännekin hieman projektikuulumisia. Tuli hieman jumpattua kampuroiden ja lohkojen kanssa vielä, mutta nyt on osat koneistamossa. Vein lopulta koneistamoon B201-lohkon, kun se on kuitenkin samanlainen kuin auton alkuperäinen. Kampura ja kiertokanget löytyivät M1990 B202S-koneesta.
Tuosta ketjusta voi lukea tarkemmin mitä eroja lohkoista ja kampuroista löytyy: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=50061
Tuosta löytyy tarinaa ja kuvia kansien ja nokkien eroista:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=33050
Koneistamon työlistalle tuli kannen oikasu, venttilien hionta ja istukoiden koneistus. Myös sylinterit hoonataan ja kampiakselin laakeripinnat hiotaan. Vauhtipyörää kevennetään hieman ja se tasapainotetaan kampuran ja kytkinasetelman kanssa. Niin ja vaihdetaan uudet männät kiertokankiin ja tietenkin uudet laakerit. Eiköhän tuolla reseptilla jo alkuun pääse...
Tallissa alkaa olla jo hieman ahdasta:
Tuli myös kokeiltua imusarjan kiillotusta kuvassa näkyvällä työvälineellä:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eski kirjoitti:Toinen kylki ei ollut ollenkaan niin ruostunut:
Etkös ole kuullut sanontaa ettei öljyinen rauta ruostu. :D
-Sami
ps. onnea vaan projektille, itselläkin taas tajuton satkukuume, eikä moiset kuvatukset helpota kyllä yhtään.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Aeron tekniikkaprojekti ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti, koska moottorin osat makaavat edelleen koneistamolla... Osahankintoja on kuitenkin jatkettu ja hankittu mm. uudet tukivarret eteen. Samalla uusitaan myös pallonivelet, pyöränlaakerit ja kaikki etupään puslat.
Myös uusi turbo löytyi klubifoorumin myyntipalstalta. Harkinnassa kävi jo erilaisia viritysahdin vaihtoehtoja, mutta kun löytyi alkuperäinen Garretti sopuhintaan, niin laitetaan sellainen sitten... PCS:ltä on myös tilattu JT:n "akkuputki", eihän ruosteista ryssämutkaa voi laittaa uuteen ahtimeen...
Noiden urpåjen pakosarjat on tehty täällä valimolla joten voinee olla, että ryssämutkakaan ei ole ryssämutka vaan suomimutka :lol:
Eipä leipä. Hyvä, että tuo Aero pääsi noin hyvään kotiin niin saa paljon uutta osaa, huolenpitoa ja pysyy maailmankartalla.
Ja tulipa tuossa moottorintukikumea vaihtaessa katsottua, että olishan tuo varmasti paljon parempi jos siinä olisi ahtimessa tuota "ylimääräistä" palaa. Varmasti jo tuollainen about 2.5" eli vakioputkikokoa oleva downpipe toimisi ihan kivasti.
Ja lissää kuvia vaan kehiin.
Tuli hankittua whaletail-projekti:
http://i63.photobucket.com/albums/h149/ ... G_0779.jpg
Viimeksi muokannut Eski, Ma Marras 12, 2007 07:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
