Sachs Performance Set -alustasarja 9-3:n
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
pade kirjoitti:Etuiskarit on mulla tossa olohuoneen lattialla ja takaiskareit odottelen vielä...Luulis kyllä Speedpartsin, Maptunin, Chipcenterin ja Nordicin tietävän jos sopii tai ei..Nimittäin noista paikoista ainakin oon kyselly eikä mitään ihmeellistää oo ollu..Ja nimenomaan Konia sieltä on suositeltu !
Hmm...outoa. Itselleni sanottin toisin, eikä tämän mukaan sovi Aeroihin tai Viggeneihin: http://www.koni.com/_cars/frame.html
Kerro sitten ihmeessä omasi tarkat infot jos alle sopivat!
STCF #3
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Speedou kirjoitti: Kerro sitten ihmeessä omasi tarkat infot jos alle sopivat!
Juu tottahan toki !
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
tuossa etsiskellessä viriviripalikkaa omiin harrasteautoihin sattui silmään, että GAZ niminen firma tarjoaa coilovereja saabien eri malleihin. Sinne vaan kyselyä.
pade
9-3Tid kirjoitti:tuossa etsiskellessä viriviripalikkaa omiin harrasteautoihin sattui silmään, että GAZ niminen firma tarjoaa coilovereja saabien eri malleihin. Sinne vaan kyselyä.
Löytyykö kotisivua ? Tai muita yhteystietoja ?? Kiitos :)
9-3Tid
selasin raldesin ( rally desig ) luetteloa. http://www.raldes.co.uk löytyy niiden skannattu luettelo, tosin ei näyttänyt just nyt toimivan. Sieltä kuitenkin sivu 51 Saab 90, 900, 93, 93B,95,96, 99 list available on application. Eli kannattanee laittaa postia rallydesign@btconnect.com ja kysyä mitä niillä on tarjota.
edit: niin ja kyse oli Gaz merkkisestä tuotteesta
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Ettei kyseessä olis vanhoihin saabeihin esim 93 1950-luvun malleja.
En itsekkään sivuja saanut auki. Mutta olettasin tosiaan ettei koske uudempia 9-3:sia
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
pade
NEO9-3 kirjoitti:Ettei kyseessä olis vanhoihin saabeihin esim 93 1950-luvun malleja.
Näin minäkin veikkaan...Oon aika varma ettei ainakaan 9-3 oo mitään...Mut kannattaahan sitä aina kysyä...
9-3Tid
juu voi todellakin olla vanhoihin autoihin enhän minä puusilmä Saabin historiikkia tunne. :oops: Tosin myyvät esim. konin settejä uudempiinkiin autoihin ( listalla ei Saabeja )?
Coilovereita nyt löytyy joka lähtöön erilaisilla ja erikokoisilla päillä ( pusla / laakeri ), jos sellaisia halajatte. Tosin bolt on ei taida olla, mutta näppärinä kavereina te saatte ne sinne rakenneltua. :wink:
NEO9-3
Alla on ja pysyy :)
Nonii vihdoin sain alle asennutettua puslat ja alustasarjan. Täytyy sanoa vaikken ole kerennyt ajaa kuin 1,5h asennuksen jälkeen, että hyvät on.
En pysty vertailua tekemään muiden valmistajien sarjoihin kun ei ole ajokokemusta. Mutta vakioalustaan verraten eron kyllä huomaa :D
Ja mitä tulee alkuperäisiin iskareihin tulee niin täytyy olla suht huonoja.(ainakin takapäässä) Kun otettiin alta pois niin havaittavissa oli öljyvuotoa takaiskareissa :x ja autolla ajettu vasta 48000km :!:
Mutta täytyy vielä kiittää PCS:n poikia hyvästä palvelusta sekä hyvää viikonloppua + myös foorumilaisille.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
T16
Viesti Kirjoittaja T16 »
Sachsin teettämät madallusjouset n 30-35mm
Sachs Performance iskarit jotka on suunniteltu madallusjousille
NEO9-3
Juuri näin. Ja madallusta TUV-lapun mukaan -30mm.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
