Hitsausvälineitä omiin tarpeisiin
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Marko A kirjoitti:Uppista aiheeseen!
Kertokaa joku joka tietää, minkälainen kone kannattas ostaa jos kriteerit on että se on laadukas, mieluusti valovirralla ja pienikokoinen. Itselläkin on ollut hankintalistalla jo viimesyksystä mutta kun ei tunnu liikenevän pääomaa tuohon. Tarkoituksena on siis ostaa uusi kone. Hinnatkaan ei ole selvillä, mutta onko ollenkaan realistista saada "koko paketti" eli kaikki tarvittavat välineet alle 700?:n hintaan?
Kemppi Migger
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
vilpertti kirjoitti:
Kemppi Migger
Oli
Nyt Kempi Minarc Mig 150.
Aavistuksen puikkoinvertteria isompi, mutta jarjettoman pieni joka tapauksessa. Lanka palaa upeasti. Voimavirta on tana paivana ihan turha jos ohuttatavaraa vaan tyostaa. On hitsauskoneissa(kin) tapahtunut melkoisesti kehitysta. Kone on alle 800e ja pulloksi ostin 10kg seoskaasun. 100% tyytyvainen. Suosittelen lampimasti.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
jossai vaiheessa saatan innostua myymään tuon 10kg seko pullon pois. jos
joku siitä kiinnostuu ostamaan, niin hommaan sitten 20kg pullon tilalle. sillä omasta mielestä tuon seoskaasun avulla hitsaus onnistuu kaikkein paraiten.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Sanokaas paljonko tuo oman pullon katsastus tapaa noin niinku yleensä kustantamaan. Omasta mielestäni kohdalleni sattui miltei aseettoman ryöstön yritykseen rinnastava tarjous, 170e pelkkä katsastus. 8O
Johan noita katsastettuja pullojakin saa siihen hintaan. Pullohan on 20 kg:n omapullo.
Entäs paljonko maailmalla maksavat 15kg:n 0,8mm lankarullat?
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
tema kirjoitti:
Tuosta sitä isompaa mallia eli Kemppi MinarcMig™ Adaptive 180 olen miettinyt seuraavaksi koneeksi. Kiinnostaisi rosterin hitsausmahdollisuus, jota ei oikein nykyisessä Ceborassa ole. Tallissa ei ole kuin 230V 16A rasia, vaan eipä sitä autohommissa järeämpää edes tarvitse. Joko olet monta metriä vetänyt tuolla saumaa? Niin ja jos kenellä muulla on tuosta kokemusta niin kertokaa. Vaikuttaisi kuitenkin aika hyvältä ja helppokäyttöiseltä laitteelta.
t. Mika
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
hiilidioksidi kaasu on ihan hyvää kun ei tarvita ihan 10 pisteen hienostelu saumaa.. se ei oo myöskään niin arka kaikelle paska metalllille verrattuna seoksiin..
maskeista jos "heppailee/ hitsaa lyhyitä aikoja(autoa)" niin euromaski.. pitempi aikaisiin suorituksiin (1työpäivä tai enemmän) joku umpinaisempi, ni ei tule silmät kipeeks! :D
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
norther7 kirjoitti:maskeista jos "heppailee/ hitsaa lyhyitä aikoja(autoa)" niin euromaski.. pitempi aikaisiin suorituksiin (1työpäivä tai enemmän) joku umpinaisempi, ni ei tule silmät kipeeks! :D
Euromaski on ihan kurko. Pyysin pukilta tommosen lahjaksi, ja käyttömukavuus verrattuna edelliseen ESABin halpiskypärään on ihan eri sfääreistä. Tuon potan kanssa jopa näkee jotain.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
norther7 kirjoitti: maskeista jos "heppailee/ hitsaa lyhyitä aikoja(autoa)" niin euromaski.. pitempi aikaisiin suorituksiin (1työpäivä tai enemmän) joku umpinaisempi, ni ei tule silmät kipeeks! :D
jos paljon hitsaa niin jopa paitakin on oltava paksumpi. Euromaskiin saa 8 ja 10 numeron visiirejä, alle 10 egee kipale, räkäsillä viriireillä ei kandee kauaa tuijotella. Pitkiin sessioihin toi tummempi eli 10 voi olla parempi vaihtaa.
Maajohdosta:
tein sellasen kikan, jotta lenkitin kaapelilla sen maadoituspuristimen toisenkin puristusleuan, tuli mielestäni paremmaksi. Siinä kun on yleensä valmiit kiinnityspaikat kaapelille.
Jompi kumpi leukahan aina paremmin maata saa. tämä siis noista halpakoneiden maapihdeistä, jotka ovat samanlaisia kuin starttikaapelin pihdit. Sittemmin olen vaihtanut sen oikein hitsikaupasta ostettuun maadoituspuristimeen, jossa tuo lenkitys on kuparinauhalla ja puristimen hampaat ovat jotain messinkiä, ei ainakaan huonontunut.
Caro oy tossa keravalla entisen honkongin rakennuksen takamailla korjaa hitsikoneita ja varaosia ja tarvikkeita löytyy.
Viimeksi muokannut stara, Ke Huhti 25, 2007 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Euromaskiin saa kyllä laajemminkin visiireitä, muistaakseni din 5 lähtien ja uv-suodatinta (se kirkkaampi lasi) täysin kirkkaasta din 5:seen.
Ne lasien tummuusasteet lasketaan sitten yhteen, eli jos sulla on 10 visiiri ja 5 uv-suodatin, niin lopputulos on aika tumma :lol: .
Muutenkin ne lasien tummuudet valitaan käytetyn virran perusteella, eikä niinkään hitsausajan perusteella. Hitsausmenetelmäkin saattaa muuttaa tummuuslukua pykälällä.
Jos joku nyt vielä tohtii väittää, ettei tummuudella ole väliä, niin kyllä sillä on, mikään ei ole vittumaisempaa, kuin hitsata liian tummalla tai paskaisella maskilla..
Unohtakaa muuten euromaskit, tuossa on ihan kuningasmaski, tosin hintaakin on sitten vähän enemmän.. Optrel
mie hain miun kemppi maskiin uudet lasit. muovinen kirkas ja 9 asteinen tummuus. kohta alkaa kuplan hitsaus....
stara
walderama kirjoitti:Euromaskiin saa kyllä laajemminkin visiireitä, muistaakseni din 5 lähtien ja uv-suodatinta (se kirkkaampi lasi) täysin kirkkaasta din 5:seen.
täähän oli ihan hyvää täsmätietoa, pitää soveltaa.
MAADOITUSKIKKA:
Ruosteisissa paikoissa oon usein puristanu noi puristuspitopihdit ja hiertäny kii, siihen pihdin puhtaaseen pintaan sitten varsinaisen maajohdon puristusklemmari, on tepsiny.
Kukko-99
Viesti Kirjoittaja Kukko-99 »
Itellä on Kempi Minarc Mig adaptive 150, ja olen ollut tosi tyytyväinen. Tehot on riittänyt autokäyttöön loistavasti. Kallishan Kemppi on, mutta se sitten toimiikin kunnolla, ja on helppo ja kevyt käyttää sekä säätää.
Joissain paikoissa on ongelmana löytää 16 A hitaalla sulakkeella olevaa pistoketta. Senkin ongelman voi kiertää, jos löytyy kolmivaihe-pistoke. Siihen on saatavana adapteri, joka antaa ulos yksivaihe tavaraa riittävän ison sulakkeen takaa.
Vanhojen autojen rassauksessa pidän hiilidioksidipulloa parempana vaihtoehtona, kun se ei vaadi aivan niin suurta puhtautta. Itellä on vanhasta sammuttimesta liikkeessä tehty 6 kilon pullo. Hinta oli muistaakseni juuri katsastetulta ja koeponnistetulta jotain 185 euroa täytettynä. Tuonkin kokoisella hitsaa jo aika pitkälle, ja täyttö maksaa jotain pari kymppiä.
