V4 nokka-akseli?
Moro
Löytyi jotain, tuossa olisi tavalliset+viralliset kisavälitykset.
Tehdyt pitää laskea erikseen niin voi vertailla noihin.
Gear sets
The table below shows the speed (km/h) at 1,000 rpm for each gear respectively. It is calculated for a tyre radius of 0.3 m (dimension 155 x 15).
final drive, gear set 1 2 3 4
8:39, standard 6.7 11.1 17.9 27.7
7:36, special 1 7.0 11.8 17.0 23.9
7:38, special 1 6.6 11.2 16.1 22.7
6:35, special 1 6.2 10.4 14.9 21.1
7:38, special 2 7.9 13.1 17.5 22.7
6:35, special 2 7.3 12.2 16.3 21.1
(From SAAB Sport & Rally tuning instructions.)
En ole tarkastanut näiden tietojen paikkansapitävyyttä, mutta jokainen saa tehdä sen itse.
hopo
Gear sets
hopo
Olen kuullut että kuplan venttiilinjousi mahtuisi V4:sen venttiilinjousen sisään jolloin voi tehdä ns. tuplaventtiilinjouset jotka tottakai on jäykät. Viisaammat saa tarkentaa ja korjataSuppari kirjoitti:Aihetta viistäen:Mistä automerkistä/mallista löytyy samoilla mitoilla olevat venttiilinjouset?Millaisia systeemejä teillä on kireinä venttiilinjousina?
Kuplaan saa ainakin halvalla kireitä,mutta mites mahtaa mitat osua?
tällä tiedolla ei ole mitään tekemistä. eli poimittu toiselta palstalta. tietojen paikkaansa pitävyydestä ei varmuutta.
Type 4 originaali jousi (käytetty)
Vapaa pituus 48 mm
Langan paksuus 4,5 mm
sisähalkaisija 25 mm
ulkohalkaisija 34 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 50 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 124 kg
Scat "HD" sinkkujousi (uusi)
Vapaa pituus 59 mm
Langan paksuus 4 mm
sisähalkaisija 24 mm
ulkohalkaisija 32 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 85 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 136 kg
MB sinkkujousi (uusi)
Vapaa pituus 50 mm
Langan paksuus 4,8 mm
ulkohalkaisija 34,6 mm
Jousipaine 40 millin puristuskorkeudella: 75 kg
Jousipaine 29 millin puristuskorkeudella: 178 kg
Vapaa pituus 48 mm
Vapaa pituus 59 mm
Langan paksuus 4 mm
Vapaa pituus 50 mm
Meneekö vakio jousilautasiin,sekä ylä-että ala?Johnny V4 kirjoitti:Mun autossa on Opelin CIH koneen vakio jouset. En tiedä, onko noissa CIHeissä automallien/vuosimallien välisiä eroja, mutta mulla on Asconasta.
PS. Kiertää 8000 rpm eikä venttiilit sekoa.
Pitänee lautamäeltä tilata heti huomenna,jos menee vakiopaikoille.Kiitokset.
///M
On niissä eroja, Imu ja pako on ihan erimittaset (pakosen alla on rotolevy).Johnny V4 kirjoitti:Mun autossa on Opelin CIH koneen vakio jouset. En tiedä, onko noissa CIHeissä automallien/vuosimallien välisiä eroja, mutta mulla on Asconasta.
V-M
No sitten meni taas vaikeammaksi.Pitänee silti soitella huomenna ja kysellä mittojen kanssa.Melkeinpä helpoin.Ellei Johnny ehdi sitten kertomaan,onko imu vai pakojouset.V-M kirjoitti:On niissä eroja, Imu ja pako on ihan erimittaset (pakosen alla on rotolevy).Johnny V4 kirjoitti:Mun autossa on Opelin CIH koneen vakio jouset. En tiedä, onko noissa CIHeissä automallien/vuosimallien välisiä eroja, mutta mulla on Asconasta.
V-M
///M
Tuolta kantsii katella jousia -> http://www.opel6070club.com
Esim. täältä -> http://www.opel6070club.com/forum/viewtopic.php?t=18380
Ja jos kysyttävää on niin kantsii kysyä nätisti, tai tietty etsimällä se tieto löytyy tuoltakin
V-M
V-M
Kiitos vinkistä,viellä kun Johnny muistais kummat jouset on.V-M kirjoitti:Tuolta kantsii katella jousia -> http://www.opel6070club.com
Ja jos kysyttävää on niin kantsii kysyä nätisti, tai tietty etsimällä se tieto löytyy tuoltakin![]()
V-M
Ei enää viitteis tähän aikaan tallille lähteä mittaamaan alkuper. jousien sisä- ja ulkomittoja.
///M
No laitoin V-M linkin myyjälle mailia vetämään,pitää ottaa aamulla töihin mukaan yksi vakiojousi ja mittailla.Onko Johnny seetipaineita mittailtu?Johnny V4 kirjoitti:No voi...täytyy sanoa, että en kyllä muista kummat on, prkl. Mutta istuu kyllä ihan hyvin jousilautasiin.
///M
