nokka-akseli ja kannentiiviste
wilerdo
Viesti Kirjoittaja wilerdo »
minulla on kyseiset nokat ja haluan kaikki mahdollisen tiedon niistä
nuo nokat:
ae 5b
ae 5e
sitten minulla on 95mm lohko jossa on liekki renkaat ja haluaisin tietää miten saan siihen kannen tiivisteen
hopo
Viesti Kirjoittaja hopo »
Moro
Vilkaise "v4 nokka-akseli" otsikon alta muutama otsikko alempaa. Keskusteluissa sivuttu nokka-akseleita ja niiden käyttötarkoitusta...
t.hopo
KeijoAnnikki
Re: nokka-akseli ja kannentiiviste
wilerdo kirjoitti:sitten minulla on 95mm lohko jossa on liekki renkaat ja haluaisin tietää miten saan siihen kannen tiivisteen
Mulla on yksi pari uusia kannentiivisteitä josta on prässillä puristamalla otettu alumiinireunus pois. Tietyt vesitilan väliset kaistaleet aivan järkyttävän ohuet, joten tiivisteräkää pitää käyttää. Luulis muitakin versioita olevan. Itse lopetin liekkirengaslohkojen käytön 95 mm männillä ja käytän vanhan Ford Granada 2,8 L tiivisteitä (95 mm reijällä).
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
wilerdo
mitä on tiivisteil hintaa
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
wilerdo kirjoitti:mitä on tiivisteil hintaa
Pitäskö soitella johonkin niitä myyviin liikkeisiin?
Esimerkiksi http://www.motonet.fi
///M
KeijoAnnikki
Laitoin viestin yksityispuolelle. Jatketaan siellä.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
Suppari kirjoitti:
Niin tuollaisia ei varmaankaan missään myydä - ne tehdään käsityönä prässillä puristamalla 92 mm reikä reilusti yli 95 mm:ksi, jotta liekkirengasta saadaan käytettyä.
Jäsen vuodesta 1992
Suppari
KeijoAnnikki kirjoitti:
Suppari kirjoitti:
Niin granadan paffeja ei saa?Vai mitä tarjoitit?
///M
KeijoAnnikki
Suppari kirjoitti:Niin granadan paffeja ei saa?Vai mitä tarjoitit?
Granaden pahvi ei käy liekkirenkaalliseen lohkoon vaan tavalliseen 95 mm porattuun.
Motonetissa löytyy Granadaa, mutta en ole varma onko sama jota itse olen käyttänyt:
2792cc V-6 77--10.82 vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . 27-6040 19.85 ???
2792cc V-6 77--10.82 oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . 27-6039 21.53 ???
Ylimääräinen sylinteri pitää leikata pois ja vesireikiä tehdä + pari pikku tiivisteenpalaa laittaa tiettyihin kohtiin
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
Laitoin kuvan kansipahveista ja niiden erosta tuonne "V4 nokka-akseli" -juttuun.
Jäsen vuodesta 1992
