DreamEvil
Viestit: 15 Liittynyt: Ke Tammi 10, 2007 12:37
Viesti
Kirjoittaja DreamEvil » Ti Tammi 16, 2007 19:09
Elikkäs tuollaisen auton solenoidista olisin kiinnostunut kuvista plussaa
Startatessa kuuluu *naks* ja mitään ei tapahdu... oma epäilys että solenoidi hapettunut taikka jotain, koska auto on seissyt
Mutta siis jos joku ystävällinen henkilö voisi laittaa kuvan että mistä löytyy olisin todella kiinnostunut...
Viestit: 24617 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Tammi 16, 2007 19:11
ei tartte kuvaa löytyy startin vierestä ja imusarjan alta!
DreamEvil
Viesti
Kirjoittaja DreamEvil » Ti Tammi 16, 2007 19:14
Mitä sille voisi tehdä näin pikaisesti että saisi auton tulille?
900 I 16 Kat
Viestit: 1423 Liittynyt: Su Joulu 07, 2003 13:35
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » Ti Tammi 16, 2007 19:15
Vaihda käytetty startti...Ei ne montaa kymppiä maksa...
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Tammi 16, 2007 19:16
kokeile lyödä sitä jollakin putkella,saattaa herätä henkiin. mut vaihtaa se kannattaa kuitenkin!
DreamEvil
Viesti
Kirjoittaja DreamEvil » Ti Tammi 16, 2007 19:19
nyt vielä tarkistuksen vuoksi!!! ettei siis tule tehdyä enempää damagea kottoselle
Musta noin nyrkin kokoinen mötti johon menee paksu virta piuha? ja pieni (keltainen) heräte? sille siis lekaa?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Tammi 16, 2007 19:24
jos et uskalla siihen koputella nii lyö siihen isompaan startti osaan! ei se rikki mene enempää mitä on jo! eli reilustu naputat sitä!
Aaviita
Viestit: 917 Liittynyt: La Kesä 18, 2005 18:31
Viesti
Kirjoittaja Aaviita » Ti Tammi 16, 2007 19:31
Ja akussahan on tietysti tarpeeks virtaa?
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ti Tammi 16, 2007 19:34
niin juu jos se akkukin on seissyt 2v ilman latausta niin valmista kauraa on kokeile apuvirtaa !
Djjules
Viestit: 270 Liittynyt: To Heinä 03, 2003 15:11
Viesti
Kirjoittaja Djjules » Ti Tammi 16, 2007 19:45
ja jos automaatti, niin vaihde P:llä tai N:llä
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9T iD Vector '06
jakaraik
Viestit: 320 Liittynyt: La Maalis 04, 2006 15:57
Viesti
Kirjoittaja jakaraik » Ke Tammi 17, 2007 17:32
tai akun kenkät löysällä/hapettunu...
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
DreamEvil
Viesti
Kirjoittaja DreamEvil » To Tammi 18, 2007 15:42
Startatessa kuuluu (solenoidista) naks, jota seuraa hiljainen hyrrrrrr, mutta startti ei inahdakkaan
Lisää apuja tarvitaan, enkä tarkoita että jokainen sanoo että osta uus startti/solenoidi, koska tarkoitus on tehdä kaikki mahdollinen itse.
900 I 16 Kat
Viesti
Kirjoittaja 900 I 16 Kat » To Tammi 18, 2007 15:54
Startin irroitus ja putsaus...
runtu
Viestit: 100 Liittynyt: Ke Syys 06, 2006 02:56
Viesti
Kirjoittaja runtu » To Tammi 18, 2007 16:44
omassa oli herätepiuhan abiko hapertunut. Vaihto ja taas toimii. Hyppylangalla koestin suoraan akulta.
EX 9-5 2.3t -98
Djjules
Viesti
Kirjoittaja Djjules » To Tammi 18, 2007 21:28
Niin kannattanee kokeilla vaikkapa starttikaapelilla suoraan akulta moottorille maadoitusta. Yleensä siinä syylärin repsikanpuolen alakulman puoleisessa maadoitusnipussa on huono kontakti ajan myötä.
Tuon maadoitusongelman "spottaa" hyvin jos kaikki sähkövehkeet sammuu (tai himmenee) kun koittaa startata. Jos kaikki palaa kirkkaasti, ei maadoitusongelmaa pakosti ole. Ja silti saattaa kuulua naks startilta.
- Juha -
