Lämppärin säätimien valot
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
En hakutoiminnolla löytänyt topiccia kuin penkinlämmittimien valojen vaihtoon (voin toki olla puusilmäkin), joten siis uusi topicci.
Saabissa on monen muun vian lisäksi nyt tullut semmoinen, että ilmastoinnin säätöpaneelista pimenee valot vähitellen. Ensin katosi se pystysarake, missä on ikkunapuhallus, takalasin lämppäri yms. Nyt katosi sitten myös kuskinpuolen lämpötilansäädöistä valot.
Minkälaiset polttimot tuolla on takana, miten ne saa vaihdettua jne. vai onku tuo joku kosketushäikkähomma jossain, valot kuitenkin aina joskus käyvät päällä sammuen sitten heti uudelleen. Purkuohjeet ja polttimotyypit ja -määrät kuitenkin tarvittaisiin.
--2236--
Märkäkorva
No voihan P***LE, nyt tuo topicci tuli kahteen kertaan, kun tämä selain jotain sekoili eikä edennyt lähetyshommasta mihinkään, joten painoin uudelleen "lähetä" nappulaa. Pitäis pysyä erossa näistä tietämysteknisistä vempaimista, vaikka ohjelmistoja näille itse teenkin.
EDIT: Sainpas poistettua tuon ylimääräisen version samasta aiheesta 8)
--2236--
AC
Re: Lämppärin säätimien valot
Viesti Kirjoittaja AC »
Märkäkorva kirjoitti: Minkälaiset polttimot tuolla on takana, miten ne saa vaihdettua jne. vai onku tuo joku kosketushäikkähomma jossain, valot kuitenkin aina joskus käyvät päällä sammuen sitten heti uudelleen. Purkuohjeet ja polttimotyypit ja -määrät kuitenkin tarvittaisiin.
Saabin varaosanumero noille on 4868725 ja niitä on yhteensä 8 kpl. Kosketushäikkää noissa voi olla, itsekin sain pari toimimaan kiertämällä kantaa, mutta pari oli pimeenäkin. ACC lähtee irti molemmista reunoista hieman kampeamalla (esim. ruuvari, kannattaa suojata ettei naarmuta) ja liitin irroittamalla. Itse polttimoihin pääsee suoraan käsiksi purkamatta.
Joku oli noita kantoja käyttänyt uudelleen, eli ostanut uuden polttimo-osan ja juottanut tai kiertänyt lampun jalat kantaan. Saabilla polttimot maksaa 5e/kpl, joten palkoille pääsee :) Polttimo on ihan tavallinen lasinen 1,2W. Kuvaa en tähän löytänyt.
BMW 320dA Coupe LCI
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kun otsikko passaa, niin tulinpa kuokkimaan :lol:
Mites tossa ilmastoimattomassa karvalakkimallissa saa valoa säätimille, meillä on kuskinpuolen lämpötilansäätöhanikka ihan pimeä.
Miten hanikan polttimoita pääsee roplaamaan helpoimmin?
AC
Termos kirjoitti:Mites tossa ilmastoimattomassa karvalakkimallissa saa valoa säätimille, meillä on kuskinpuolen lämpötilansäätöhanikka ihan pimeä.
Samoin eväin pitäisi irrota, molempien (MCC ja ACC) irrotukseen Wis käskee irrottaa radion, mutta kyllä sen pitäis ilmankin lähteä.
MCC:ssä on samoja polttimoita kolme kappalta, eiköhän nekin ole yhtä helposti vaihdettavissa. Mitään mekaanista irrotettavaa tuossa manuaalisessakaan versiossa ei ole, kun askelmoottorit hoitaa ilmanjaon.
OT: Onko sun auto siis ihan ilman ilmastointia, vai käsikäyttösellä ilmastoinnilla? Kun ei ole tullut vielä ilmastoimatonta 9-5:sta vastaan.
BMW 320dA Coupe LCI
Termos
AC kirjoitti: Samoin eväin pitäisi irrota, molempien (MCC ja ACC) irrotukseen Wis käskee irrottaa radion, mutta kyllä sen pitäis ilmankin lähteä.
Jep, tätä kaipasinkin, Wis tosiaan käskee irroittaa radion.
AC kirjoitti: MCC:ssä on samoja polttimoita kolme kappalta, eiköhän nekin ole yhtä helposti vaihdettavissa. Mitään mekaanista irrotettavaa tuossa manuaalisessakaan versiossa ei ole, kun askelmoottorit hoitaa ilmanjaon.
No tuollainen MCC siinä on, mutta onko tuo nyt mikään ilmastointi, kun kabiinia ei saa helteellä ulkoilmaa viileämmäksi :roll:
Klubikaupassa olisi muuten tarjolla tällainen paketti, jolla saisi vähän viilennystäkin aikaiseksi:
400107132 AC Perus-sarja 9-5 vm 98-01 ilmastoinnin perus-srj. sis. komp. ym. 350e kpl
Termos
Eski kirjoitti:Klubikaupassa olisi muuten tarjolla tällainen paketti, jolla saisi vähän viilennystäkin aikaiseksi:
Kiitos vinkistä, mutta ei kiitos. Mitään kompuroita, kennoja, kuivaimia yms. hajoavia hiluja tartte, Aeron turbon ja 3" putkimutkan kylläkin :wink:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Termos kirjoitti:Kiitos vinkistä, mutta ei kiitos. Mitään kompuroita, kennoja, kuivaimia yms. hajoavia hiluja tartte, Aeron turbon ja 3" putkimutkan kylläkin :wink:
Kesällä uusi tiedustelu sitten.. ;)
Termos
karg kirjoitti:
Nääh, kun viime kesänkin pärjäsi hyvin, niin tuskin tulevaisuudessakaan tulee ongelmia.
Kun ei tarvitse työkseen ajella, niin hellepäivinä voi keksiä parempaakin tekemistä, kuin ratin takana istumista :lol:
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Termos kirjoitti:
karg kirjoitti:
Onkos tuo ns. suomiauto vai muualta rahdattu? On siis olemassa joitain malleja 9-5:a, joissa ei ole ilmastointia?
Insignia A ja B
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Kysytäänpäs tässä, niin ei uutta topicia tarvitse aloittaa:
Siirryin lauantaina Saabistiksi ostamalla 9-5 2.3t SE:n (vm. -00) ja polttimonvaihtoja edessä, pimeänä mm. sidin painikkeet, penkinlämmittimien napit, ikkunannostimien namiskat jne.
Näihin käypä lamppuhan lienee T1 12V 60mA joita näyttäisi olevan ainakin Partcolla (2,10e + vihreä huppu vielä päälle).
Käykö SP-elektroniikalta seuraavanlainen lamppu:
http://www.spelektroniikka.fi -> Catalogue -06 -> sivu 16 ja sieltä "Pienoislamppu 3mm x 8mm, 12V, 65mA"
Maksaisi puolet vähemmän ja saa eri värisinä, ainoa ero lienee tuo 5mA ero...
AC
^ Ei kai tuota auta kuin koittaa, hyvin samaltahan nuo näyttää.
Nuo polttimot on suhteellisen helppoja vaihtaa, kaikki komponentit irtoaa kojiksesta ruuvarilla avittamalla näin ulkomuistista.
BMW 320dA Coupe LCI
konTomi
9-5T kirjoitti:Penkinlämppärin valoksi(2/kytkin) saa kierrettyä(joissakin myös tinattu muovikantaan) 3mm:n polttimon mutta muistasin SIDistä löytyvän 5mm polttimon jos sidissä on näyttövika voi polttimot olla sen takia pimeenä mutta kannattaa kuitenkin uusia kun hommaan rupee.
http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/Po ... %20003.jpg
No tilasin nyt 15kpl SP-elektroniikasta noita lamppuja, onpahan varalle jos sattuvat vielä käymäänkin.
SIDistä on tosiaan kumpikin painikkeita valaiseva polttimo kärähtänyt, purin SIDin, kun korjasin lattakaapelivian silitysraudalla ja ikkunatiivisteellä (heti pääsi tee-se-ite-mieheksi Saabinkin kanssa). Taisivat muutenkin olla noissa painikkeissa kirkkaat polttimot, ei vihreät...
konTomi
Noniin, pinkka vihreitä 3mm lamppuja odottaa vaihtoa.
SIDiin pitäisi nyt sitten löytää niitä isompia. Ainakaan Partcolta niitä ei löydy, koska tuon isomman halkaisija siellä on 4,1mm ja jännite 60mA lampussa vain 5V. Eikä SP-elektroniikassakaan niitä ollut.
Saabin omia kysäisin lähimmästä Saab-huollosta (AutoÅström Ylivieska) ja siellä "muutaman euron kappale" eli kuukauden tili menee, jos uusii kaikki.
Onkos muuten automaattisessa ilmastointilaitteessa 3mm vai 5mm polttimot painikkeissa?
